Nestartuje + nedostatečné nabíjení
#1 Nestartuje + nedostatečné nabíjení
Nazdárek
Má problém pravděpodobně s elektrikou.
Vůz: 850, T5, automat, r.v. 1995
Problém: Při lehce nižším nabití baterie - naměřeno 12,5 V, auto nechce nastartovat. Buď točí, ale slabě jako při vybité baterii nebo ani netočí. Nastartovat lze přes kabely, ale kostru jsem musel dát na motor!! Problém se děje jak u teplého motoru, tak u studeného po ca. 10ti startech, kdy byla do auta dáno plně nabitá baterie.
Dobíjení je slabší - ca. 12,9 V.
Pokud nechtělo naskočit a držel jsem déle klíček, tak se začalo kouřit s palubky pod volantem....
Dosud provedeno:
1) kontrola startéru a výměna cívky
2) kontrola alternátoru a preventivní výměna regulátoru (starý byl v pořádku)
3) očištění 3 koster na motoru (víc koster jsem zatím nenašel...
Tj. pravděpodobně dochází k lehkému zkratu, který způsobuje průběžné vybíjení baterie - alternátor nezvládá kompenzovat ztrátu a po ca. 10ti nastartování auto nechce nastartovat.
Nějaký nápad, zkušenost co zkontrolovat???
Předem díky
Jirrka
Dosud provedeno:
Předem díky
Jirrka
je: Volvo V50 Summum s Audiem*:0), Volvo 850 T5 f kombíku a automatu, MG TF Trophy 160 Edition 85 let, poř. číslo 273
bylo: bylo: 850 T-5R (nejemocionálnější Volvo všech dob),Volvo 480 Turbo, 1992, Ďáblík (zůstane navždy nejkrásnější), 850 T-5, 155 kW, Blue Lady, Volvo 340 DL, Chrochtík, Fiat 128A, služební - Octavia III 110 kW TDi, Škoda Yeti 1,8 TSi, Octavia II 1,8 TSi, Superb Combi 125 kW TDi, Rapid a Spacebeack 1,6 TDi,
#2 Nestartuje + nedostatečné nabíjení
1. dobíjení 12,9V je málo. Správně tam má být 13,8 -14,2 V (odhaduju regulátor, uhlíky, nebo usměrňovací diody)
2. Zkontrolovat ve starteru uhlíky a "stykač" na cívce.
3. Čoud z podpalubky může být vypálená spínací skřínka, nebo nějaký "unavený konektor"
#3 Nestartuje + nedostatečné nabíjení
Je potřeba zkontrolovat i plusovy kabel od baterie ke starteru a dál k alternatoru. Já mám problém se svorkou přímo na baterii, která hřeje. Takže urezat a dát novou. Prechodovy odpor je previt. Může být i někde nacvaknuty kabel, potom má menší průřez a proud neprojde v dostatecne velikosti. To platí i zpětně při dobijeni.
S60, B524S2, 2001....
#4 Nestartuje + nedostatečné nabíjení
Díky za rady.
Alternátor byl na kontrole - vpořádku, ale přesto vyměněn regulátor (aby alespoň za něco mohli chtít 2.000,- Kč)
Startér - také v pořádku, uhlíky dobrý, věnec rotor jak dětská prdelka, cívka vyměněna.
Stykač na cívce? co to je. Cívka je jeden nerozebiratelný monoblok, ze kterého vychází jen táhlo, které se nasadí na páku vycházející pohybující rotorem startéru.
Jediné co ještě mě napadá - nedostatečný kontakt na startéru takového toho nasazovacího kontaktu - myslím, že slouží k "rozpojení" startéru a věnce, když po té co auto naskočí vrátím klíček do polohy II z polohy startování.
Na mě to dělá dojem, že někde teče proud, kde nemá - pak to nedostatečně dobíjí a má vyšší nárok na startovací proud, který nedokáže nedostatečně nabitá baterka kompenzovat - když je nově nabitá, tak to zvládne a startuje to.
#5 Nestartuje + nedostatečné nabíjení
s tím bych souhlasilpospak píše:Je potřeba zkontrolovat i plusovy kabel od baterie ke starteru a dál k alternatoru. Já mám problém se svorkou přímo na baterii, která hřeje. Takže urezat a dát novou. Prechodovy odpor je previt. Může být i někde nacvaknuty kabel, potom má menší průřez a proud neprojde v dostatecne velikosti. To platí i zpětně při dobijeni.
...ale najít kde to je....
Minulý rok to zlobilo stejně a pomohlo očistit kontakt na cívce startéru. Nicméně tentokrát to je někde jinde, protože obvyklé věci jsem měl již vyndané a očištěné 2x.
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#6 Nestartuje + nedostatečné nabíjení
Těch 12,9V je přímo na altíku nebo až na baterce? Jestli na altíku, tak určitě neni v pořádku, pokud na baterce, pak viz pospak... Na 940 se mi takhle ztrácel 1V, tak jsem natahnul novej kabel a bylo opraveno.
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
#7 Nestartuje + nedostatečné nabíjení
Jestli jsi musel dát kostru na motor, protože s kostrou na mínus pólu baterie nechtěl startér točit, tak prověř cestu od mínusového pólu baterie na kostru.Jirrka píše:... Nastartovat lze přes kabely, ale kostru jsem musel dát na motor!! ...
#8 Nestartuje + nedostatečné nabíjení
Neblokuje ti startér spínač na automatu?Mně to dělala 960.
Tatra 613-3
Volvo V40 T5 180kW,AT
Tatra 613-3
#9 Nestartuje + nedostatečné nabíjení
Díky za rady. Včera snad vyřešeno.
Modrý kabel - kostra, očko na motoru. Je k němu blbý přístup - sahara ven, nosič baterie ven.
Když jsem ho celý sundal a jal se čistit ho ocelákem, tak mi očko z kabelu upadlo. Takže jsem ho znova nalisoval a motor naskočil.
#10 Nestartuje + nedostatečné nabíjení
Jarda.JM píše:... prověř cestu od mínusového pólu baterie na kostru.
#11 Nestartuje + nedostatečné nabíjení
Tak problém stále přetrvává. Sice na baterce už naměřím alespoň 13,6 V, při spuštěném větráku i rádiu, ale stejně baterka 74Ah vydrží tak 10x nastartovat a pak nic. Vozím baterku na výměnu a baterka 70Ah - čerstvě nabitá, mi nenastartovala.
Zapomněl jsem ještě zmínit jednu věc.
Při pokusu o nastartování se zamknou dveře. Někdy to ještě nastartuje, někdy ne. Když ne, tak dochází k jakémusi cvakání a problikávání kontrolek.
Že by zlobil imobilizér?
#12 Nestartuje + nedostatečné nabíjení
Problikávání kontrolek dělá právě slabá baterie. Řekl bych, že tam bude pořád někde problém na vedení.
- 8 Odpovědi
- 3230 Zobrazení
Poslední příspěvek od Teflon_490
- 5 Odpovědi
- 1153 Zobrazení
Poslední příspěvek od Amper
- 8 Odpovědi
- 1254 Zobrazení
Poslední příspěvek od XC60_Bjorn
- 24 Odpovědi
- 2121 Zobrazení
Poslední příspěvek od Oldaf
- 13 Odpovědi
- 1979 Zobrazení
Poslední příspěvek od pepa.paur
