Brzdění motorem 850 benzin
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: 850 1994 B5252S
#1 Brzdění motorem 850 benzin
Čau, jen rychlý dotaz, na B5252S při zařazené rychlosti po uvolnění plynového pedálu trvá různě dlouhou dobu než motor začne citelně brzdit, někdy je to i několik sekund, ale obvykle tak cca 2-3s. Mám pocit, že při vymáčknutí spojky, zařazení kvaltu a puštění spojky bez šlapání na plyn to brzdí hned. Je to sice prkotina, ale jsem zvyklej brzdění motorem dost využívat a tenhle 2,5L brzdí celkem použitelně Ale trvá mu to.
Je tohle normální chování? Případně to asi může být jedině volnoběžný ventil, nebo nějaké snímače na pedálech?
Dík
Honza
Dík
Honza
#2 Brzdění motorem 850 benzin
Stav volnoběžného ventilu na to může mít vliv, ale pokud jinak volnoběh nekolísá, prodleva je do jisté míry normální, vzpomínám si matně, že v té době to bylo prezentováno jako nějaká bezpečnostní funkce proti smyku předních kol při prudkém ubrání plynu na kluzkém povrchu.
#3 Brzdění motorem 850 benzin
Jo, tak dík, asi to nechám bejt... Pokud by ještě někdo přidal svoje zkušenosti budu rád.
#4 Brzdění motorem 850 benzin
Ahoj, taky dost brzdím motorem, ale v porovnání s mou 740D moje 850 s 2,0 20V skoro motorem nebrzdí:) Ale nějakou velkou prodlevu tam moc necítím, max. tak vteřina.
VOLVO 850GLT 1995, 2.0 20V, M56, 408 444 km (společně 110 141 km od 8.8.2013:)
VOLVO 740GL 1986, 2.4 D, M46, 275 297 km (společně 31 226 km od 4.11.2016:) alias VOLVO 740GL 1985, 2.4 D, M46, 503 914 km (společně 158 034 km :)
#5 Brzdění motorem 850 benzin
Já jsem to furt nevyřešil a furt mě to trochu štve... Už jsem vás s tím tady nechtěl otravovat, ale pravdou je, že jsem si na to úplně nezvykl... Zdá se mi, že všechno je v pořádku, ale prostě to někdy začne brzdit až za několik sekund, u nižších kvaltů (1-2-3) to jde dost poznat. Kdyby náhodou někdo tušil co s tím, budu rád.
- Příspěvků ve vlákně: 3
#6 Brzdění motorem 850 benzin
Hele a neni to ta ekologická "vychytávka", kdy auto reaguje pomalu na povely plynu? Protože tim, že reguj pomalu se dokáže dobře udržet poměr pro spalování. Ale teda u lankovýho plynu bych to teda moc nečekal...
Jo a ještě mi napadlo, že pomalý padání z otáček dělá bohatá směs. Ale to bys neprošel emisema.
#7 Brzdění motorem 850 benzin
To asi ne, na plyn to reaguje okamžitě, i na uvolnění, ale prostě výkon neklesne na nulu ale třeba na 5%? Pak až na několik sekund přestane vstřikovat úplně. Lambda je v pořádku (je tam už druhá a bez změny) a vůbec zbytek všeho se zdá OK, diag nehlásí chyby ve spojitosti s tímto.
#8 Brzdění motorem 850 benzin
hele nemáš tam řj. z automatu?
#9 Brzdění motorem 850 benzin
Tak to pochybuju... Ještě mě napadá volnoběžnej ventil, ale ten jsem měl venku a je čistej, startuje dobře a volnoběh drží jak přibitej. Tak nevim... Nebo spínač volnoběhu na klapce? Jestli tam něco takovýho je, mám za to, že tam je jen poták.
#10 Brzdění motorem 850 benzin
Tak to ti nepovim, krabice maji třeba jen spínač volnoběhu a dráhu mezitím nesledujou. Jak to má 850 fakt netušim, to musí někdo chytřejší.
- Kontaktovat uživatele:
#11 Brzdění motorem 850 benzin
#12 Brzdění motorem 850 benzin
Měřil jsem ho ohmmetrem a zdálo se že nikde nevynechává, ani auto nijak necuká nebo tak. Vyměnit to ale můžu, to mě zase nezruinuje dík za tip
#13 Brzdění motorem 850 benzin
Mám 850 s b5252 a tá brzdí motorom okamžite. Riešil som pred časom záhadu, v lete po vypnutí motora ešte motor točil nejakú sekundu na samozápal. Spôsobené to bolo príliš bohatou zmesou, rj mala info že nasávaný vzduch má stovky °C pretože bol zaseklý bimetalový termostat v airboxe a do motora šiel iba vyhriaty luft od výfuku. Skontroluj si aj regulátor tlaku na lište vstrekovačov.
Volvo 850, r.v.1995, B5252S
#14 Brzdění motorem 850 benzin
Supr, dík za info, to jsem hlavně potřeboval vědět jestli je to normální nebo ne. Očividně ne, tak to zkusím ještě pořešit...
- 4 Odpovědi
- 572 Zobrazení
Poslední příspěvek od zedik
- 41 Odpovědi
- 2737 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tod2
- 94 Odpovědi
- 5937 Zobrazení
Poslední příspěvek od hajnej
- 18 Odpovědi
- 726 Zobrazení
Poslední příspěvek od msliva
- 25 Odpovědi
- 1008 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ejdou Rotacak
