syčení brzdového pedálu V70II
xSam
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 2
#26 syčení brzdového pedálu V70II
Příspěvek od xSam »
Kolik mate najeto na tech autech?
Myslim, ze valec vydrzi nesmysl, nebal bych se koupit pouzitej.
passport5
Ověřený
Vůz: XC70 D5 MY08
#27 syčení brzdového pedálu V70II
Příspěvek od passport5 »
teprve 380 tis svítí na budíku :-) auto po druhém majiteli, který ho měl 10 let. tak to bude sedět. Nejradši bych dal těsnění nové pro klid, auto si nebudu nechávat, ale chci aby šlo dál v dobrém stavu.
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
#28 syčení brzdového pedálu V70II
Příspěvek od kishmick »
Trochu toto téma oživým. Těsnění už mám a postup taky(je to všude na youtubu). Trochu si to lze usnadnit pomocným nástrojem z PVC trubky, kterou právě dělám. Rozměry jsou už jasný, ale obrázek dávám pro ty, kteří to nechtějí měřit v autě. Aby si ušetřili jednu cestu do garáže. O víkendu jdu na to. Good Luck Nerd!
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
David Patočka
Ověřený
Profi prodejce
Příspěvků ve vlákně: 4
#29 syčení brzdového pedálu V70II
Příspěvek od David Patočka »
Tak snad to bude fungovat, protože neoriginální červený těsnící kroužek nám kdysi před lety nefungoval.
Byl tvrdší nežli černý originál, a i když se tam nakonec narval, tak dokonale netěsnil.
Zatím jsme vždy měli po ruce funkční posilovač z jiného typu, takže jsme z něj vytěžili kroužek, a s křečí v ruce a zlomenými zády,
jsme ho pod pedály vyměnili.
http://www.svedskedily.cz
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 3
Vůz: XC70 P3 S80 P3
#30 syčení brzdového pedálu V70II
Já jsem snad byl tehdá první pokusný zákazník této opravy u Davida :good:
Vůz: V70XC B5244T3 2,4T 2001
#31 syčení brzdového pedálu V70II
Příspěvek od Krokr »
Pánové,kdo jste to dělal,jak jste dopadli? Ja jsem se do toho dneska pustil a absolutně tam nešlo narvat (červený těsnění od tedgum). Samozřejmě je o chlup větší. Takže jsem tam potom narval zpět to původní. Jen se chci zeptat co se může stát pokud by mi vylítlo ven,přestane brzdit?
Volvo V70XC rv.2001,2,4t 147kw B5244T3
#32 syčení brzdového pedálu V70II
Ahoj! Jde to velice špatně. Přímo v autě skoro nemožné. I kdybys vyndal posilovač mimo auto, je to taky nadliský výkon. Já s pomocí vazelíny to tam za dopoledne dostal, ale odnesla to moje ruka-2dny mě bolelo zápěstí. Jinak, bez posilovače to brzdí taky-kovová táhla-páky k brzdovému válci zůstanou zachovány. Dokonce se mi paradoxně stalo, že mi brzdění, s novými brzdami z Rka, bez funkčního posilovače, přišlo i příjemnější-přesnější-citlivější. Líp se to dávkovalo, ale musíš trochu víc šlapat silou. To by třeba např. ženská neskousla.
David Patočka
Ověřený
Profi prodejce
#33 syčení brzdového pedálu V70II
Hlavně pozor na to, že tam nesmí přijít běžná vazelína.
Musí to být přímo vazelína na brzdové systémy, nebo automatické převodovky, prostě na gumičky.
Pokud tam přijde něco jiného, tak se guma naleptá, nafoukne, a přestane to fungovat.
Na autě to udělat lze, je to opravdu strašná práce, ale jeden dobrovolník to u nás dělá .
#34 syčení brzdového pedálu V70II
Takže ten červený tam narvat jde,jen je potřeba použít větší sílu. No koupím časem nový a možná se do toho jednoho dne pustím. Jinak na ten původní jsem dal silikonovou na gufera a těsnění.
Vůz: V70 2.4B
#35 syčení brzdového pedálu V70II
Příspěvek od DawsonX »
Pánové, jak to dopadlo u Vás, kdo měnil gufero za nové od Tedgum? Je funkční? Nebo raději nový posilovač?
Začal mi hajzlík syčet
#36 syčení brzdového pedálu V70II
Mě se to nepovedlo ale vrazil jsem tam zpět původní nově namazaný silikonovou vazelínou a od tý doby mám klid. Zatim nesyčí.
David Patočka
Ověřený
Profi prodejce
#37 syčení brzdového pedálu V70II
Stačí přehodit těsnící gumičku z použitého posilovače obdobného typu, a je zase klid.
Mám na mysli to, že posilovače s STC, DSTC, Automat, Manuál.......jsou odlišné, ale těsnění mají shodné.
Gumička kupodivu netrpí opotřebením zevnitř třecí plochy, ale odlamují se těsnící břity po vnějším obvodu.
To je vidno při demontáži.
Originál gumička lze při troše sebezapření a trpělivosti vyměnit přímo na autě, repliku tam dostat je výkon, i když je posilovač venku z auta.
dumi.cz
Ověřený
#38 syčení brzdového pedálu V70II
Příspěvek od dumi.cz »
Davide, zminujete ze lze namazat to tesneni silikovonou vazelinou. Lze vyuzit i tento typ?
https://www.autokelly.cz/Product/AT-700015/1236434
Diky.
Vůz: V70 2.4B
#39 syčení brzdového pedálu V70II
dumi.cz píše: 01 srp 2022 15:14 Davide, zminujete ze lze namazat to tesneni silikovonou vazelinou. Lze vyuzit i tento typ?
Diky.
dumi.cz jsem nezmiňoval silikonovou vazelinu, to uživatel Krokr
ale u té od ATE se nepíše nic o silikonu a ani tuhle vazelinu neznam.
Zkusil bych klidně tuhle:
https://autodex.cz/xeramic-silikonova-vazelina-500g-na-brzdove-valecky?gclid=Cj0KCQjwxb2XBhDBARIsAOjDZ36JtzilvaECx8Om5xp5mz1ex3Hy11xGE9GNtOyo0ZAZq4GgtlEkN8YaAgF6EALw_wcB
Vůz: V70 2.4B
#40 syčení brzdového pedálu V70II
David Patočka píše: 01 srp 2022 12:38 Stačí přehodit těsnící gumičku z použitého posilovače obdobného typu, a je zase klid.
Díky za fundovanou odpověď. Ještě blbá otázka :) , ale jsi starý praktik, z použitého posilovače bývají ty gumičky použitelné?
dumi.cz
Ověřený
#41 syčení brzdového pedálu V70II
DawsonX píše: 08 srp 2022 02:19
Diky.
Ja myslel Davida Patocku, ale diky za tip :)
Vůz: V70 2.4B
#42 syčení brzdového pedálu V70II
Pro všechny kterým odejde těsnění na posilovači brzd, tak jako mě, mohu po dnešní zkušenosti napsat NEBOJTE SE TOHO !!
Nechápu ty komentáře typu nadlidský výkon, nemožné, těsnění nefunguje, ... atd. Díky těmto "zkušenostem" sem výměnu oddaloval 1a1/2roku a raději sem sehnal a vymontoval jiný posilovač abych ho vyměnil celý. Víc času mi zabralo vypreparovat celý posilovač z auta než vyměnit pouze těsnění.
Dnes se vším všudy i přípravou za 2hodiny vyměněno. Ano přístup z prostoru pedálů není nic moc ale jde to. Dost mi pomohl přípravek z PVC trubky co zde kishmick dal ve formě obrázku, ale netlačil sem brzdovým pedálem na těsnění, ale tlačil do strany, abych udělal větší mezeru a těsnění tam šlo lépe prsty zatlačit.
Pokud by někdo chtěl, klidně mu těsnění vyměním po předchozí dohodě :)
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
