Kishmick - S60 2.4 T5 ARD Tuning
- Příspěvků ve vlákně: 104
#176 Kishmick - S60 2.4 T5 ARD Tuning
Zdar! Pro ty, co by se na S60I chtěli pustit taky do dualu-výfuku. Pravá strana již vyřešena: jenom se vyřízne díra do podnárazníku a udělá uchycení gumového závěsu na matici tažného oka(háku). Místa je tam všude relativně dost. Přikládám foto, kde je ještě vlevo-starý výfuk BSR, vpravo- už moje nová "custom" koncovka. Zajímavý je, že jsou obě dvě-průměr 100mm . Kdy to celý dodělám, to je ve hvězdách.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: S60 MY11 T6 AWD
#177 Kishmick - S60 2.4 T5 ARD Tuning
Móc hezký. Bude pak video, jak nový výfuk zní?
Je: S60 T6 AWD MY2011 Polestar Engineered Optimisation - Na prodej
Bylo: S60 T5 MY2004
Bylo: S60 T5 MY2004
- Příspěvků ve vlákně: 14
- Vůz: Nyni Octavia 2 RS, ex S70 T5,S60D5, 850R
#178 Kishmick - S60 2.4 T5 ARD Tuning
Pěkná prácekishmick píše: ↑22 kvě 2022 19:51 Zdar! Pro ty, co by se na S60I chtěli pustit taky do dualu-výfuku. Pravá strana již vyřešena: jenom se vyřízne díra do podnárazníku a udělá uchycení gumového závěsu na matici tažného oka(háku). Místa je tam všude relativně dost. Přikládám foto, kde je ještě vlevo-starý výfuk BSR, vpravo- už moje nová "custom" koncovka. Zajímavý je, že jsou obě dvě-průměr 100mm . Kdy to celý dodělám, to je ve hvězdách.Dual.jpg
Octavia 2 RS fl 280hp….
#179 Kishmick - S60 2.4 T5 ARD Tuning
Ahoj! Díky. Video bude....ale zatím mám hotovou stěží jen střední část(viz foto). Jak jsem sliboval-dopředu přijdou 2x rezonátory(půjdou nahradit jen holou trubkou-dávám tam taky sponu). Bude to takovej výměnnej-variabilní vejfuk na experimentování se zvukem
- Administrátor
- x 3
- Kontaktovat uživatele:
#180 Kishmick - S60 2.4 T5 ARD Tuning
Pekny.
Chapu, chtelo by to "digitalni vyfuk s DSP" a ne analogovej, s tim bude moc prace s lazenim
- Příspěvků ve vlákně: 9
#181 Kishmick - S60 2.4 T5 ARD Tuning
Ahoj krásný ten vejfuk vypadá parádně
#182 Kishmick - S60 2.4 T5 ARD Tuning
Dík. Dneska jsem opět trochu pokročil. Navařil jsem matici na downpipe a dal jsem s tím na auto ještě novou- už zavařenou, střední část výfuku. Bude se mi pak ten zbytek(ještě ty 2 větve do stran) lépe doměřovat. Ta střední část vyšla super, dělal jsem to mimo auto. Vlastně jsem vycházel jen z rozměru: od začátku k závěsu-174cm a odskok pod nápravou jsem udělal podle oka. Zvuk je zatím docela super. Trochu hlasitější než BSR . Potom bude samozřejmě o trochu jemnější.
#183 Kishmick - S60 2.4 T5 ARD Tuning
Super,super,super
#184 Kishmick - S60 2.4 T5 ARD Tuning
Akce dual-duplex 3 inch dokončena. Koncovky jdou vysouvat cca o 5cm vpřed a vzad. Vyfocena varianta: 3cm ven z nárazníku - dozadu. Zvuk super, větší výkon.
#185 Kishmick - S60 2.4 T5 ARD Tuning
Výkon a zvuk věřím, ale nelíbí. Nazval bych to disproporční komíny. Ale proti gustu žádný dišputát, čistě můj subjektivní názor, nehaním a oceňuji práci...
V60 D4
V60 D4
- Příspěvků ve vlákně: 3
#186 Kishmick - S60 2.4 T5 ARD Tuning
Jak jsi zjistil ten výkon?
#187 Kishmick - S60 2.4 T5 ARD Tuning
Ještě jedno foto pro milovníky třípalcových trubek 76mm-pohled zespodu.
Dural-Tábor: Ty koncovky vypadají o dost jinak: těsně u nárazníku a vysunutý-i když jen o 2cm. Jinak to neni žádná velká zvláštnost. 100mm koncovky maji jak BSR-tak třeba i Simons, Heico, Ferrita atd... je to podobný. Zarovnaný s nárazníkem jsem je zkoušel taky a vypadá to asi fakt nejlíp. Pak se tedy asi opravdu "stáhnu" To Vapik: Jen pocitově. Podobný, jako když vyndáš středovej tlumič. Lepší zrychlení určitě. Prokluz na 2ku taky snadnější.
Naposledy upravil(a) kishmick dne 17 čer 2022 15:05, celkem upraveno 1 x.
#188 Kishmick - S60 2.4 T5 ARD Tuning
Nezpochybňuju že se ti to nepovedlo, jen mám brzdou ověřeno ze když pocitově něco funguje lépe tak to zpravidla funguje lépe jen v úzkém spektru a aby se to projevilo v širším je potřeba doladit ostatní parametry. Dodělávál jsem několik motoru kde se ladil výfuk v garáži a majitel měl pocit že je to mnohem lepší a reálně měl třeba-5hp ve většině použitelného pásma.
#189 Kishmick - S60 2.4 T5 ARD Tuning
Ty koncovky bych dal malinko níž a zastrčit aby byly zároveň.
Simons dělá taky 100 mm průměr, ale tím že mají dvojitou stěnu, tak to opticky nevypadá tak mohutně.
Možná to je i tím, že Simons koncovky jsou šikmý.
Každopádně dobrá práce.
#190 Kishmick - S60 2.4 T5 ARD Tuning
Přesně souhlas, jak zastrčit, tak ještě zarovnat s nárazníkem jako standardní koncovky. A dvojitá stěna by byla jenom třešinka na dortu, i když z hlediska výkonu možná kontraproduktivní, takže nic...ale opticky za mě ideálně zpříkladováno Basstlem
P.S. zvuk by jsi sem klidně dodat mohl, pokochám se rád a určitě nejen já
V60 D4
V60 D4
#191 Kishmick - S60 2.4 T5 ARD Tuning
Za me super. Musi to mit poradnou koncovku (vyfuk). Protoze kdyz treba vidim S80 V8 a zadni koncovky vyfuku tak jsem pochcanej smichy. Poradnej vykon potrebuje poradny vyfuk. Parada !!!!!! Ze bych vyuzil tvoje sluzby na vyfuk pro me Volvo??? )
#192 Kishmick - S60 2.4 T5 ARD Tuning
Ahoj. Díky všem. Protože jsem to celý dělal prakt. na koleně, pro další lidi už bych to fakt nezvládal(jen ty downpipy). Aspoň menší ochutnávka zvuku....a nějaký info. ve videu(v dnešním vedru ).
https://www.youtube.com/watch?v=trK0dwM_V18
Naposledy upravil(a) kishmick dne 19 čer 2022 21:52, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
#193 Kishmick - S60 2.4 T5 ARD Tuning
koncovky nejsou úplně můj šálek čaje, ale jinak pecka! Zní to moc pěkně
#194 Kishmick - S60 2.4 T5 ARD Tuning
Paráda a zvuk T5 nikdy neomrzí.
Bylo: S60 T5 MY2004
Bylo: S60 T5 MY2004
#195 Kishmick - S60 2.4 T5 ARD Tuning
Pecka
#196 Kishmick - S60 2.4 T5 ARD Tuning
Prozradíš prosím jaký používáš lak?
#197 Kishmick - S60 2.4 T5 ARD Tuning
Ahoj! Na ty Bremba jsem dal myslím: "Motip žáruvzdorný bezbarvý lak 800°C Spray 400 m". Vyšlo to asi na 3 vrstvy(interval mezi-tak 20min.) Vypadá stále hezky. Jen je tam problém s vytvrdnutím. Pokud to potom nevypálíš(třeba v troubě), zůstává ten silikon gumovej a špatně se z toho otírá bordel(vypálit doporučeno i v návodu). Původně jsem totiž počítal s tím, že to vypálím až na autě, ale nestalo se. Až teď-díky těm vedrům to ztvrdlo. Příště bych použil asi nějakou akrylát.dvousložku(třeba i autolak). Větší třmeny se norm.moc nezahřívaji(pokud nejedeš na okruh) a čím je lak tvrdší a odolnější, tím si pak můžeš dovolit ho líp čistit-třeba i lihem atd. A špinavý je to právě velice brzo!!! Takže: buď silikon pořádně vypálit, nebo se vyprdnout na žáruvzdornost a dát čirou dvousložku-akryl, polyuretan, ten je i do 200°normál(ten pak může zase ve vys.teplotách praskat) , takže pro a proti.
#198 Kishmick - S60 2.4 T5 ARD Tuning
Díky za vyčerpávající odpověď.
Asi pošlu manželku na výlet a vypálím to v troubě.
#199 Kishmick - S60 2.4 T5 ARD Tuning
Po delší době jeden obrázek. Z T5ky se stalo obyčejné daily vozítko do práce. Nové Imperial SnowDragon 225/35 R19 - celkem kvalitní pneu za hodně dobrou cenu.
#200 Kishmick - S60 2.4 T5 ARD Tuning
Tak dneska jsem si dopoledne v rychlosti zkusil nastavovače u bubnový brzdy , místo origo-rozpěrek. Ručka je nic moc a technická se kvapem blíží. Docela dobrý, ale asi vyměnim i lanovody. Je to nějaký gumový. Ručka má dlouhou dráhu od začátku brždění do zabrždění.
