940-různé krátké otázky (na krátké odpovědi)
Příspěvků ve vlákně: 6
Vůz: V960, B6304F, 1992
Kontaktovat uživatele:
#51 940-různé krátké otázky (na krátké odpovědi)
Příspěvek od Sergej »
FrantaB píše:Tak buď je to povedený rýpanec do mé radosti z toho že je auto vlastně zcela neelektronické, nebo došlo k nedorozumění. Protože sofwarově to opravdu řešit nechci :)
Soft verze-bez zásahu do elektroinstalace v autě, což řeší slušně akorát ta pojistka. Odpojování konektorů přímo u jednotky znamená dostat do nich minimálně vlhkost.
Hard verze-rozpojení konektoru někde pod palubkou a prodloužení dle potřeby (v nejhorším případě cvaknutí drátu a nastavení) a vyvedení na vhodně umístěný spínač.
Ked spominas hardware, tak soft automaticky znamena software. Ked sa bavis o elektrike a elektronike nemozes si vymyslat vlastne vyznamy zauzivanych vyrazov :-) Teda mozes, ale dopadne to podobne... Druhykrat radsej cesky :-D
Ale AK uz teda nechces strihat ten kabel, tak si z poistky sprav konektor, ten pichni miesto povodnej poistky a kable z tohto medzikusu vyved na spinac.
PS: Softwaru je v tom aute naozaj dost, len nie je uzivatelsky pristupny :-)
Příspěvků ve vlákně: 19
Vůz: Chrysler Town&Country 3,8l, MY'08
#52 940-různé krátké otázky (na krátké odpovědi)
Příspěvek od Nimrod »
neví někdo velikost o-kroužku, který těsní tyčku, v které je měrka oleje? budu objednávat těsnění a nedostanu se za autem, abych ho vyndal a oměřil... číslo 21. co jsem hledal, byl stejný asi na všech motorech v krabicích včetně prv. oem číslo 960162
byla 960 B204FT, MY'93
FrantaB
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 18
Vůz: Volvo 945 D24TIC
#53 940-různé krátké otázky (na krátké odpovědi)
Příspěvek od FrantaB »
Je to kroužek 10x3 (10 zvenku, 3 průměr materiálu, 4 vnitřek), tvrdost asi 70
Volvo 945 D24TIC EGR Kat MY96; Holanďan s 587k na podvozku a 247k na motoru
#54 940-různé krátké otázky (na krátké odpovědi)
Neudavaju sa rozmery kruzku prave ako vnutorny priemer x hrubka ? Cize 4x3.
#55 940-různé krátké otázky (na krátké odpovědi)
jojo, 4x3 :-) děkuju
FrantaB
Ověřený
#56 940-různé krátké otázky (na krátké odpovědi)
Tak mne potkal problém s odemknutelným, ale neotevřitelným kastlíkem u spolujezdce-když jsem ho otevíral, cítil jsem že se v zámku něco stalo, ale přičítal jsem to tomu že mi v ten moment maličko ujely prsty a otevírací kroužek mi v nich maličko popojel. Ne až tak, kastlík teď nejde otevřít. Model ´96...
Můžu poprosit o fotku zámku/čelistí při otevřeném kastlíku? Bude se mi šperhákovat a tvořit nástroje mnohem líp, když to nebudu muset lovit z hlavy...
Díky :)
Edit:
Pro základní představu viz následující příspěvek od Solniaka
a pak drzý odkaz na moje téma jak se dá zámek i jen s celkem základním náčiním opravit bez shánění nového nebo z vrakáče:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=52&t=68557
Naposledy upravil(a) FrantaB dne 17 dub 2019 22:08, celkem upraveno 1 x.
Solniak
Ověřený
#57 940-různé krátké otázky (na krátké odpovědi)
Příspěvek od Solniak »
ulomí se tam konec toho čuplíku, mrkni tady: http://www.stepbystepvolvo.com/glove%20box%20lock.html já jsem odtlačoval opatrně úzkým tupým jídelním nožem a zároveň točil zámkem, až se mi to otevřelo a pak jsem to spravil viz ten návod.
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 13
Vůz: 142;745;944;945;V70II;XC90 V8
#58 940-různé krátké otázky (na krátké odpovědi)
To je nějaká nemoc kolem tej Prahy... 3m3 dopadl stejně.
Příspěvků ve vlákně: 3
Vůz: 940 2.4tdic 93’
#59 940-různé krátké otázky (na krátké odpovědi)
Příspěvek od Mikin »
Zdravím, jsem možná slepej, ale žadné vlákno ohledně toho na co se chci zeptat jsem nenašel, tak se předem omlouvám. Řešil někdo na d24tic výfuk, aby byl trochu slyšet projev motoru.? Popřípadě dával někdo straight pipe.?
Ondra.
Ověřený
Vůz: 240/V70II
#60 940-různé krátké otázky (na krátké odpovědi)
Příspěvek od Ondra. »
Mikin píše:Zdravím, jsem možná slepej, ale žadné vlákno ohledně toho na co se chci zeptat jsem nenašel, tak se předem omlouvám. Řešil někdo na d24tic výfuk, aby byl trochu slyšet projev motoru.? Popřípadě dával někdo straight pipe.?
vymlátit kat :D
#61 940-různé krátké otázky (na krátké odpovědi)
Ondra. píše:
vymlátit kat :D
Oka, nic vic.?
peter cz
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 5
Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#62 940-různé krátké otázky (na krátké odpovědi)
Příspěvek od peter cz »
Ještě můžeš dát trubku místo jednoho nebo obou tlumičů, víc s tim asi nevymyslíš :pardon: nebo rovnou ven skrz kapotu :green:
vityjan
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 7
Vůz: 945 D24TIC 94
#63 940-různé krátké otázky (na krátké odpovědi)
Příspěvek od vityjan »
Jestli chceš slyšet motor, tak vyhoď turbo :D
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Ověřený
#64 940-různé krátké otázky (na krátké odpovědi)
Je to turbo, to bude mít dycky zvuk horší jak atmosféra a neuděláš s tim nic. Navíc je to diesel...
Mam D24 atmo a to ti potvrdí každej kdo Káju slyšel, to je prostě jiný kafe :-D
#65 940-různé krátké otázky (na krátké odpovědi)
Urvanej píše:Je to turbo, to bude mít dycky zvuk horší jak atmosféra a neuděláš s tim nic. Navíc je to diesel...
To chápu, mně jde jen o to aby to melo aspon nejakej decent zvuk a ne jak teď, že to jen hučí jak vysavač
Ověřený
#66 940-různé krátké otázky (na krátké odpovědi)
Tak to neni motorem ale viskospojkou na větráku, zatuhlá. Jedině zkusit nabastlit elektrickou z redbloku, protože o náhradě za novou nevim, ani si netipnu z čeho.
Ale Sergej tušim nějakou výměnu řešil, třeba se pochlubí jak to dopadlo.
FrantaB
Ověřený
#67 940-různé krátké otázky (na krátké odpovědi)
Několik otázek zase k D24TIC:
-PCV (ten bazmek odvětrání na víku ventilů) se sundavá prostým násilím, pokud dobře vidím. Dá se otevřít a vyčistit, nebo je to marná snaha?
-Řeším že mi PCV naprskalo do sání, takže auto při prvním přidání plynu po nějaké době jízdy pod 3500 ot vyplivne hrozný oblak. Pak už je to čisté, ale za dva týdny jdu na technickou a na emisích, jestli to nechá chvíli bublat, to nebude ono :no: Hádám, že jediná možnost je svěsit chladič a intercooler a vypláchnout ho, co? Takže rozborka celého předku...
-A jen tak pro info, jaký má mít odpor při otáčení rukou úplně studené turbo s úplně spadlým i zbytkovým tlakem oleje? Jestli je tu nějaký modelář, tak bych to přirovnal k tuhosti otáčení Speed 600, nic jiného mne nenapadá. Jasně, za studena to nemůže jít na cvrnknutí, protože jinak by ložiska a ucpávky netěsnily...
#68 940-různé krátké otázky (na krátké odpovědi)
mám dotaz. rád bych vyměnil okno na pátých dveřích u kombíkový devítky. originálně je přelepený takovým tím hovnem, někdo tomu říká medvědí, jiný čertovo. neví někdo, kde to koupit a jak se to vlastně jmenuje?
kolemjdouci
Ověřený
Vůz: 89 745 B230 škatule
#69 940-různé krátké otázky (na krátké odpovědi)
Příspěvek od kolemjdouci »
Taky mě to čeká. Plánuju sklenářsky lepidlo na autoskla, třeba tecflex 510? Kde jsi prosím Tě sehnal to nový sklo? Díky.
škatule hejbej se
#70 940-různé krátké otázky (na krátké odpovědi)
raději bych to asi lepil tím, čím to lepili ve volvu... klasický tmel bych si nechal jako záložní řešení
budu dávat svoje staré okno na přestříkané dveře, takže nové sklo nemám. na ty stříkaný totiž někdo lepil sklo, ale je to hrozná prasečina :-(
kolemjdouci
Ověřený
#71 940-různé krátké otázky (na krátké odpovědi)
S nekym jsem se o tom bavil a tvrdil, že po takový době se už ani ve Volvu původní lepidla nepoužívají, že to sehnat nepůjde. Nevím. Navíc si toho, nevím proč, dávali provázek. Stejnou, nebo dost podobnou hmotou jsou, chytany třeba kabely za tapcema ke kastli. Povoluje to teplem, rozpouští to benzín.
škatule hejbej se
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 2
#72 940-různé krátké otázky (na krátké odpovědi)
Podle Vidy by to mělo být nalepené tímto: https://eshop.autopalace.cz/v-lepidlo-skla-volvo
peter cz
Ověřený
#73 940-různé krátké otázky (na krátké odpovědi)
Medvědí hovno je butyl kaučukové lepidlo, ale že by tím bylo lepené okno?
vityjan
Ověřený
Vůz: 945 D24TIC 94
#74 940-různé krátké otázky (na krátké odpovědi)
Je to cerny, pekelne chytlavy, ale presto plasticky... Jsou tim lepene bocni a zadni okna kufru. Predni pochybuju. Kde sehnat netusim, ale zkusil bych lepidlo, co postuje Radek
#75 940-různé krátké otázky (na krátké odpovědi)
děkuju
no, litr je celkem dost :-) neví někdo, co to je zač? předpokládám, že to pro volvo někdo vyrábí a sám to prodává za 1/3 ceny, podobně jako lepidlo na vyvažovací hřídele...
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
Zpět na „700 / 900“
