Takže čipnout T5 a ujedeš skoro všemdali píše:Jako nenápadnej zabiják mi z toho vychází S60 T5.
P.
chtěl jsem jen vyzkoušet, seženu lepší aparát a vyrazim sámdoktor píše:A proč to děláš s autem plným lidí ?
Jde toho s tím mnohem víc než jen chip, bez toho abys sis dělal starosti jestli ti praskne blok nebo vydechne KKK turbo (teoreticky, blok toho vydrží míň). Ojnice taky jentak neohneš, protože máš elektronickou škrtící klapku...ok2ucx píše:Takže čipnout T5 a ujedeš skoro všemdali píše:Jako nenápadnej zabiják mi z toho vychází S60 T5.
P.
Podle budíků a hlavně volantu max 2002MarekV píše:jj presne tak jak pise dali - najvacsi killery S60 su stare 2.3T5
toto je moje najoblubenejsie video z tej serie aj ked je to asi facelift cize mozno 2.4T5
dik za doplnenie, potom som to video pozeral este par krat, mal som totizto dojem, ze je to facelift ale budiky neklamu nikdydali píše:Podle budíků a hlavně volantu max 2002MarekV píše:jj presne tak jak pise dali - najvacsi killery S60 su stare 2.3T5
beres to pres kickdown nebo pres "3" overdrive? taky se na to o vikendu chystamRoger píše:No a 3ka na te stare 5ti kvalt prevodovce staci na 100-170km/h.
Mam manualku, zrychlim 1,2,3 na 100km/h chvilku to drzim (melo by se to natlakovat) a pak hnapnu plny, netreba radit dal ...st_Andy píše:beres to pres kickdown nebo pres "3" overdrive? taky se na to o vikendu chystamRoger píše:No a 3ka na te stare 5ti kvalt prevodovce staci na 100-170km/h.
Žeby Seb Loeb?martinopel píše:co takhle kdo projede nejrychleji esíčka u Frenštátu??
Ten nehraje,to by byl houby kšeft.gusto píše:Žeby Seb Loeb?martinopel píše:co takhle kdo projede nejrychleji esíčka u Frenštátu??
Logicky ty, když to tam máš asi najetý, woe Takovýhle věci se musí testovat na neutrální půdě, jinak ten co to má u huby, pokud umí aspoň trochu jezdit je v jasný výhodě.martinopel píše:Počkejte až si 1,2 napičuju na 3,0 to se budete divit.
Když už si přeměřujete pinďoury,co takhle kdo projede nejrychleji esíčka u Frenštátu??
jasně, u nás na kruháči u Lidlu běžně dávam některý i o kolo.dali píše:Logicky ty, když to tam máš asi najetý, woe Takovýhle věci se musí testovat na neutrální půdě, jinak ten co to má u huby, pokud umí aspoň trochu jezdit je v jasný výhodě.martinopel píše:Počkejte až si 1,2 napičuju na 3,0 to se budete divit.
