xc 60 D4 133kw výpis závad z Delphi
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: XC60 D4 133kw
#1 xc 60 D4 133kw výpis závad z Delphi
dobrý den prosím můžete mi pomoct s tímto problémem jedna se o xc 60 D4 133kw rv 2014 můžete mi prosím poradit kde a s čím začít hledat závadu děkuji za jakýkoliv nápad či radu .
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#2 xc 60 D4 133kw výpis závad z Delphi
Nechceš s tím radši vyrazit na VIDA do Opavy? https://d5t5.com/dealer/YCEJ-VUD
#3 xc 60 D4 133kw výpis závad z Delphi
do opavy s tím bez turba a tim ostatnim nedojedu
#4 xc 60 D4 133kw výpis závad z Delphi
To jsi nezmínil, že to nejede
Takže je to spadlé do nouzáku a hlásí to tyhle chybi z Delphi...hmm. No často bývá problém v EGR. Ale třeba mě ještě někdo doplní.
- Vůz: V70 III 2.0 D2
#5 xc 60 D4 133kw výpis závad z Delphi
Začal bych tou první P065200.
https://www.troublecodes.net/pcodes/p0652/
Ten zbytek už může být následek.
Nemáte v okolí kunu? Prohlédl bych kabelové svazky.
Volvo V70 2.0 D2 (2015, D4204T20)
#6 xc 60 D4 133kw výpis závad z Delphi
ono to jede ale bez turba a s tim ostatnim nechci zničit motor. a EGR jsem před 2 měsíci nechaval vyčistit v servisu BARTA a nechal jsem vyměnit i váhu vzduchu
#7 xc 60 D4 133kw výpis závad z Delphi
Bican píše: ↑04 led 2022 09:28 Začal bych tou první P065200.
#8 xc 60 D4 133kw výpis závad z Delphi
a kabely se procházely jestli nejsou někde prokousne a nikde nic
#9 xc 60 D4 133kw výpis závad z Delphi
Hele chce to prostě originální diagnostiku, nebo od D5T5, protože ta je schopná ti přímo říct, co přesně je špatně a případně poskytnout i live data. Zkus tomu maníkovi zavolat, třeba pojede kolem...
#10 xc 60 D4 133kw výpis závad z Delphi
Já bych zjistil, kde je umístěná ECU motoru a zkontrolovat kabely vedoucí do ní. Říkám to s ohledem na chyby a místa, kde ta kuna řádila.
Návod např. zde: https://helpdesk.rica.nl/wp-content/uploads/2017/10/volvo-ecu-removal-1.pdf
- x 1
#11 xc 60 D4 133kw výpis závad z Delphi
Pojistky jsou v pořádku? Není děravá nějaká hadice k IC, nebo samotný IC?
#12 xc 60 D4 133kw výpis závad z Delphi
Skontroluj poistky F37 F38 pripadne kabelaž minule som riešil podobý problem a skratovalo mi egr a zhadzovalo všetko čo je na vetve
- 13 Odpovědi
- 2176 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dzambor
- 0 Odpovědi
- 296 Zobrazení
Poslední příspěvek od David avdily.cz
- 12 Odpovědi
- 782 Zobrazení
Poslední příspěvek od frnda
- 2 Odpovědi
- 371 Zobrazení
Poslední příspěvek od Nosound89
- 30 Odpovědi
- 2805 Zobrazení
Poslední příspěvek od Thor123
