Vyčištění zakarbonovaného motoru
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#1 Vyčištění zakarbonovaného motoru
Na 850 začaly cvakat /asi/ hydroštely - jako první věc jsem chtěl zkusit výměnu o-kroužků na sacím koši a ve vaně. Po sundání vany je ovšem motor zevnitř poměrně dost zakarbonovaný, jak co nejúčinněji vyčistit? To bude asi i důvod těch cvakajících hydroštelů.
Mimochodem motor posledních cca 120tkm (celkem 300tkm) jezdil na Mobil1 5w50 s pravidelnýma výměnama.
- Vůz: 940 B230FB '91
#3 Vyčištění zakarbonovaného motoru
Jen pro info, cvakaly jen za studena, nebo i po ohrati motoru?
#4 Vyčištění zakarbonovaného motoru
BG109 už tam v minulosti bylo, pak také tec2000, obojí evidentně bez většího efektu. Nějakou dobu cvakaly jen pár minut za studena, poslední dobou ale už i po zahřátí.
- Administrátor
- Příspěvků ve vlákně: 3
- x 3
- Kontaktovat uživatele:
#5 Vyčištění zakarbonovaného motoru
Konkor 101
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
#6 Vyčištění zakarbonovaného motoru
Jak se to čistí tím konkorem, to se musí rozebrat a aplikovat přímo na postižené místa a pak mechanicky očistit?
- Administrátor
- x 3
#7 Vyčištění zakarbonovaného motoru
Ano.
Neboli reaguju na to, ze to ma uz rozdelany...
Jinak samozrejme ja presne proto davam BG pri kazde vymene a mam klid...
Pripadne cas od casu, od Liqui Moly pripravek co se da do oleje a jezdi se s tim 100-300km na rozpusteni Oil Sludge(primarne usazene blato na dne vany...).
Samozrejme je jeste mozna metoda starych fachmanu, dat misto oleje naftu a nechat tocit
#8 Vyčištění zakarbonovaného motoru
Hele a nemůže to bejt nějakej fejk z tvého zdroje mobilu?peter cz píše: ↑22 kvě 2020 20:25 Na 850 začaly cvakat /asi/ hydroštely - jako první věc jsem chtěl zkusit výměnu o-kroužků na sacím koši a ve vaně. Po sundání vany je ovšem motor zevnitř poměrně dost zakarbonovaný, jak co nejúčinněji vyčistit? To bude asi i důvod těch cvakajících hydroštelů.
Nebo mě ještě napadlo, zda ti funguje chladič oleje... sorry, jen uvažuju nahlas.
#9 Vyčištění zakarbonovaného motoru
Těžko říct, taky mě to napadlo, kupoval jsem převážně z Carda...
Zkusím otestovat olejovej termostat jestli funguje jak má.
Jinak zatím jsem na čištění zkoušel petrolej, konkor a naftu - ta má asi nejlepší efekt, ale stejně žádná hitparáda. Aktuálně prodávanej petrolej už bude asi nějakej eko recept.
#10 Vyčištění zakarbonovaného motoru
Hele to je divný, mě po nějaký sračce na čištění usazenin a pár výměnách oleje začala svítit vačka jak kdYby byla nová. A to tam bg nebylo. Vanu jsem neviděl, ale nahoře to bylo znát
- Administrátor
- x 3
#11 Vyčištění zakarbonovaného motoru
Tak ona otazka, zda nekde neco neprofukuje treba kam to nema, turbo? EGR? Plus jakej to ma jizdni rezim(pokud se jezdi courak, moc se to netoci...).
ma to v sudu, jen se to do toho na 24h namoci a vynda ciste... Zatim to vycistilo prakticky vse, nic to zatim nesezralo.
Je to nejakej eko srac, melo by to bejt i samocistici(takze hadam, ze to budou nejaky enzymy...), takze max. asi cas od casu prefiltrovat/vycistit sedly sediment.
Ja bych, tam dal akvarijni/fontankove cerpadylko, at to ma krapet pohyb, ale do budoucna, az dam na cisteni veci do garaze mycku,
tak si myslim, ze to bude to prave orechove jako napln, pokud tomu nebude vadit nejaka teplota, tak by program na 30C mohl bejt idealni
Az pojedu na dilnu, tak se optam(vyfotim) mechose, co to ted zkousel za cistici chemii,
#12 Vyčištění zakarbonovaného motoru
No egr tam není a že by turbo foukalo přes ložisko? To nevim, nějaká extra spotřeba oleje nebyla. Jezdilo to normální režim... občas couračky, občas delší trasy... je to automat, takže podtáčení se nekoná. Zeptej se prosim na tu chemii.
Každopádně bych čekal že to ten Mobil za tu dobu vypláchne. Nemá tu někdo možnost udělat rozbor oleje? Když bych dodal vzorek z Carda a druhej z ofiko distribuce.
#13 Vyčištění zakarbonovaného motoru
Tak vanu jsem jsem nakonec vyčistil pomocí čističe na motory, který jsem tam nechal nalitý přes noc ve vyšší koncentraci. Z bloku jsem pak odrbal co šlo pomocí nafty a kartáčků na kvéry. Následně jsem to složil, nalil obyčejnou 5w40 + dva výplachy tec2000 a nechal 4 hodiny běžet na zvýšených otáčkách s občasným prošlápnutím, vypustil a dal nový olej a filtr. Zajímavé, že motor tak po půl hodině začal z výfuku více kouřit a smrdět, to po další hodině přestalo a od té doby ani obláček (předtím po startu lehounce kouřil).
Hydra už necvakají (ještě mě nepadá jestli z nich nemohl vytéct olej při delším stání a až při vyšších otáčkách se zase natlakovaly?) a zdá se mi že motor trochu ztichnul.
- Vůz: Volvo
#14 Vyčištění zakarbonovaného motoru
Mobil 1 ti tyto letité nánosy úplně nevyčistí. Dokonce ani BG199 to najedenkrát nezvládne. Test oleje můžeš udělat pomocí kapkového testu od BGpeter cz píše: ↑25 kvě 2020 13:02 No egr tam není a že by turbo foukalo přes ložisko? To nevim, nějaká extra spotřeba oleje nebyla. Jezdilo to normální režim... občas couračky, občas delší trasy... je to automat, takže podtáčení se nekoná. Zeptej se prosim na tu chemii.
- 2 Odpovědi
- 5171 Zobrazení
Poslední příspěvek od Harry
- 1 Odpovědi
- 166 Zobrazení
Poslední příspěvek od pospak
- 33 Odpovědi
- 1779 Zobrazení
Poslední příspěvek od frantuvdedek
- 56 Odpovědi
- 8872 Zobrazení
Poslední příspěvek od Siggi
