XC70 2016 - podsviceni ovladani oken na dverich
#1 XC70 2016 - podsviceni ovladani oken na dverich
Dneska jsem si vsimnul, ze na dverich ridice mi nesviti tlacitka pro ovladani prednich oken. Ostatni (zamykani, zrcatka, zadni okna a detsky zamek) funguji.
Je tam nejaky zdroj svetla, ktery se da vymenit/opravit nebo musim objednat celou tu jednotku novou?
Pripadne bych zkusil dil z AV dily, ale predpokladam, ze vymena nebude stacit a bude nutny to zprovoznit pres VIDU.
Dik
Dik
- Příspěvků ve vlákně: 6
#2 XC70 2016 - podsviceni ovladani oken na dverich
To samy jsem si vsiml u švárovy XC60 2017.
No ty tlacitka co vyrabime pro koncern a daimler, tak maji Ledky, tudiz zde predpokladam to same.
#3 XC70 2016 - podsviceni ovladani oken na dverich
Taky mu nesvítí přední okna?
Na netu jsem k tomu nic nenašel, tak předpokládám, že to nepůjde rozebrat nebo opravit. Poptal jsem to v AV dílech a v autorizáku i s výměnou, tak uvidíme s jakou cenou přijdou.
Dá se bez toho žít, ale nemám rád, když něco nefunguje.
#4 XC70 2016 - podsviceni ovladani oken na dverich
Ano nesvítí podsvit tlačítek stahování oken v řisičových dveřích, ale myslím, že pouze 3 nesvítí.
#5 XC70 2016 - podsviceni ovladani oken na dverich
Jakub: no však jo, mě nesvítí dvě (obě přední okna), zbytek je v pohodě.
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: V90CC VOR
#6 XC70 2016 - podsviceni ovladani oken na dverich
Take tak. Vsiml jsem si toho nahodne. Moc v noci nejezdim,takze az s prichodem kratkych dnu...Taktez nesviti pouze dve tlacitka-predni okna. Tak dej vedet,jak si to poresil. Ja to chtel nechat na servis,az pojedu pravidelku...
V90 CC Ocean Race D5 MY2018 Polestar
Pokukuji/shanim xc60 T6/T8 plug in (nabidky SZ)
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
#7 XC70 2016 - podsviceni ovladani oken na dverich
Poměrně častý jev. Nevím, jestli ten modul jde nějak rozdělat a vyměnit jen diody, my měníme za nový kus. Cena nového je něco přes 3.000,- Kč.
Když řekneme lidem, kolik to stojí, tak si tu výměnu většinou rozmyslí.
#8 XC70 2016 - podsviceni ovladani oken na dverich
Hmm, takze dalsi "typicka" zavada jako motorky zamku atd.
Uz mam nabidku autorizaku, dil + prace cca 3 500 Kc.
Jak jsem psal vyse, vadi mi, kdyz neco nefunguje, tak to necham vymenit.
#9 XC70 2016 - podsviceni ovladani oken na dverich
Takova vlezla otazka, co budes delat s tim vadnym dilem? Že bych si jej vzal na pokusy?
#10 XC70 2016 - podsviceni ovladani oken na dverich
Puvodni myslenka byla, ze si ho vemu zpatky, setrne a odborne ho kladivem otevru, abych se seznamil s kurvitkem za par haliru, ktery me ve vysledku stalo par tisic.
Ale predpokladam, ze ty si s tim budes umet poradit, tak se muzem domluvit. Hlavne si o to nesmim zapomenout ve Volvu rict.
AV dily to neumi nabidnout podle VIN a k cislu dilu se nedostanu.
#11 XC70 2016 - podsviceni ovladani oken na dverich
Jak nedokážou nabídnout?
Vždyť jsou jen 2 typy - jeden s elektrickou dětskou pojistkou, druhý bez. A musí to být v tvém případě z auta po FL.
Čísla jsou - bez dětské pojistky 31376495, novější číslo pak 31453232. Modul s el. dětskou pojistkou pak má číslo 31376496, případně novější 31453233.
Všechny stojí stejně 3.149,- Kč včetně dph.
Jo a když tak S80 má stejné moduly...
#12 XC70 2016 - podsviceni ovladani oken na dverich
Ok, diky, kdyztak dej pak vedet.
Po FL, protoze maji bily podsvit.
#13 XC70 2016 - podsviceni ovladani oken na dverich
Fíla: znova jsem psal do AV, že jsem jim poslal VIN už v prvním mailu. Ano, víme, ale neumíme najít...
Už to mám objednané v Cardionu na příští pátek. Mechanik říkal, že to často mění, takže to asi postupně čeká každýho...
- Vůz: V60 D6
#14 XC70 2016 - podsviceni ovladani oken na dverich
Tak se taky hlasim do klubu nesviticich tlacitek na okenka. Prvne nesvitila jen ridicova a minuly tyden se pridalo prave zadni okenko. Jsou zavady co nevymyslis. Osobne to rozeberu a opravim ale jeste jsem se k tomu nedostal.
Mam V60 D6 2016, takze asi moc elektriky.
Bylo S80 T6, rok 1999 a 2007
Je V60 D6, rok 2015
Je V60 D6, rok 2015
- Vůz: V90CC VOR
#15 XC70 2016 - podsviceni ovladani oken na dverich
Takze ja tez treti...Stejny postup. Nejdrive ridic a spolujezdec. Od vcera i zadni prave...
#16 XC70 2016 - podsviceni ovladani oken na dverich
Tak uz zase vsechno sviti, a to "jen" za 3 450 Kc.
Do modulu se da bez problemu dostat, je to 6 sroubku a par zacvakavacich pacek. Dostal jsem se az k tistene desce, tam ale koncim. Osvetleni je pomoci malych ctveratych LED svetylek. Kdo te zelene veci se soucastkama rozumi, asi si to zvladne opravit.
Fotky jsem nedelal, protoze vlozit neco sem na forum je opravdova "zabava".
- Vůz: V90CC VOR
#17 XC70 2016 - podsviceni ovladani oken na dverich
Tak tech 3,5 shodim z ceny kupujicimu a mam to take vyresene...Jestli je to tak,pak nema asi smysl neco kuchat,nekam vozit a zase to tam vracet. Nenam pripravky a tem zelenej vecem tez nerozumim...Ale faktem je,ze to je neduh po FL...I mimo tady forum jsem uz slysel o vymenach.
#18 XC70 2016 - podsviceni ovladani oken na dverich
Na kolik si ceníš ten vadný kus? Že bych se v tom pokusil porejpat čistě ze studijních důvodů, aby případně pro další postižené byla možnost levné opravy.
- Vůz: S80II 4,4 AWD
#19 XC70 2016 - podsviceni ovladani oken na dverich
ta jednotka je společná pro všechny 4 dveře, nebo pro každé dveře zvlášť?
- Vůz: V50 T5 AWD
#20 XC70 2016 - podsviceni ovladani oken na dverich
Pardon za OT:
Můj první dotaz na foru před cca 6 lety byl na to, že mi na autě nesvítí jedna poloha spínače zamknutí/odemknutí vozu ve dveřích a mimochodem doteď mi na něj nikdo neodpověděl proč to tak Volvo u téhle platformy má.
Původně jsem si myslel že to mám rozbité a sháněl jsem opravu osvětlení horní polohy nebo výměnu celého spínače , protože to fakt vypadá divně když v noci svítí všechny čudlíky a jen tento spínač svítí pouze z 1/2. Když jsem se s autem víc seznámil a po čase ten spínač vyndal a i rozebral, tak jsem zjistil že tam je jen 1 LED a zcela funkční, ale problém je že Volvo z nějakého mě neznámého důvodu, vyrobilo průsvit jen jedné spodní polohy (zamknuto) resp. horní poloha (odemknuto) je zaslepena a svítit tedy ani nemůže Stále mi z toho vychází, že toto není z důvodů šetření (naopak dělat plast dvěma způsoby s průsvitem a s neprůsvitem+tisk mi přijde komplikovanější, tedy dražší), ale z nějakého důvodu a já jen nevím proč má svítit jen zamčeno. Holt jsou věci mezi nebem a zemí
- Vůz: V60 D6
#21 XC70 2016 - podsviceni ovladani oken na dverich
Tak jsem se k tomu konecne dostal a diody vymenil. Nakonec jsem projistotu vymenil vsechny ctyri. Tak uvidime jak dlouho to vydrzi.
Je V60 D6, rok 2015
Je V60 D6, rok 2015
- Vůz: S80 2.5T 08', M66, D5T5 Stage 2 170kW
#22 XC70 2016 - podsviceni ovladani oken na dverich
dobrá práce
Stříbrňák V40 1.9DI 85kW 2004
Černej S80 D5 136kW 2007
#23 XC70 2016 - podsviceni ovladani oken na dverich
Mam to taky rozhozeny, jen hledam vhodne LED se stejnou svitivosti jako ty mensi
- Vůz: XC60 D3, D5204T7, 2015
#25 XC70 2016 - podsviceni ovladani oken na dverich
Ahoj, je tam osadená SMD LED 3025 (pre neznalých 3025 znamená rozmer 3,0mm od "nohy po nohu" a 2,5mm šírka tela), čiže kľudne tam vôjde aj 3040, väčšiu bude problém pripájkovať. Pri maximálnom osvite je na LED-ke 9V, ja som kúpil 9V LED a svietili asi 2x jasnejšie ako pôvodné LED-ky (aby to nevyzeralo divne že niektoré tlačítka svietia viac a iné menej, tak som čiernou centrofixou spravil pár bodiek na nové LED-ky aby tak nežiarili , improvizácia LVL 99 ale funguje to). Po týchto skúsenostiach by som skúsil kúpiť 12V LED-ky aby nebol taký veľký rozdiel v jase.
- 4 Odpovědi
- 599 Zobrazení
Poslední příspěvek od raolsa
- 1 Odpovědi
- 364 Zobrazení
- 16 Odpovědi
- 1067 Zobrazení
Poslední příspěvek od simpleamazon
- 23 Odpovědi
- 5599 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr Marek
- 4 Odpovědi
- 2449 Zobrazení
Poslední příspěvek od RomanN
