Barva převodového oleje
- Vůz: XC70 D5 AWD AT 2008
#1 Barva převodového oleje
Jde o skříň TF80-SC. Kupoval jsem před rokem při 195tis. s tím, že podle všeho ještě původní olej, pouze jednou před pár roky kontrolována hladina. Olej jsem vyměnil (3x4l). Po ujetí cca 7tis. jsem to udělal znovu, protože při první výměně z toho tekl humus. Při druhé výměně tekl humus zase. Předpokládám, že se rozpouští usazeniny. Teď jsem měnil po cca 7tis. zase, ale jen 4l (budu měnit vždy s motorovým olejem po 10tis.) a zase z toho vytekl docela tmavý humáč. Vím, foto není ideální. Někde tu někdo psal, že mění taky jen po 4L pokaždé s výměnou oleje v motoru, ale s tím rozdílem, že vypouští vyloženě čistou "malinovku". Je možné, že se stále rozpouští nějaké usazeniny? Olej nesmrdí, nejsou v něm žádné kovové příměsi. Teď najeto 220tis.
XC70 D5 136kw AWD AT 2008
#2 Barva převodového oleje
Jjo rozpouští , ale metoda proplachem ,,až teče červená,, u tohoto co vidím možná lepší než mixovat po 4litrech ..
Volvo xc60 Rdesign 158kw AWD 215k
- x 1
#3 Barva převodového oleje
Njn chtělo by to udělat pořádný proplach a pak pokračovat v té 4 litrové výměně.
#4 Barva převodového oleje
Z toho proplachu mám právě strach. Jestli to najelo skoro 200 bez výměny, aby tam nebylo tolik usazenin, že by je proplach ztrh a ucpalo to rozvaděč. Pokud to rozpouští takhle pomalu (myslel jsem, že 10tis.km bude stačit), tak to beru. Jen jsem chtěl vědět, zda se to rozpouští takhle pomalu.
Klidně budu měnit co 5 tis. km než se to vyčistí. Výměna je bezproblémová (pokud se tedy nežvejkne torx na vypoušťáku, jako právě dnes )
#5 Barva převodového oleje
Proplach pouze rozpojením hadice -jemnější proces ,nemyslím proplach tlakovým strojem- obr. strojní plnička
- Přílohy
- 265395_145057950.jpeg (123.46 KiB) Zobrazeno 223 x
#6 Barva převodového oleje
To jsem psal já. Jenže předtím tomu předcházelo 14L proplachu. A další rok už 4L, no a teď již 3 rokem pokaždé 4L s olejem v motoru. A ano, usazeniny se stále rozpouští.
