Zdravím lidi tímto bych chtěl moc poděkovat Petru Gricovi, který mi pomohl upravit vůli na spojce od klimakompresoru. Slíbil jsem, že dám reference zda to pomohlo auto od té doby chladí velmi dobře. Jen nevím jestli je to úplně objektivní protože se venku ochladilo. Nic méně problém s teplým vzduchem od té doby nebyl. Teď je vůle cca. 0,3mm.
Mám ale jeden problém druhý den po návštěvě jsem odvezl auto na vyčištění. Cituji: vše co necháte ve voze bude opět vráceno no podložka prostě není moje chyba zůstala u řadičky. Neví někdo kde ji sehnat. Koukal jsem do Vidy a tam o podložce není zmínka. Jestli jsem to dobře pochopil tak tam můžou být podle Vidy Sanden, Valelo, Zexel.
Nebo je univerzální velikost jak psal Makronis viz:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=98&t=50918&hilit=N%C3%A1vod+na+se%C5%99%C3%ADzen%C3%AD#p590563
Díky jinak Petrovi ještě jednou moc děkuji, že mi téměř bleskově vyhověl. Mohu vřele doporučit určitě se na něho do budoucna zase obrátím. Díky Petře, Petr Znojmo
Poděkování S60Gold( Petrovi Gricovi)
Nepište sem dotazy, budou se okamžitě bez náhrady mazat
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: XC70, D5 AWD aut, 151kw, 2,4 r.v 2011
#1 Poděkování S60Gold( Petrovi Gricovi)
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
- x 1
#2 Poděkování S60Gold( Petrovi Gricovi)
A ty tu podložku na něco potřebuješ?
#3 Poděkování S60Gold( Petrovi Gricovi)
Ahoj Radku zkrátka ji chci mít protože kdyby se tím problém nevyřešil a až zase bude 40 stínu tak bych hledal problém jinde a vrátil bych ji zpět jak bylo nastaveno od výrobce je uvedeno 0,4-0,6mm a u druhého typu dokonce 0,6-0,8mm a já ji 0,8mm měl pak by mohla být vůle v pořádku. Ale většina tady psala 0,3-0,5mm tak proto jsem ji vyndal. Nevím jsem laik a nevím jestli se může něco stát když by byla vůle menší než má být.
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
- x 1
#4 Poděkování S60Gold( Petrovi Gricovi)
Neboj to bude v cajku, teda alespoň ten kompresor.
Menší vůle zas tak moc nevadí, tam jde o to, aby se kompresor při vypnutí neunášel dál, případně, aby neškrtal a nehřálo se to.
#5 Poděkování S60Gold( Petrovi Gricovi)
Radku díky moc, že jsi napsal aspoň ty ostatně odpovídáš většinou na mé dotazy jsem tedy klidnější, že snad nic nehrozí. Vůle tam 0,3mm je určitě to jsem kontroloval. Jak jsi psal jde mi o to aby se to nepřehřívalo a nebo nějak neupeklo a nezadřelo
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
