P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
- Příspěvků ve vlákně: 47
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#1 P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
Tlakovala mi voda když jel bufík. Bylo vidět a slyšet, jak z komory lítají saze takže byl prasklý výměník. Po demontáži bylo i vidět, jak v jednom místě je výměník očouzený.
Takže jsem dal jiný použitý výměník a tlakování se opakuje. Už tedy bez sazí.
Je možné, že by byla příčina někde jinde nebo jsem tam dal výměník, co má zase nějaký praskliny?
- Příspěvků ve vlákně: 19
#2 P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
taková otázka od jednoho z největších místních odborníků na bufa?
má smysl ten výměník zkoušet venku nějak tlakovat? je jasné, že se to asi za chodu na autě chová jinak, že...?
ale moc mne nenapadá, kudy by se tam ten vzduch dostal jinudy
s tímto problémem souvisí i ta otázka na chod čerpadla za běhu motoru? a chová se to stejně s motorem i bez?
#3 P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
No říkám si, jestli by nemohlo někde přisávat čerpadlo.
- Příspěvků ve vlákně: 18
- x 1
#4 P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
Co víčko expanzky?
#5 P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
A proč jen při chodu bufíku?raolsa píše:Co víčko expanzky?
#6 P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
Má někdo nápad, jak vyztužit ten výměník, aby neměl tendenci se propalovat? Nějak ho celej zevnitř vyvařit?
- Příspěvků ve vlákně: 3
#7 P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
já na prasklý výměník použil toto ve spreji a třetí rok v pohodě : https://www.diamant-servis.cz/dichtol/hajnej píše:Má někdo nápad, jak vyztužit ten výměník, aby neměl tendenci se propalovat? Nějak ho celej zevnitř vyvařit?
#8 P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
Super. Díky za tip, zkusím to.mirekcafa píše:já na prasklý výměník použil toto ve spreji a třetí rok v pohodě : https://www.diamant-servis.cz/dichtol/hajnej píše:Má někdo nápad, jak vyztužit ten výměník, aby neměl tendenci se propalovat? Nějak ho celej zevnitř vyvařit?
EDIT: 1200,- Kč za sprej? No sakra.
#9 P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
Musíš to jen odstříkat do nádoby pak to tam vlít do prostoru kde je voda, protřepat a nechat působit, sem tam protřepat po 12 hod zbytek vylít a nechat 24 hod. schnout. Tak jsem to udělal já
#10 P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
Včera jsem zjistil jednu nemilou věc a to jsou plameny z výfuku. Zvuk bufíku taky nebyl úplně v pohodě.
Vypadá to na moc nafty ve spalovacím prostoru.
Vyměním trysku.
Tlakování vody budu sledovat po výměně, ale teď se tlakování po dolití vody moc neprojevovalo.
Vyměním trysku.
- Příspěvků ve vlákně: 6
- x 1
#11 P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
Takže už nemusíme hledat důvod tlakování vody při provozu tohodle peklostroje
Čerpadlo paliva se neměnilo/neopravovalo?
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
#12 P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
Čerpadlo bylo venku, protože se myslelo, že nedává. Venku se hodilo na baterku a zjistilo se, že je dobrý, tak šlo zpátky a už všechno běželo. Že by to bylo o čerpadle? Jak může dávat víc než by mělo?standa píše:
#13 P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
Ještě mě napadlo, zda by nepomohlo snížit otáčky dmychadla.
- x 1
#14 P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
Vetsina cerpadel ma jeden naustek sroubovaci. Cim vic se vysroubuje, tim vetsi objem paliva se jednim zdvihem precerpa.
Pri sundavani hadicek z cerpadla se nekdy naustek protoci...
U nekterych bufiku jde zkontrolovat precerpavane mnozstvi paliva - privod paliva do bufa se vlozi do odmerky a zapne se topeni. Po ukonceni prvniho pokusu o start topeni se zkontroluje mnozstvi paliva v odmerce... Nevim, jestli to jde u Ardicu, nikdy jsem to nepotreboval.
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Příspěvků ve vlákně: 7
#15 P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
To už jsem mu psal, jen toto jde i přes VIDU krásně zkouknout. A následně odměřit
- Vůz: Volvo
#16 P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
OT: kdyby někdo měl zájem, mám tady hromady rozdělaných bufiků a membrány, trysky a nějaké nové motorky ventilátoru cca 5ks. Nechám vše za 10000Kč
#17 P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
Aha. To je zajímavá informace. Zaměřím se na toto.standa píše:Vetsina cerpadel ma jeden naustek sroubovaci. Cim vic se vysroubuje, tim vetsi objem paliva se jednim zdvihem precerpa.
#18 P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
Tak teorie se rozštelovaným čerpadlem nepotvrzena. S žádnou s trubiček nelze hnout a nakonec jsem si vzpomněl, že jsem s tímto čerpadlem nic nedělal.
Koupím tu trysku tedy.
- Vůz: Volvo
#19 P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
Vadná tryska!
#20 P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
#21 P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
Situace stále stejná.
Vyměnil jsem oběhové čerpadlo a trysku. Chase má ten stejný problém.
Má někdo nápad, proč při zapnutém bufíku tlakuje voda?
- Vůz: XC70 2004 D5 AT
#22 P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
Co to dělá když zapneš jen objehové čerpadlo? Napadll mě menší průtok přes radiátor topení nebo někde. Zkusil bych také pro zajímavost změřit tlak v systému když to hází vodu, jsou tvrdé hadice od chladiče?
- x 1
#23 P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
Hele, to je zajímavý nápad. Ale předpokládám, že kdyby byl nižší průtok přes bufík (zapříčiněný nižším průtokem přes radiátor) a tím pádem jeho přehřívání, aby se v něm vytvářel přetlak, tak by bufík odstavil termostat, který přehřátí hlídá.
#24 P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
Voda tlakuje tak, že klesá hladina a po otevření víčka se vrátí na normál.
#25 P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
A dělá to s bufíkem vždy? Když běží samostatně i s motorem?
- 12 Odpovědi
- 1184 Zobrazení
Poslední příspěvek od hajnej
- 2 Odpovědi
- 614 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jasko
- 29 Odpovědi
- 1680 Zobrazení
- 9 Odpovědi
- 675 Zobrazení
- 16 Odpovědi
- 1206 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jakub Svoboda
