Při dešti mám pod nohama, i u spolujezdce vodu.
#1 Při dešti mám pod nohama, i u spolujezdce vodu.
Řešil někdo z vás tuto situaci v minulosti ? Při dešti, v zaparkovaném autě, se na podlaze objeví voda i u spolujezdce a mám orošené čelní sklo zevnitř. To se mi za celej život co jezdím, nestalo. Za radu, nebo nápad, jak to vyřešit, předem děkuji.
#2 Při dešti mám pod nohama, i u spolujezdce vodu.
Obejít s konví auto, respektive čelní sklo. Nejspíš bude někde odchlíplé.
#3 Při dešti mám pod nohama, i u spolujezdce vodu.
Má to šíbr? Děje se to na rovině, nebo nakloněné? Začalo to náhle? Kontroloval někdo odtoky pod torpédem?
#4 Při dešti mám pod nohama, i u spolujezdce vodu.
taky to tak mám. dělá mi to od té doby, co ho mám. a to jsem i měnil čelní okno, bo se rozjela prasklina od kamínku. a dělá to stále. střešní okno nemám.
u řidičové strany mám zase po silnějších deštích akvárko ve dveřích. když jsem zjišťoval, jakto že to vevyteče těma dírama, tak jsem zjistil, že to vlastně neteče z děr ve dveřích, ale z děr v gumovém těsnění kolem dveří. prostě to nějak vtíká do té dutiny v gumičce. a je taky zajímavé že i když jsem je nechal měnit, tak to dělalo předtím i potom.
dělá mi to s60 p2.
dělá mi to s60 p2.
#5 Při dešti mám pod nohama, i u spolujezdce vodu.
Pokud vám tam teče a zkusily jste osvědčená místa a nic tak se mrkni jestli to nemá někde pod kobercem ,,servisní otvor - krytku" jako má XC60 viz řešení na konci mého vlákna https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=128&t=72715
Zatím jsem jedinej kdo tu zatékání tímto místem popsal, ale nevěřím že tudy teklo jen u mne - projevovalo se to nepravidelně a fakt to bylo moc těžké najít..
- Vůz: V70 II D5 136kw
#6 Při dešti mám pod nohama, i u spolujezdce vodu.
resil sem to na kamaradove vehiklu a bylo to spatne zasilikovany celni sklo...je potreba mrknout pod plastovy listy
