Volvo v70 2.5 tdi 1998 nechce naštartovať
- Vůz: V70II 2,5TDI
#26 Volvo v70 2.5 tdi 1998 nechce naštartovať
Asi se ti to zavzdušňuje.Mi to dělalo špatné gufero na čerpadle. U řemenice.A zjistil jsem to tak, že jsem sundal naftovou hadici z filtru a foukl jsem do hadice.Kolem řemenice mi začla téct nafta,ale jen když jsem foukal.Mám sice r.v. 2000 ale motor je asi stejný.
V70 II 2,5TDI
V70 II 2,5TDI
- Příspěvků ve vlákně: 13
- Vůz: Volvo V70 2,5TDi 98'
#27 Volvo v70 2.5 tdi 1998 nechce naštartovať
Zaktra to vyskúšam, dnes som to mal na diagnostike a ukázala takéto hodnoty:
Voľnobežné otáčky: 855 ot/min
Teplota chlad. kvapaliny: 87 C
Teplota paliva: 29 C
Teplota nasávaného vzduchu: 41 C
Merač množstva vzduchu(vypočítaná hodnota): 610mg/H
Merač množstva vzduchu(skutočná hodnota): 464mg/H
serizeni časovania vstreku(vypočítaná hodnota): 0
serizeni časovania vstreku(skutočná hodnota): 0
Množstvo paliva v polohe spúšťania motoru: 4100mV
Regulátor paliva(skutočná hodnota): 1560mV
Regulačný ventil pomer Značka/Medzera: 81%
Vstrekované množstvo(skutočná hodnota): 10mg/H
Obmedzenie vstrekovaného množstva: 27mg/H
Vstrekované množstvo pri spúšťaní motora: 29mg/H
Vstrekované množstvo(riadenie momentu): 28mg/H
Vstrekované množstvo voľnobeh: 10mg/H
Vstrekované množstvo(rovnomerná regulácia volnobehu 1 valec: 0mg/H
Vstrekované množstvo(rovnomerná regulácia volnobehu 2 valec: 0mg/H
Vstrekované množstvo(rovnomerná regulácia volnobehu 3 valec: 0mg/H
Vstrekované množstvo(rovnomerná regulácia volnobehu 4 valec: 0mg/H
Vstrekované množstvo(rovnomerná regulácia volnobehu 5 valec: -1mg/H
Ďalej som skontroloval kabeláž od čerpadla a žiadnu chybu som nenašiel, ale všimol som si, že krátko po štarte motor ako keby dusilo a nechce ísť do otáčok, neskôr ide ale pri pridávaní mu kolíšu otáčky.
#28 Volvo v70 2.5 tdi 1998 nechce naštartovať
Tak dnes som sa s autom previezol a pri razantnejšom zrýchlovaní mi vypísalo chybu 718- regulácia vstreku/zážihu
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: S80 & S60
- Kontaktovat uživatele:
#29 Volvo v70 2.5 tdi 1998 nechce naštartovať
Pokiaľ nezačneš používať Volvo diagnostiku tak tu budeš písať kadejaké hlásenia s čudesnými hodnotami (ako v minulom prípade) a asi Ti nepomôžeme.
- Vůz: Volvo 850 2,3 T5 sedan, B5234FT man.
#30 Volvo v70 2.5 tdi 1998 nechce naštartovať
Ahoj chyby 716-718 jsou chyby kolem čerpadla zkontroluj konektory a jinak začni šetřit na repase čerpadla
LukinL
LukinL
- x 1
#31 Volvo v70 2.5 tdi 1998 nechce naštartovať
Trochu bych se popídil po egru, jesli není seklý - viz. hodnoty nasávaného vzduchu naměřené vs. skutečné. A ta dávka nafty...
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
#32 Volvo v70 2.5 tdi 1998 nechce naštartovať
Tady EFI-716 - to byl můj problém
popis blbě startovalo studený /teplý občas svítila lambda
hodnoty vstřikované nafty 6-9mg
Všechny chyby EFI - 716 - 718 podle googlení ve většině případů veřešila až repase čerpadla
řešení
výměna řídíciho vstřiku - žádná změna
repase čerpadla a prej dobrý Lukáš
řešení
LukinL
LukinL
- Vůz: V70III 2.5FT MY2009
#33 Volvo v70 2.5 tdi 1998 nechce naštartovať
Skontroluj kabely od riadiaceho vstreku a čerpadla než sa pustíš do drahších opráv. Hodnota dávky paliva ukazuje správne? Nemože to byť regulátor v elektronicklej hlave čerpadla? Neviem presný popis tejto chybovej hlášky. Neverím ale tomu, že po odstavení auta by zrazu bolo čerpadlo na repas. Otázka teda v akom stave bolo auto pred odstavením.
V70III 2.5FT Momentum, 147kW, MY2009, M66
Zmenilo majitela - Čmoud: V70I 2.5TDI '97, D5252T 103kW, manuál, uhlie
- 9 Odpovědi
- 283 Zobrazení
Poslední příspěvek od peter8653
- 1 Odpovědi
- 364 Zobrazení
Poslední příspěvek od z-d-e-n-a
- 21 Odpovědi
- 1604 Zobrazení
Poslední příspěvek od Romulusw
- 37 Odpovědi
- 4660 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jumbo
- 6 Odpovědi
- 1515 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomasjavorsky
