Ahoj, V40 má fouklé těsnění pod hlavou. Mohou být propadlé vložky válců? Jak se případně řeší?
Motor T4 2.0
T.
Pomoc, motor, vymezovaci podložky vložek válců
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V70 XC 2.4T automat 2002
#1 Pomoc, motor, vymezovaci podložky vložek válců
Naposledy upravil(a) Gravy dne 16 led 2021 20:55, celkem upraveno 1 x.
Volvo V70 XC 2.4T automat 2002
Volvo V40 2.0 T4 automat 2002 - bylo
Volvo C70 2.3 T5 manuál 2002 - bylo
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#2 Pomoc, motor, vymezovaci podložky vložek válců
Musíš zabrousit/zaškrabat blok.
#3 Pomoc, motor, vymezovaci podložky vložek válců
proč brousit blok, když by to mohlo jít vypodložkovat?
#4 Pomoc, motor, vymezovaci podložky vložek válců
Protože tohle neni šáde kde jdou vložky jen tak vyndat...
#5 Pomoc, motor, vymezovaci podložky vložek válců
Ok, tak pokud to tak je.. potřebuji ověřené info. pokud nejdou jen tak vyndat, tak je broušení bloku taky hloupost ne? abych ho obrousil, tak potřebuji vložky vyndat. měly by být nad rovinu bloku bloku ne?
#6 Pomoc, motor, vymezovaci podložky vložek válců
Mají být zároveň. Nedaří se mi teď najít hodnoty pro t4, ale ono je to v zásadě stejně pro t5 - max dovolené zkroucení podélně 0,5mm (tady spíš méně), příčně 0,2mm a dovolený úběr materiálu 0,3mm.
#7 Pomoc, motor, vymezovaci podložky vložek válců
Jenže ono to není ani jak změřit bez správného náčiní.
Tak tedy nevím. Těsnění už bylo asi někdy dělané, prý nevypadá staré. Rád bych, aby to už bylo OK, když mám platit opravu.
Naposledy upravil(a) Gravy dne 16 led 2021 20:57, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: Volvo
#8 Pomoc, motor, vymezovaci podložky vložek válců
Zaškrabat blok !
- 9 Odpovědi
- 652 Zobrazení
Poslední příspěvek od Nimrod
- 1 Odpovědi
- 649 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 1790 Zobrazení
Poslední příspěvek od fíkkr
- 778 Odpovědi
- 82828 Zobrazení
Poslední příspěvek od ivanvanata
- 2 Odpovědi
- 236 Zobrazení
Poslední příspěvek od ochoda
