850/70 oprava netěsného vedení do topení
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: 240/V70II
#1 850/70 oprava netěsného vedení do topení
Absolvoval jsem opravu topení, protože jsem měl netěsnost v tý plastový (zku...) průchodce přes motorovou stěnu. Nahradil jsem jí gumovýma hadicema dle návodu zde: http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=44948
ještě dodam že pokud máte mokrej koberec u řidiče, nemusí být nutně špatný radiátor, ale často jsou KO dva o-kroužky mezi trubkama a výměníkem. Když se v tom budete někdo hrabat, rozhodně doporučuju je preventivně vyměnit
- Vůz: 240/V70II
#2 850/70 oprava netěsného vedení do topení
Jenom můj postřeh, je dobrý si přesně ty hadice odměřit a zkrátit na přesnou míru, pak když už máte všechno převlečený a nasazený tak se s nima blbě manipuluje
- Kontaktovat uživatele:
#3 850/70 oprava netěsného vedení do topení
Skvělé a jak jednoduché a samo levné řešení .
Jinak já blb jsem koupil ten baznecht origo a vyměnil a byla prdlá právě ta průchodka mrcha.
No příště to vyřeším takto taky .
- Vůz: 240/V70II
#4 850/70 oprava netěsného vedení do topení
metr hadice 16 64 Kč, 4x eska pásky po 7 korunach a dva O kroužky (16 průměr) po koruně Akorát ty hadice jsem udělal trochu delší než je v příspěvkuPetr.Chrpa píše:Skvělé a jak jednoduché a samo levné řešení .
#5 850/70 oprava netěsného vedení do topení
Tak pro ostatní ,aby nešli mou cestou ,která mě stála asi 1800,-kč
- Vůz: V960, B6304F, 1992
#6 850/70 oprava netěsného vedení do topení
Vie niekto rozmery tych O kruzkov ? Aby som si ich kupil dopredu. Pripadne aj tych 2 co su na prirube k samotnemu radiatoru..
Tiez som si uz kupil 2 vymenniky dopredu
- Vůz: V60 2018 T3
#7 850/70 oprava netěsného vedení do topení
Trubka vnejsi 16mm, ten lem ma vnejsi 19mm. Meril jsem ten konec, co lezl do spojky v prepazce motorovy prostor/kabina, predpokladal bych, ze druha strana je totozna.
#8 850/70 oprava netěsného vedení do topení
Ahoj, mám mokré koberce u řidiče, chystám se najít zdroj.
Jak je to s doplněním provozní kapaliny při zpětné montáži, jde o okruh topení nebo je napojenej i na klimatizací?
L.
L.
Luka
V70 2.5 tdi 1999, MAN. http://www.matthewsvolvosite.com/;" target="_blank http://new.volvocars.com/ownersdocs/199 ... m#contents" target="_blank;
URL Servisní manual pro 850
Luka
- Vůz: V60 2018 T3
#9 850/70 oprava netěsného vedení do topení
Je to topení, klimatizace je něco jiného. Je to součástí chladícího okruhu, takže tam teče nemrzka a doplnis ji normalne do expanzky.
#10 850/70 oprava netěsného vedení do topení
Díky za rychlou odpověď.
L.
L.
Luka
Luka
