Motor T5 169 kW
- Vůz: V50 T5 AWD
#1 Motor T5 169 kW
Hledal jsem v příspěvcích zde na fóru a moc jsem nepochodil. Zajímá mne spolehlivost, jeho chyby, náročnost případných oprav a dostupnost náhradních dílů pro níže uvedený motor:
T5 169 kW (2521 cm3, označení B5254T7) ve spojení s AWD a převodovkou M66W, rok výroby 2007-2010
Budu moc rád za jakoukoliv informaci a předem děkuji.
- Kontaktovat uživatele:
#2 Motor T5 169 kW
- Vůz: 244 B23E
#3 Motor T5 169 kW
Není to náhodou prachobyčejná 2.5T,jen jinak poladěná? Řekl bych,že je,takže při běžném provozu a zatížení asi problémy žádné nejsou.
#4 Motor T5 169 kW
no dle reakcí v tom odkazu nikoli
- Vůz: 244 B23E
#5 Motor T5 169 kW
To je diskuze o ničem pomalu jako tady na fóru. A pokud jsem to v rychlosti prolítl, tak z toho plyne, že rozdílů mezi motory, co jsou ve Fordech a ve Volvu je minimum. Takže závěr bych si z toho udělal takový, že je to ve V50 obyčejná 2.5T, možná s pár úpravami, možná bez nich.
Ve V50 AWD to bude i hezká hračka, to auto bude umět i zatáčet (na poměry Volva, jinak samozřejmě nic moc).
- x 1
#6 Motor T5 169 kW
Můžu se plést, ale do polofordů se 2,5 LPT nedávalo.
#7 Motor T5 169 kW
taky mám po přečtení reakcí na swedespeed.com podobný názor.
Mě jste strašili, že pokud svojí 2.5 T LPT přečipuju přes 300HP,
hrozí prasknutí bloku motoru. V odkaze se píše, že B5254T7
je při tunění daleko odolnější a 400 HP není problém - tak
předpokládám, že těch rozdílů bude na motorech víc.
Ale taky to muže být JPP (jedna paní povídala)
- Vůz: V50 T5 AWD
#8 Motor T5 169 kW
Google selhal.Co je prosím zkratka LPT? Má to něco společného s turbem? Díky.
- x 1
#9 Motor T5 169 kW
Nízkotlaký turbo
#10 Motor T5 169 kW
Aneb low pressure turbo a treba na Ivecach muzes casto videt HPT, to je presny opak
LPT pro priklad u Volva 2.4T a HPT je T5. Rozdil je i ve velikosti turba a od toho se odvijejicich vlastnosti, lpt je trochu jako nafta, tahne odspodu od 1600 ot. ale malo a ma nic moc vrchol. Oproti tomu T5 je do 3000ot. mrtva a pak zazehne peklo. Obrazne receno
V60 D4
V60 D4
