S 80tka nenastartuje
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: Volvo S 80 2,9 LPG
- Kontaktovat uživatele:
#1 S 80tka nenastartuje
Tak se mě přihodilo že po cca půlročním stání se hluboce vybila baterie - nabíječka ji začala nabíjet až po mnoha hodinách. Po nabití jsem zkusmo chtěl zkusit nastartovat a ono nic. Točím a točím a vono ani škyt. Je možné že se complu znelíbilo že byl tak dlouho bez prouda ?
bylo: Renault Safrane 2,2
bylo: Opel Kadet 1,4
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
- x 1
#2 S 80tka nenastartuje
Čerpadlo v nádrži při zapnutí klíčku vrčí? Pokud ne, zkus pobouchat rukou zespodu na nádrž, jestli se neprobudí.
Zkoušel jsi zamknout a odemknout?
Pojistky všechny OK?
Svíčky dávají jiskru?
#3 S 80tka nenastartuje
Popravdě , vůbec netuším že by to mělo vrčet a jak to má znít. Každopádně naposled co jsem to zkoušel protočit, před tím půl rokem, tak to chytlo "na brnk". ale je pravda že všechno funguje než se to poláme Takže takové to, dyk to do teď fungovalo, raději říkat nebudu .
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
#4 S 80tka nenastartuje
Doplním že palubák mě hlásí - nouzový stav motoru .
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
- x 1
#5 S 80tka nenastartuje
No bez diagnostiky je to jenom věštění z koule. Nouzový stav může být cokoli.
#6 S 80tka nenastartuje
Blbý je že nemám nikoho s diagnostikou kdo by byl ochotnej přijet. Teoreticky bych si mohl půjčit plaťák a odvist ho k diagnostice, ale vosum páďo by to nezvládlo. To jsem už svého času zkusil, ale když jsem najižděl na plato tak to vosum páďo nazvedlo do luftu.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
- 28 Odpovědi
- 5097 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tod2
- 7 Odpovědi
- 557 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jakub Svoboda
- 72 Odpovědi
- 3779 Zobrazení
Poslední příspěvek od jirka87
- 2 Odpovědi
- 697 Zobrazení
