Rozdělání světla v70II
- Vůz: V70 II sport D5 136kW " šeďak"
#1 Rozdělání světla v70II
Zdravím, nutně bych potřeboval potadit jak sundat sklo ze světla v70 II, packy mam povolené ale sklo nelze dostat ven. Musí se to nahřát? Nebo to pustí.
bylo S80 2,4 D5 manuál - 2004; Mazda 6 GH 103kW r.v. 2009
bylo ....F12 380HP - lowdeck souprava
- x 1
#2 Rozdělání světla v70
Je to lepený, musíš nahřát...
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
#3 Rozdělání světla v70II
já to dělal fénem. nejprve to nahrát trochu celé, pak se soustředit na jednu stranu. jakmile tam jde nacpat plochý šroubovák a začne se to odlepovat, tak už je to jednoduché.
to lepidlo je jakové zajímavě lepkavé a po zahřátí je tekutější. dobré je pomáhat si při rozlepování nožem a řezat to. snadněji se to pak rozdělá a to lepidlo nezapyplá pak ten vnitřní černý plast.
jinak pozor, čeho se to lepidlo dotkne, na tom už zůstane.
- Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
#4 Rozdělání světla v70II
Pokud je tam sklo tak se ten spoj teplem povolí. Ja jsem to sklem položil na kamna a až to sklo palelo nešla na tom udržet ruka tak pomocí šroubováku rozpáčíš sklo a plast od sebe... Pozor at si tím roztaveným lepidlem nezašpiníš parabolu nebo plasty uvnitř svetla.
