Nestandardní výfuk (OBX) - splodiny v kabině
kubavlc
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 3
#1 Nestandardní výfuk (OBX) - splodiny v kabině
Příspěvek od kubavlc »
Ahoj. Mate někdo zkušenost , ze po montáži neorigo výfuku s jinou než klasickou koncovkou je cítit při jízdě smrad výfukových splodin v kabině?mam tam obx se zdvojenou koncovkou. Je tam asi 6 let. Občas byl cítit smrad v kabině, ale prisuzoval jsem to prasklym svodum. Teď při větším servisu jsem zjistil, ze bylo komplet popraskane turbo (vyfukova část). Vymeneno. Parohy praskle nejsou. Najednou je to cítit daleko víc. Je to b230ft. Nejvíc je to samozřejmě cítit po větším zatahu. Zlehka je to cítit porad. S autem si ziju jinak celkem spokojeně. Najeto mnou kolem 200k. Snažím se nemyslet na to, ze mezitím se vymenilo už skoro cele auto a poučku, ze nejlepší turbo volvo je Saab...dík
Volvo 940 B230FT manual M90 r.v. 1990 ve stavbě
Volvo C303 TGB111C r.v. 1976
LR Discovery 300TDI r.v. 1996
Příspěvků ve vlákně: 1
Vůz: eRko :)
#2 Nestandardní výfuk (OBX) - splodiny v kabině
Příspěvek od majty »
Asi netesnost mezi turbem a downpipe ?
standa
Ověřený
#3 Nestandardní výfuk (OBX) - splodiny v kabině
Příspěvek od standa »
Nedovřené pátė dveře, příp. vadné těsnění. Taktéž originální esovitá koncovka výfuku není na kombících pro srandu králíkům...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Vůz: VOLVO 760 90'
#4 Nestandardní výfuk (OBX) - splodiny v kabině
Příspěvek od djigelit »
Řeším to stejné u své 764 s B204ft. Mám tam nerez výfuk Simons, kterej mimo toho že už rezne tak taky smrdí. Neměl sem původně ani KAT, když se tam dal provizorně z vrakáče tak to trochu pomohlo, ale stějně to furt smrdí. Nejhorší je to když zastavím v koloně nebo na semaforech. Myslel Jsem, že to je prostě starý auto a takhle to s ním je. Pokud pomůže origo výfuk, tak bych to asi zkusil...
JE: Volvo 760GLE 90' B204FT M46 140KW
Volvo S60 04' 2.4i
BYLO: Tatra 613-3, 86'
3m3
Ověřený
Vůz: 945 98’ B230FK M90
#5 Nestandardní výfuk (OBX) - splodiny v kabině
Příspěvek od 3m3 »
Nemam origo vyfuk a v aute to nesmrdi...takze Ygelitova rada k nicemu...
Basstl
Ověřený
#6 Nestandardní výfuk (OBX) - splodiny v kabině
Příspěvek od Basstl »
Pokud je vejfuk udělanej pořádně, tak rozhodně nesmrdí a kat z vrakáče tomu moc nepomůže... :D
Vůz: VOLVO 760 90'
#7 Nestandardní výfuk (OBX) - splodiny v kabině
3m3 píše:Nemam origo vyfuk a v aute to nesmrdi...takze Ygelitova rada k nicemu...
Kvitoval sem co řekl standa - a pokud se to osvědčí, že to taky zkusím. Mimochodem diskuze je o tom jestli má někdo zkušenost s tím, když mu to smrdí s neorigo výfukem a co případně dělat. Ty máš zkušenost sice opačnou, ale přesto si se s námi o ni podělil, užitečné. :kuchta:
Volvo S60 04' 2.4i
Ověřený
Vůz: 142;745;944;945;V70II;XC90 V8
#8 Nestandardní výfuk (OBX) - splodiny v kabině
Mam OBX na Jaruně a vevnitř to smrdělo jen když jsem tomu přišlápl. Bylo fouklý těsnění mezi hlavou a svodama. Od výměny jsem si smradu nevšiml.
djigelit: matně tušim, že multilinkovej simons se v nerezu nedělal.
kV8ba
Ověřený
Vůz: 764GLE D24TIC M46 88´
Kontaktovat uživatele:
#9 Nestandardní výfuk (OBX) - splodiny v kabině
Příspěvek od kV8ba »
Urvanej píše: djigelit: matně tušim, že multilinkovej simons se v nerezu nedělal.
Je to chrome steel, stejně jako jiný simonsi na krabice...
764 GLE, D24TIC, M46, 1988; 945 TURBO, B230FT+, M90, 1998; 855 T-5R, B5234T5, M56, 1995; bylo: V70 2,4i, B5254S, M56, 1997; 764 TURBO 16V, B204FT, M46, 1990; Volvo diagnostika v Plzni a okolí
Ověřený
#10 Nestandardní výfuk (OBX) - splodiny v kabině
Njn, na krabice nerez neni od Simonse vůbec. :shock:
Vůz: VOLVO 760 90'
#11 Nestandardní výfuk (OBX) - splodiny v kabině
Urvanej píše:Njn, na krabice nerez neni od Simonse vůbec. :shock:
Aha! Tak proto asi rezne :D Že je tam nerez mi řikal právě kVba když mi to prodával :angel:
Přílohy
Volvo S60 04' 2.4i
Ověřený
#12 Nestandardní výfuk (OBX) - splodiny v kabině
Mam obx, kde tvrdí, že to má bejt nerez a vypadá to teda mnohem hůř. Nicméně si myslim, že než to prorezne, tak budu pod drnem. :-D
pavel.2
Ověřený
#13 Nestandardní výfuk (OBX) - splodiny v kabině
Příspěvek od pavel.2 »
Ono stim nerezem je to různé, viděl jsem potrubí origo nerez z r1990 je to orezlé ale po 29letech stále drží a když jsem to měl v ruce přišlo, že stěna trubky je poněkud slabší. Hlavně, že to není jak řešeto.
Na vstupu do banky máme dvě tabule nad sebou a jedna má na sobě pupínky ale stále drží, celkově se leskne tak to nikdo neřeší
kubavlc
Ověřený
#14 Nestandardní výfuk (OBX) - splodiny v kabině
Urvanej píše:Mam OBX na Jaruně a vevnitř to smrdělo jen když jsem tomu přišlápl. Bylo fouklý těsnění mezi hlavou a svodama. Od výměny jsem si smradu nevšiml.
To těsnění jsem měnil, ale přijde mi taky, ze to bude ono. Zkusím. Dík
kubavlc
Ověřený
#15 Nestandardní výfuk (OBX) - splodiny v kabině
Vyřešeno výměnou těsnení pátých dveří...díky za rady
Vůz: Volvo 740 GL B230K M47
#16 Nestandardní výfuk (OBX) - splodiny v kabině
Příspěvek od v.natejak »
Zdravím, trápí mě podobný problém u 745, nemáte prosím tip na těsnění dveří? kde sehnat? případně který přůřez ze současných je možné použit?
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
Zpět na „700 / 900“
