V50 2,4 oprava nebo jiny motor ?
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: V502,4
#1 V50 2,4 oprava nebo jiny motor ?
OPRAVA- uz jsem zjistil ze kvuli prevodovce to spodem nepujde , takze motor ven . klika ven , prebrus,atd..
nicmene - OPRAVOVAT - nebo jiny motor ??
/ puv zpr. :Zdravim . prosim o jednoduchy názor. Synovo V50 2,4 atm. , klepe na klice .. Penize moc nejsou , čas take moc ne- vervisům se moc do niceho nechce.. Prosim nazor Koupit jiny agregat a vyměnit , nebo jde klika vytahnout spodem a přebriusit , nova ložiska a vratit zpět ? Syn nema financí nazbyt ale jinak vozu nic neni .. muze slouzit dalsi roky.. Diky za relevantni nazor nebo info. Lokalita Pardubice. kod motoru B5244S4. /
- Vůz: 240/V70II
#2 V50 2,4 oprava nebo jiny motor ?
Se mnou komunikujete ohledě motoru. Můj mechanik tvrdí že spodky motorů B5244S a B5244S4 jsou záměnné i když třeba číslo kliky nesedí, může se měnit i v průběhu modelového roku, nicméně železo je pořád stejný. Záměna spodku B5244S a B5244S4- má ještě někdo k tomu nějaký názor, info?
- Vůz: V502,4
#3 V50 2,4 oprava nebo jiny motor ?
pak by to byla dobra zprava..
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
#4 V50 2,4 oprava nebo jiny motor ?
motor se bude těžko hledat, nejde dát jiný 2,4i než zase z c30/s40/v50 a těch je méně jak šafránu
- Vůz: 240/V70II
#5 V50 2,4 oprava nebo jiny motor ?
jakto? mam za to ze spodek atmosfery je stejnej uz od dob 850...resp jednou jsem prodal motor z 850 a blok jezdi dodnes v dvojkovy v70.PINĎABC píše:motor se bude těžko hledat, nejde dát jiný 2,4i než zase z c30/s40/v50 a těch je méně jak šafránu
#6 V50 2,4 oprava nebo jiny motor ?
Když jsem kdysi debatoval s Jeanem z Kobylnice, že bych chtěl c30 s tímto motorem která se tenkrát prodávala ve Znojmě se závadou na motoru, bylo mi vysvětleno že jsou tam jinačí úchyty tudíž nemůže být z s60/v70 ale jen z c30/s40/v50 a když motor odejde je téměř nadlidský úkol ho sehnat. Proto mám být rád za 1,6D kterých je všude plno.
- x 1
#7 V50 2,4 oprava nebo jiny motor ?
DAVISV50: Kdyby ses rozhodl motor opravit, mohu poskytnout kontakt na frajera snad i přímo v Pardubicích (nebo blízkém okolí) který by se s tím asi uměl poprat. Dělá hlavně Fordí benzíny, ale má na stole momentálně i T5ku...
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
- Vůz: 850,C70,V40...
#8 V50 2,4 oprava nebo jiny motor ?
rozoberte a opravte. motor z P80 do P1 pasovat nebude. 2003/2004/2005 boli zmeny
#9 V50 2,4 oprava nebo jiny motor ?
kolik to mělo nalítáno, že to zaklepalo?
Volvo XC60 D4 AWD 2016 R-Design
Volvo S40 II 2,4 2006
BMW E34 530i 1988
Toyota Auris 1.6 VVTi 2007
BMW E34 530i 1988
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#10 V50 2,4 oprava nebo jiny motor ?
To asi nebude úplně hodnotný údaj. Chtělo by to sdělit i nějakou historii a tuším, že to bude velká neznámá.4am píše:kolik to mělo nalítáno, že to zaklepalo?
- x 1
#11 V50 2,4 oprava nebo jiny motor ?
Nebyla náhodou kupovaná od Formánka ze Cvikova?
#12 V50 2,4 oprava nebo jiny motor ?
Co třeba toto https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=118&t=66112
- Vůz: V502,4
#13 V50 2,4 oprava nebo jiny motor ?
takze najezd 350 tis
a jak jsem zjistil..v podstate uz to bylo lehce nacate od puvodniho majitele od ktereho jsem vuz koupil , jenze to ZARACHTANI ktere uz od pocatku znelo tak trochu jako hydroštely... nebyly.. protoze 2,4 atmosfera hydrostrely NEMA
takze to bylo nacate a pouze a jen ase to zhorsovalo ,ale jelikoz jsem najezdil mao a jezdim velmi kultivovane tak to jezdilo bez problemu .. potom jsem vuz dal synovi .. amozna uz tak kultivovane to nejezdilo.. navic zrejme ubyval trochu olej , jedno s druhym.. atd.. niicmene POZOR. Prijel s tím strasným kovovovým cvakáním až z Liberce uplne bez problémů .. pak jsem s tim jel do Volva Pce , tam rekli ze ASI dole ... pak jsem s tim odjel do jineho servisu /volvo motor neopravují ve Volvu / stále krásné kovové cvakání a motor ani nezaváhal.. slapal az na to cvakání jak víno..
po rozebrání druhá ojnice a podrapane uz i hlavní sály..
takže jinou tsrši ojnoici z Polska , přebrus , atd...
motor už je v kupě.. ještě nevrčel ale snad to bude OK.. a poku ANO tak tu budu pět V E L K O U chválu na zatím nejmenovaného mechanika , co motor skládal..
#14 V50 2,4 oprava nebo jiny motor ?
Klasika když se místo oleje používá voda !!
#15 V50 2,4 oprava nebo jiny motor ?
Ta voda prave lepsie odvadza teplo ako med...karelvolvo píše:Klasika když se místo oleje používá voda !!
- Vůz: S80 & S60
- Kontaktovat uživatele:
#16 V50 2,4 oprava nebo jiny motor ?
Čo potom maže ten motor? Voda, ktorá lepšie odvádza teplo?
- 20 Odpovědi
- 1214 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tod2
- 47 Odpovědi
- 4283 Zobrazení
Poslední příspěvek od Spongebob
- 7 Odpovědi
- 1071 Zobrazení
Poslední příspěvek od P-zahradnik
- 5 Odpovědi
- 556 Zobrazení
Poslední příspěvek od Urvanej
- 10 Odpovědi
- 1959 Zobrazení
Poslední příspěvek od adam147
