palivový filtr - kdy měnit, jak a jaký ? V 70...
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V 70, D5, 03
#1 palivový filtr - kdy měnit, jak a jaký ? V 70...
Tak olej + olejový a kabinový filtr vyměněn, přední desky taky. Tak mě napadá, jestli nevyměnit i palivový filtr. Trošku jsem to tu projel, ale názory se různí. Takže preventivně bych ho vyměnil, ale tak nějak nevím:
jaký - jen vložka nebo celej ten válec? - V70 2003 D5 120kw
kde ho najdu - předpokládám někde kolem nádrže?
jak na to?
jak na to?
V70 D5 2003 manual červená 612
S40 1.8 2000 manual stříbrná metla
Bylo: Saab 9000 CS 2.0 i 1992, 9000 CSE 2.0 LPT 1995
#2 palivový filtr - kdy měnit, jak a jaký ? V 70...
Ja ho mam na XC70 ,6 na prave straně před kolem u nádrže... a měním ho ob rok...
- Vůz: V 70, D5, 03
#3 palivový filtr - kdy měnit, jak a jaký ? V 70...
a ms jen vlozku nebo ten celej valec? a menis sam?
#4 palivový filtr - kdy měnit, jak a jaký ? V 70...
tady u XC jsem ještě neměnil ale co jsem na to koukal tak je tam nejspíš vložka páč tam mam plastovej obal. koukni na to. když klekneš a koukneš pod auta k pravemu zadnímu kolu do míst nadrže tak bys to měl vidět v pohodě...
jinak ano tyhle věci měním sám.
- Vůz: V 70, D5, 03
#5 palivový filtr - kdy měnit, jak a jaký ? V 70...
Predpokladam, ze to je teda tento - to znamena ne vlozka, ale cely valec - to se jen vysroubuje ???
#6 palivový filtr - kdy měnit, jak a jaký ? V 70...
Tak to ti nepovím pač ja tam mam něco jiného....
#7 palivový filtr - kdy měnit, jak a jaký ? V 70...
i já mám jiný, plastový a uvnitř vložku. měním každý rok.
V60 r.v. 2015 D4 120KW Business + , V40 r.v. 2013 D2 84KW Momentum +
bylo: do 6/2023 XC60 r.v. 2014 D5 158KW (s BSR 181KW) AWD Summum+
- Profi prodejce
#8 palivový filtr - kdy měnit, jak a jaký ? V 70...
Tenhle se mění celej, asi bych použil originál, nebo Mann.
http://www.svedskedily.cz
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#9 palivový filtr - kdy měnit, jak a jaký ? V 70...
Mám to stejné. Výměna jednoduchá, jen ho zalij naftou.
#10 palivový filtr - kdy měnit, jak a jaký ? V 70...
Ani to nemusíš, stačí po výměně zapnout klíček čerpadlo nějakou dobu čerpá, vypnu klíček opět zapnu zase čerpá a pak normálně nastartujihajnej píše:Mám to stejné. Výměna jednoduchá, jen ho zalij naftou.
#11 palivový filtr - kdy měnit, jak a jaký ? V 70...
jak snadné a to mi to tady místní borci točili přes startérkarelvolvo píše:Ani to nemusíš, stačí po výměně zapnout klíček čerpadlo nějakou dobu čerpá, vypnu klíček opět zapnu zase čerpá a pak normálně nastartujihajnej píše:Mám to stejné. Výměna jednoduchá, jen ho zalij naftou.
- Vůz: V 70, D5, 03
#12 palivový filtr - kdy měnit, jak a jaký ? V 70...
David Patočka píše:Tenhle se mění celej, asi bych použil originál, nebo Mann.
takže to vypada na tento ? - http://www.autodily-cardo.cz/filtry-2/palivovy-filtr-mann-wk713-mf-wk713/
#13 palivový filtr - kdy měnit, jak a jaký ? V 70...
Postup je uplne stejny jako u olejoveho filtru. Jsou na to misky nebo klice kterym to povolis a pak vysroubujes. Rozdil je v tom ze se tesneni nemaze olejem a utahuje se to vic nez olejovej.Lukef píše:A když měníte tu vložku v plastové nádobě, jaký máte postup? Já jsem to zkoušel, ale nešlo s tím ani hnout. Jediné, co jsem otevřel byl ten spodní šroub a furt to teklo, takže jsem to pak zpět zavřel, aby mi toho moc nevyteklo
Téhdy jsem neměl ani ten správný filtr, takže jsem to odložil.
Tady je video sice pro kovovi filtr ale postup pro vlozku je stejny. Stim rozdilem ze se vlozka vynda s pouzdra..
https://m.youtube.com/watch?v=Odwy7Damazo
- Profi prodejce
#14 palivový filtr - kdy měnit, jak a jaký ? V 70...
Pokud to někdo zarval jak kráva, tak to taky jde celý ulomit z nádrže .....furt to nejde povolit až prask......
- Vůz: S80 3,2 2007
#15 palivový filtr - kdy měnit, jak a jaký ? V 70...
Borci, dá se to vyměnit za pomoci normálního nařadí, nebo musím ten speciální "bazmek" ? Dnes se na to poprvé chystám sám, tak abych nic neposral.
S80 3.2 175kw 2007
245 gl 2.3 82kw 2/1984
S80 2.4 D5 120KW 4/2004
V70XC 2.4T 147kw 10/2000
850 2.0benzin 105kw rok 1995
S80 3.2 175kw 2007
- Vůz: XC70 D5 MY08
#16 palivový filtr - kdy měnit, jak a jaký ? V 70...
dá se to vyměnit,pokud měníš celej,ten plechovej na fotce,určitě ho zalej před připojenim naftou,ať tak netrápíš čerpadlo,pokud já měním jen vložku(teď u xc70 08) tak prostě vyměnim vložku,vrátím zpět a nechám ho nasát,ten s tou vložkou tak nějak nejde moc dobře zalejt naftou.
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
- 2 Odpovědi
- 582 Zobrazení
Poslední příspěvek od danny_z
- 4 Odpovědi
- 600 Zobrazení
Poslední příspěvek od Libiczka
- 9 Odpovědi
- 742 Zobrazení
Poslední příspěvek od danillo
- 4 Odpovědi
- 651 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pepino33
- 24 Odpovědi
- 1961 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jakub Svoboda
