Ovládání brány - tlačítko do středového panelu
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: XC70 D5 AWD AT 2008
#1 Ovládání brány - tlačítko do středového panelu
Chci si do své XC70 P3 udělat spínač, na který napojím ovladač k bráně. Mám pod klimou jedno volné místo se záslepkou (vedle asistentů parkování apod.) a viděl bych jako vhodné tam dát nějaké origo tlačítko (nechci žádný super tuzing spínač z prodejny elektro ani nic do něčeho vrtat, šroubovat apod.). Nikde však nemohu takové samostatné tlačítko na P3 sehnat. Na P2 jich je všude habaděj. Nevíte někdo o něčem? Ideálně aby byl bez aretace.
XC70 D5 136kw AWD AT 2008
#2 Ovládání brány - tlačítko do středového panelu
Existuje i origo řešení: Volvo Home link. Tak můžeš zvážit i nákup tohoto z nějakého vraku.
#3 Ovládání brány - tlačítko do středového panelu
Ano, v manuálu jsem na to narazil. Ale zřejmě nepůjde jen o ten panel ve stínítku. Určitě to bude ještě nějaká anténa, plus možná nějaká řídící jednotka, kabeláž, stínítko a budu na pěti a více tisících a vše proto, abych nemusel honit ovladač po držáku nápojů
Ale pohledám, o jak složitou zástavbu se jedná. Snad najdu.
Tak prý stačí jen samotné stínítko s Home linkem. Vše potřebné má v sobě. Tak uvidím, zda nějaké najdu
Našel, ale pouze nové za 11 tis.
#4 Ovládání brány - tlačítko do středového panelu
Kola ekonomiky se musi otacet.
Vstup do galerie ZDE
#5 Ovládání brány - tlačítko do středového panelu
Opravdu stačí pouze stínítko, já bral starší za 1000Kc. Jen je potřeba pojídat na jaké frekvencí ti běhá brána. U té mojí to nebylo kompatibilní takze jsem musel ještě přidat krabičku k bráně. Stínítko jsem bral za 600kc kravička k bráně. 400.
#6 Ovládání brány - tlačítko do středového panelu
Já mám frekvenci 433Hz. V mé barvě interiéru F100 jsem nikde starší stínítko (OEM 39887089) nenašel. Hold budu asi čekat, až se najde nějaká bouračka.
Ale klidně bych bral i to tlačítko do středového panelu, protože to aspoň jednoduše otřu a bylo by podsvícené. Mám auto jako pracovní a to světlé stínítko by po pár použití, až bych někde po tmě šmátral nad hlavou, nevypadalo moc vábně
- x 1
#7 Ovládání brány - tlačítko do středového panelu
A je ti jasné, že to tlačítko je hlavně softwarové, že to není klasický spínač.
#8 Ovládání brány - tlačítko do středového panelu
Softwarové nevím, měl jsem za to, že bude s relé, případně s časovačem. Nějak bych to nabastlil, s autem by to nebylo nikterak spojeno, pouze s ovladačem k bráně. Mám v panelu jenom asistenta parkování a sjezdu z kopce, takže cokoliv mimo tyto dva. Ale nemohu nikde v nákresech dohledat nějaké oem čísla. Třeba od BLIS nebo hlídání pruhů apod.: V podstatě i nefunkční.
- 3 Odpovědi
- 653 Zobrazení
Poslední příspěvek od JMalinex
- 1 Odpovědi
- 333 Zobrazení
- 1 Odpovědi
- 310 Zobrazení
Poslední příspěvek od CBFranta
- 3 Odpovědi
- 481 Zobrazení
Poslední příspěvek od metju
- 2 Odpovědi
- 388 Zobrazení
Poslední příspěvek od eLzyx
