Občas se stane, že nejde u V70II, S60, S80 otočit klíčem ve spínačce. Příčinou je "kurvítko", které se skrývá pod víčkem zespoda spínačky.
Víčko je nutno násilím odstranit.
A odstranit "kurvítko". Někdy se musí odstranit i veškeré zamykání volantu, jako v tomto případě.
A voilá, auto jde opět nastartovat.
Foto dodal a veškeré práce provedl uživatel HLADENA, Martinopel dodal know-how a já jsem z dodaného pouze vytvořil návod.
Zprovoznění zaseklé spínačky V70II, S60, S80
Nepište sem dotazy, budou se okamžitě bez náhrady mazat
- x 1
#1 Zprovoznění zaseklé spínačky V70II, S60, S80
Naposledy upravil(a) raolsa dne 01 pro 2016 08:51, celkem upraveno 1 x.
- x 1
#2 Zprovoznění zaseklé spínačky V70II, S60, S80
Jo vidíš na tebe jsem v tom fofru zapomněl, upraveno.
- Vůz: XC 90 2,4D /120KW MY2004
#3 Zprovoznění zaseklé spínačky V70II, S60, S80
Předpokládám že toto lze aplikovat i u XC 90 2004 , že tam bude spínačka identická a pokud se začíná zasekávat , lze to řešit takto
- Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
#4 Zprovoznění zaseklé spínačky V70II, S60, S80
prečo sa to vlastne zasekáva? Je to len príčinou opotrebenia z dôvodu nemazania? Alebo sa tam niečo zlomí?
Toto isté som nedávno riešil, bez rozoberania som to celé prestriekal WD-40, po pár minutách sa to krásne rozchodilo, potom som to komplet prelial motorovým olejom a nakoniec som cez otvor s plastovým šuflíčkom ( predpokladám určený na mazanie ) ,natlačil poriadne veľa vazelíny.
Myslím že tento zámok stroskotá práve na tom mazaní je to irónia, pokiaľ viem je to jediný diel na aute ktorý ma originál mazací otvor a aj tak beží na sucho.
- Vůz: Volvo V60 D5 AWD R-Design
#5 Zprovoznění zaseklé spínačky V70II, S60, S80
Stálo to se mi to také, zamknul se volant a nešel odemknout, ani s pootacenim volantu, nakonec se to povedlo, ale spinacka má od té dobrý vůli, jde to nějak fixnout?
Je: Volvo V60 D5 AWD R-Design TF-80SCAWD
#6 Zprovoznění zaseklé spínačky V70II, S60, S80
Stačí jen odmontovat spodní plastový kryt sloupku řízení a hned se k tomu deklíku dostanu?
Nebo musím celou skříňku demontovat?
Po vykuchání to nebude nějak ovlivňovat blokování klíče voličem automatu?
Díky.
Díky.
Tatra 613-3
Volvo V40 T5 180kW,AT
Tatra 613-3
- Vůz: S80 3L T6 Executive r.v.04
#7 Zprovoznění zaseklé spínačky V70II, S60, S80
Tak se mi zasekla spinačka a nešel otočit klíč do 0 a tím pádem vyndat klíč . Tak jsem se pustil do preparace spinačky. Není to tak jednoduché jak to vypadalo. Už na pohled z fotek víčko vypadalo trošku jináč jak na me S80.
Než jsem víčko dostal ven tak jsem zlomil 3 šroubováky a pořádně se u toho zapotil i když venku je jen 2stC . Ono to plechove víčko je totiž z 3mm materiálu. A dostat ven ten bazmek z vnitřku spinačky byl taky porod . No nakonec operace se povedla ale pacient umřel. Stalo se to co se nemělo stát , praskla mi hrřidelka co vede do el.časti spinačky. Teď otázka jestly se dá ta hřidelka vyměnit nebo musím vyměnit celou spinačku což bude zase fajn práce poněvač je ke sloupku přišroubovaná dvěma trhacima šroubama._________________
Je.
S80T6 3.0L Executive aut.(B 6294T) r.v.04+ lpg
Tatra 613 Special, Tatra Beta 1,3 cl, Simson Sr50, Malaguti Madison3 250ie, Suzuki Burgman 650 Executive
Je.
#8 Zprovoznění zaseklé spínačky V70II, S60, S80
Mně se začne zasekávat jen když je venku teplo-čím větší,tím je to horší.Klíčkem nejde otočit a je jedno jestli je volant zamknutý,nebo odemknutý.
Po prolití WD se to trochu zlepšilo.
Mám to též vykuchat?
Tatra 613-3
Tatra 613-3
- 14 Odpovědi
- 616 Zobrazení
Poslední příspěvek od Majkl1
- 1 Odpovědi
- 628 Zobrazení
Poslední příspěvek od Schweppes
- 2 Odpovědi
- 895 Zobrazení
Poslední příspěvek od travex
- 66 Odpovědi
- 5285 Zobrazení
Poslední příspěvek od Michl
- 55 Odpovědi
- 3591 Zobrazení
Poslední příspěvek od honzislavz
