HU850 nesvítí podsvícení tlačítek...kde nechat spravit
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Příspěvků ve vlákně: 6
#26 HU850 nesvítí podsvícení tlačítek...kde nechat spravit
Nevim jak SC ty neznam ale HU tohle nastaveni urco nema a zarovky taky vymenit nejdou,mely by tam byt naletovane diodi...
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
#27 HU850 nesvítí podsvícení tlačítek...kde nechat spravit
co vim tak podsviceni se stahuje jedine spolu s podsvicenim palubky a zarovecky jsou vymenitelne, kor je treba sehnat u Hondy, pac Volvo je jiz nevede.Hroch.R420 píše:Mám stejný problém u SC900,předchozí majitel ho dodělával,svítí jen displej ne tlačítka. Předchozí majitel mi tvrdí,že lze nějakým způsobem vypnout osvětlení radia,že zůstane jen displej,ale už mi neřek jak to nastavit zpátky. Ve vedlejším tématu jsem se ptal na výměnu žárovek což mi tak přišlo,ale on tvrdí,že to je jen v nastavení radia. Je to blbost nebo je to možný? Díky.
Volvo SC Series Radio Light Bulb Repair. Volvo 850, S70, V70, 960:
http://www.matthewsvolvosite.com/volvo-radio-light-bulb-replacement.html
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
- Kontaktovat uživatele:
#28 HU850 nesvítí podsvícení tlačítek...kde nechat spravit
Umí to podsvícení ten autorizák nebo ne? Zkoušel to někdo ještě?
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940
#29 HU850 nesvítí podsvícení tlačítek...kde nechat spravit
Asi se tu míchají témata - vadné podsvícení HU850 (HU650) se nevyřeší žádnou výměnou žárovek (jako u starých rádií SC) neb v HU-6xx/8xx jsou LEDky.
A vadná je základní deska rádia - kde se to m.j. projevuje dříve či později také vypadáváním zvuku, nefungují korekce, rádio se samo zasiluje/zeslabuje, případně nereaguje vůbec. HU-850 tím trpí hodně, HU-650 jen o něco méně. Většinou je to ale napravitelné - repasujeme - s celkem vysokou úspěšností. Lze také zkusit sehnat jiné rádio, ale tto stejný problém potká dříve či později také (berte to jako "vlastnost"). Primárně na vrakáčích tyhle typy nejsou, tak aspoň ten "vadný" kus nevyhazujte..
/PL
/PL
#30 HU850 nesvítí podsvícení tlačítek...kde nechat spravit
No jo, ale mě rádio nesvítí vůbec, jen displej...
- Vůz: S 60 D5244T 2,4l 05" black automat
#31 HU850 nesvítí podsvícení tlačítek...kde nechat spravit
Ahojte.
Po dlhšom čase som zavítal na vaše fórum a mám tento problém,rádio HU-650 na aute v podpise prestalo fungovať podsvietenie tlačidiel.Diagnostika píše "not fault found",rádio funguje normálne,ovládanie z volantu ide.
Samotné žiarovky podsvietenia sa tvária normálne,odpor rádovo v jednotkách ohmov.Proste to podvietenie roky fungovalo a zrazu umrelo.
Takže druhé rádio alebo SW v autorizáku alebo nemá to HU650 v sebe niekde poistku na podvietenie tlačidiel?
Ďakujem za odpovede.
galéria
galéria
#32 HU850 nesvítí podsvícení tlačítek...kde nechat spravit
Ahoj:
repase to jistí. Viz můj starý příspěvek o 2 patra výše.
/PL
/PL
#33 HU850 nesvítí podsvícení tlačítek...kde nechat spravit
Ďakujem ok2ucx za odpoveď a zvlášť užívatelovi Jou81 za telefonát.Dobrí ludia ešte nevymreli...
Podla ich vyjadrení rádio bude odchádzať viac a viac a keď to bude neúnosné (každá ďalšia porucha),pôjde na repas, lebo kúpa iného rádia nič nerieši,stane sa to aj tam.Je to ako so zabudovanou navigáciou či nezávislým kúrením.Otázka neznie či sa to stane ale kedy...
Ešte raz ďakujem Vlasto.
galéria
galéria
- Vůz: V70 2.4 D5 136 kw
#34 HU850 nesvítí podsvícení tlačítek...kde nechat spravit
Ahoj.
Jen se jdu ještě zeptat. Sehnal jsem úplně stejné rádio (model i všechny čísla a písmena na něm ) které krásně funguje, ovládání na volantu též. Jde o to podsvícení.
Bude to potřeba napíchnout a pak se to dá "rozchodit"? Nebo je to v tom rádiu?
Děkuji a hezky den. R.
ano opravdu - pokud je v konfiguraci auta jiné rádio než ve skutečnosti, může (ale nemusí) se to takto projevovat. Chtělo by auto napíchnout na VIDU a podívat se, co to hlásí v configu a co tam je. Někdy vadí i stejný model rádia ale jiný rok MY.
Ve VIDĚ se tento softwarový nesoulad projeví také chybou. Před jakýmikoli dalšími manipulacemi by to chtělo všechno nejprve vyčíst. M.j funguje ovládání z volantu?
P.
P.S. Kdesi jsem viděl auto z roku 2001, to mělo také nesprávné rádio - podsvícení zhasínalo po chvíli.
Naopak - v mé S60 2002 jsem měnil HU-603 za HU-803 z (asi) stejného roku a normálně vše funguje, včetně ovládání z volantu. Jen ve VIDĚ to hlásí chyby, ale ty zatím ignoruji.
[/quote]
P.
[/quote]
#35 HU850 nesvítí podsvícení tlačítek...kde nechat spravit
1. Původní radio navyhazovat! Co mu vlastně bylo?
2. Tady SW nic neřeší, bude vadná deska - “vlastnost” vůz výše, repasovatelné to jistě je.
/PL
/PL
- 1 Odpovědi
- 1453 Zobrazení
Poslední příspěvek od Michalvolvo
- 35 Odpovědi
- 4536 Zobrazení
Poslední příspěvek od Schumi_01
- 14 Odpovědi
- 1882 Zobrazení
Poslední příspěvek od M4jky
- 27 Odpovědi
- 2753 Zobrazení
Poslední příspěvek od Loewe
- 2 Odpovědi
- 274 Zobrazení
Poslední příspěvek od dugy
