Víko kufru V70III
- Vůz: V 70 III
#1 Víko kufru V70III
Ahoj.
Neřešil jste někdo nefunkční el.otevírání kufru na V70 III.
Jde mi o to,že mi nejde otevírat elektricky z madla na kufru.Z dálkáče i z auta funguje bez problému,taktéž zavírání na kufru funguje.
ex-V70 II 2004 D5 120kW Summum,geartronic
V70 III 2009 D5,Momentum,geartronic.
V70 III 2011 D5 151kW AWD Summum,geartronic
- Příspěvků ve vlákně: 8
#2 Víko kufru V70
Zatím neřešil, ale občas mi to také nejde otevřít madlem na kufru. Dálkou a z kabiny vždy! Mě přijde jakoby byl vadný spínač v madle.
Takže uvítám jakékoliv poznatky než to kuchnu.
#3 Víko kufru V70III
Drobet to tu oživím. Na volvosweden jsem narazil na obdobný problém, pomohla výměna plynové vzpěry.
https://www.youtube.com/watch?v=2zsWRSEnxaA"
Jinak u mě od posleního příspěvku otevírání kufru bez jediného problému. Takže kabeláž a madlo bych asi mohl vyloučit. Tudíž zbývá ta vzpěra.
- Vůz: V70 III D5 Polestar, C30 R-Design
#4 Víko kufru V70III
kdyz to resim dalkou nebo zevnitr, tak to jde vzdy. Ale ted, kdyz jsme menili kola a mechanik to otevrel rukou ( pres mikrospinac ) tak se zasekl v mezipoloze. A pak uz neslo elekticke. Muselo se to posunout do uplne otevrene polohy a pak se zase rozjel. Takze chyba bude urcite tam.
V5O , V70 Polestar C30 R-Design, Galerie : https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=58961
http://www.radektrojan.cz/
#5 Víko kufru V70III
Já právě otevírám v 90% jen na madle kufru, ale jakmile jsem to pak otevíral dálkou či knoflíkem tak to občas zablblo.
- Příspěvků ve vlákně: 3
#6 Víko kufru V70III
u mna tiez. dalka knoflik OK. madlom tiez OK ale musim ho vzdy rucne dat spat do polohy. ta tycka na ktorom drzi madlo je hrdzava a zasekava sa mi v polohe kedy je stlaceny spinac.
- Vůz: V70 2,4 D5 151kw
#7 Víko kufru V70III
Ondrajan píše:Ahoj,
řeším opačný problém, madlo na kufru je jediný způsob jak otevřít 5.dveře.
Od řidiče i na klíči pouze odemyká.
Co s tím, aby to i otevíralo?
Z odpověď předem děkuju
Zeptám se blbě-držíš tlačítko dlouho? Tzn do tý doby než se začne otevírat kufr? Krátkým zmáčknutím to jen otevřeš.
#8 Víko kufru V70III
Nemáš začOndrajan píše:Ptáš se dobře- já su blb, když tlačítko chvilku podržim, kufr otevře
díky za radu
- Vůz: XC70 D5 MY08
#9 Víko kufru V70III
pokud Ti to od řidiče otevře ,tedy pouze odemkne,budou unavený dorazy,jak dole, tak ty vejš.Zkus je imbusem povolit a o 3zoubky vysunout a zkusit,mě to pomohlo
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
- Vůz: V70 III, 2009, 2.0D
#10 Víko kufru V70III
Dovolím si navázat na toto téma.
Dnes jsem vylezl ráno z baráku a hned slyším silné pískání a samozřejmě má V70..Po prozkoumání jsem zjistil, že pískání jde odněkud z kufru..je to jakoby silné pískání o vysoké frekvenci, snad nějaká elektronická součástka.. Když otevřu kufr, tak to přestane. Po znovu zavření, zase píská. Za jízdy jsem pozoroval "pouze" nahodilé pískání.
V70,2009,aut. otevírání/zavírání kufru. Největší problém je, že to vybíjí baterku a start byl jen tak tak..Odjezd domu je ve hvězdách, píská to i při zamčeném autě.
2019: Volvo V70;2.0D;100KW;MY 2010
2013-2018: Volvo V50;2.0D;100KW;MY 2004
#11 Víko kufru V70III
Tak vytáhni pojistku pro modul kufru. Měla by být vlevo v kufru pod koberečkem. A pak můžeš případně pátrat.
#12 Víko kufru V70III
Tak příčina byl v dodatečně instalovaném systému pro přívěs. Šel jsem po zvuku, pod tapecem od pojistkové skříně v kufru objevena krabička s bzučákem - od něj samozřejmě šel ten randál. Proč to ale pískalo nevím. Opojil jsem a dál neřeším.
#13 Víko kufru V70III
Mě tohle nepomohlo. V létě byl s 5. dveřma problém, často se neotevřely a musel jsem je zvedat ručně. Jak se ochladilo, tak fungují na 100 %.passport5 píše:pokud Ti to od řidiče otevře ,tedy pouze odemkne,budou unavený dorazy,jak dole, tak ty vejš.Zkus je imbusem povolit a o 3zoubky vysunout a zkusit,mě to pomohlo
Takže včera výměna plynových vzpěr pod střechou v autorizáku. V akci 8+ to vyšlo 3 300, což je cena, za kterou bych koupil jen díly a musel se s tím drbat sám (podle videa volvosweden nic složitýho, jen je blbý přístup). Spodní a horní dorazy vyměním sám, špunty stojí pár stovek.
Na volvosweden jsem našel ještě jedno užitečný video, který řeší zatékání do střechy https://youtu.be/y8wVwliy2BE". Zrovna minulý týden jsem si po umytí wapkou všimnul pár kapek vody na roletě, tak jsem objednal i to těsnění, cca 300 Kč.
- Vůz: XC70 III D5 2009 Summum, Polestar 165kw
#14 Víko kufru V70III
Přidám se tady.
Otevírání i zavíráníí funguje bez chyby všemi způsoby. Ale víko mi začalo samovolně padat, někdy pomalinku někdy docela rychle. Takže předpokládám výměnu Vzpěr, myslel jsem si že vzpěry zajišťují el. otevírání a zavírání, ale po zhlédnutí videa na odkazu výše jsem viděl že vzpěry jsou jen mechanické. Jak to tedy funguje ? Kolik prosím stojí vzpěry ? Myslím že ta cena v autorizáku je přijatelná tak jestli ma smysl to dělat sám.
XC 70 D5 AWD Summum AT 165kw Polestar 2009
XC 70 D5 AWD Kinetik 136kw + stg 2 2006
V40 1,9 TD 66kw 1998
#16 Víko kufru V70III
Jo na tohle jsem koukal. Jen jsem si původně myslel že tam budou nějaké spec. vzpěry které zajišťují samotný pohyb víka nahoru- dolů. Později jsem našel že může být ovládání elektrické nebo hydraulické. Mohl by mi někdo podle vin říct jaký mám systém? A zda jsou ty tlumiče totožné hydraulika/elektrika ( viz. Problém s délkou a násilným páčením při výměně) Děkuji.
VIN YV1BZ7046A1075496
#17 Víko kufru V70III
Jednouše. Při otevírání slyšíš zvuk hydraulického čerpadla nebo spíše tichounký elektromotorek? Ale dle mě budeš mít na 100% hydrauliku. Elektro se myslím dávalo až do novějších ročníků.
#18 Víko kufru V70III
Našel jsem toto: https://www.automobilovedily24.cz/stabilus/294645
stabilus je asi prvovýroba že ?
- Vůz: XC70 D5 MY08
#19 Víko kufru V70III
k prvnimu prizpevku, to se mi zda, jako by byla ta lista s klikou ko, kamaradovi taky nesla, pak ho bohuzel nekdo ze zadu natuknul, menila se i lista s klikou a zacalo to makat
#20 Víko kufru V70III
A hlavně do té doby vůbec nevěděl, že se to má otevírat při zmáčknutí madla.
#21 Víko kufru V70III
Ano. Stabilus jsem vyndal a tento stabilus nandal, ma nepatrne jine cislo, ale funguje to ok i ted v zime. Ja koupil za 2400 obe vzpery pred pul rokem a vymena kostovala max. hodinu. Pristup v pohode, jenom pozor na to zlomeni stresniho tapecirunku.Venca70 píše:Našel jsem toto: https://www.automobilovedily24.cz/stabilus/294645
A at doplnim tema, zamek jsem si rozlamal vzatim za kliku za soucasneho zamykani, kufr neslo otevrit nijak, nic nereagovalo. Vymena ve Volvu kostovala 10t a vse je cajk.
Komu vazne klika, staci zespod prostriknout cep a rozchodit, je to asi jedina zelezna vec na tech dverich co muze zreznout Pardon, jeste sterac.
V60 D4
V60 D4
#22 Víko kufru V70III
Ahoj. V mem volvu Xc70 rv.2008 jde kufr jen otevrit na dalku ale zavrit se mi nepovedlo. Vzdy se to viko snazi otevrit. Nevi nekdo co s tim?
#23 Víko kufru V70III
ještě jsem to neopravoval, ale podle předchozích příspěvků si tipnu zaseklý mikrospínač v zadních dveřích.Kostaxc70 píše:Ahoj. V mem volvu Xc70 rv.2008 jde kufr jen otevrit na dalku ale zavrit se mi nepovedlo. Vzdy se to viko snazi otevrit. Nevi nekdo co s tim?
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
#24 Víko kufru V70III
Skontroluj spinac na dverach. byva zaseknuty
- Vůz: MB CLA
#25 Víko kufru V70III
protože zavírat to umí jen přes čudlík, nebo rukou.
Musel by sis nainstalovat přídavný modul viz:
https://www.youtube.com/watch?v=aRY2QsV8roo"
MB CLA coupe MY22; HONDA Africa Twin 1100 A.S. // MB CLA Shooting Brake 2021
