Evidentně to s trochou šikovnosti jde https://www.drive2.ru/l/10037449/63miro píše:Jinak ten PCV se to da vymenit bez toho celeho kusu plastu, jen membrana https://www.ebay.com/itm/Membrane-valve-cover-for-Volvo-engine-B6324S-Si6-3-2L/253036155210?hash=item3aea21514a:g:tSQAAOSwqVBZYcxa
Ale nevim jak to pujde, podle me to plastove vicko na tom krytu ne napasovano na fest, bez jeho zniceni se to neda rozebrat...
XC 60 Katalyzátor benzíny 3.2 x T6
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#26 XC 60 Katalyzátor benzíny 3.2 x T6
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: xc90 2008 3.2
#27 XC 60 Katalyzátor benzíny 3.2 x T6
přesně tak. jak otevřeš víčko oleje, tak to nesmí pohnout s otáčkami. a má tam být jen mírný podtlak. když na to položíš zachoďák, tak se musí jen lehce propadnout.[/quote]marekbm píše: Chceš říct že to nemá nasávat ten vzduch když sundám víčko na dolévání oleje nebo podle čeho si to poznal?
Tak tohle by me zajimalo kde je pravda. Kazdy tvrdi neco jine, ale vacsina to ze podtlak je normalni. A nejen jemny podtlak - ten zachodak vcucne asi kazdy motor myslim.
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940/C30
- Kontaktovat uživatele:
#28 XC 60 Katalyzátor benzíny 3.2 x T6
Lehký podtlak je OK, ale když je membrána prasklá, je tam podtlak "jako prase" = měrka oleje nejde za chodu motoru skoro vytáhnout. Některým lidem tohle ještě krásně píská.
Vedlejším příznakem může být i DTC Long Term Fuel Trim (+ ponorka) - příliš chudá směs.
A v delším horizontu pak - při ignorování této závady - příjede o katalyzátor: M.j. to víčko, co drží membránu asi sundat půjde - ten trik s nahřátím mě nenapadl (vlastně jsem ani neměl náhradní samotnou membránu), takže jsem to celé vyměnil i s tím celý megavelkým kusem plastu (s celkovou cenovkou přes 3tis. )
/PL
/PL
- Příspěvků ve vlákně: 17
- Vůz: XC90 V8 R-Design 2010 LPG
#29 XC 60 Katalyzátor benzíny 3.2 x T6
No podle mě já tam mám velkej podtlak. Vičko se dá sundat, ale je to celkem hukot okolo a drží tam. Takže objednávám a doufám že už nemám kat v háji. Vida tvrdí že výměna je jednoduchá, tak uvidím jestli to zvládnu.
Nyní: XC90 V8 R-Design LPG Magic 4
Bylo:S80 2.4 1999 125 kw manual - RIP
#30 XC 60 Katalyzátor benzíny 3.2 x T6
Jinak kdyz uz mas vidu, jake jsou utahovaci momenty toho vika? Na 4.4. a 3.2 snad budou stejne? Diky
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: MB CLA
#31 XC 60 Katalyzátor benzíny 3.2 x T6
Je to jednoduché, jen jsou tam 2 pakárny.
K zadním šroubům je na prd přístup.
A pak debordelizace všeho, co je pod tím domkem na bloku.
Doporučuji handrou zaslepit cestu k vlakové vývěvě.
Dělal jsem to asi hodinu a půl. Ale fakt poctivě.
Neboj, to dáš. Janek
Bighead píše:No podle mě já tam mám velkej podtlak. Vičko se dá sundat, ale je to celkem hukot okolo a drží tam. Takže objednávám a doufám že už nemám kat v háji. Vida tvrdí že výměna je jednoduchá, tak uvidím jestli to zvládnu.
MB CLA coupe MY22; HONDA Africa Twin 1100 A.S. // MB CLA Shooting Brake 2021
#32 XC 60 Katalyzátor benzíny 3.2 x T6
V8 má ten ventil jinde a samostatně, takže nevím. Ale pošli VIN a já se podívam.63miro píše:Jinak kdyz uz mas vidu, jake jsou utahovaci momenty toho vika? Na 4.4. a 3.2 snad budou stejne? Diky
#33 XC 60 Katalyzátor benzíny 3.2 x T6
U V8 je to jinak. Ten ventil je přístupný od horního silentbloku motoru. Jen se musí sundat ta tyč a dá se tam dostat. Blbě, ale dá. Tak snad neupustím nějakej šroubek. Raději jsem si jeden objednal .Hájčus píše:Je to jednoduché, jen jsou tam 2 pakárny.
Neboj, to dáš. JanekBighead píše:No podle mě já tam mám velkej podtlak. Vičko se dá sundat, ale je to celkem hukot okolo a drží tam. Takže objednávám a doufám že už nemám kat v háji. Vida tvrdí že výměna je jednoduchá, tak uvidím jestli to zvládnu.
#34 XC 60 Katalyzátor benzíny 3.2 x T6
Takže vyměněno. Ale podle mě v tom problem nebyl. Po vyměně jsem ten starej rozdělal a není protrženej. Co jsem ale zjistil, tak už to asi někdo měnil nebo čistil, ale nedal na jednu hadici objímku, takže možná to sálo vzduch tudy. Nedivím se, že se na to vykašlal. Je to opravdu práce za všechny prachy . Nevím co mě osvítilo, že jsem si k tomu ventilu objednal i tu objímku.
Jinak zdeje obrazek jak ventilu, tak i toho jak je to tam celé udělané.
#35 XC 60 Katalyzátor benzíny 3.2 x T6
co podtlak? už je to ok?
ono to muselo být špatné, když si psal, že při povolení víčka ti zablbne volnoběh. takže i když na tom možná nic nevidíš, tak tam něco špatně být musí.
#36 XC 60 Katalyzátor benzíny 3.2 x T6
Podtlak stejný. Ponorka znovu sviti. Diagnostiku udělám až dnes večer. Jsou dvě možnosti. Pomohlo, ale už mám v hajzlu kat nebo nepomohlo a pořád bude system too lean.
#37 XC 60 Katalyzátor benzíny 3.2 x T6
Tak stále system is too lean. Přikládám obrazek detailu z diagnostiky.
- Přílohy
- IMG_20180623_145840.jpg (17.4 KiB) Zobrazeno 2964 x
#38 XC 60 Katalyzátor benzíny 3.2 x T6
Tak jsem si udělal vzdělávací týden a koukal po večerech na videa co vlastne znamena Front long/short term fuel trim a světe div se, vypadá to, že mám díru v sání nebo někde před katem. Přikládám obrázek z měření, kde je vidět, že v klidu mám long 129 % a při přidávání hodnota klesá. Takže nějaké nápady kde hledat?
#39 XC 60 Katalyzátor benzíny 3.2 x T6
ja v tom vpodstatě vidím pořád to, co se tu tvrdí. problém bude někde od škrtící klapky po sací ventyly. pokud ti to po otevření víčka oleje pořád rozhodí volnoběžné otáčky a je tam velký podtlak, pak ta výměna toho ventylu asi nebyla za správný (správně funkční). možná problém někde kolem podtlaku pro brzdový válec, ale to by nedělalo neplechu při otevření víčka nádrže.
ty hodnoty se po přidání plynu zlepší proto, že se zvedne tlak v potrubí. největší podtlak je totiž na volnoběh a on to už neumí více přidusit.
#40 XC 60 Katalyzátor benzíny 3.2 x T6
Jako že jsem tam měl vadnej, kterej ve výsledku vypadal že je ok a dal jsem tam novej kterej je taky vadnej? Tomu moc nevěřím. Pokud to dobře chápu, tak má být na volnoběžné otačky podtlak největší(klapka je prakticky zavřená a nemá to kde brát) a PCV je otevřený a teda se podtlak přenáší do skříně a tedy i pod víčko oleje. To že to rozhodí otáčky, když to otevřu, je vlastně správně. Přidám vzduch tam kde nemá být při volnoběhu a motor to musí kompenzovat.
Možná to chápu špatně.
Druhá možnost je, že to má díru před senzorem vzduchu před katem a ten se do toho plete - ve výsledku to dělá směs zbytecne bohatou, protože reálně tam je vzduchu správně.
#41 XC 60 Katalyzátor benzíny 3.2 x T6
Tak koho zajímá jak to dopadlo: Byla tam díra. Nejspíš jak instalovali plyn si tam udělali dirku a špatně jí uzavřeli. Ted uz je vše jak má být.
Trochu mě mrzí, že člověk dá auto do servisu a nakonec si musí vše nastudovat a diagnostikovat sám. Když říkám nastudovat, tak tím myslím zjistit co jaký parametr na diagnostice znamená a jak se při ruzných závadách ovlivňují. Takže výměna MAF sensoru(myslim že ten to byl) mě stála 8 tisíc a byla to blbost.
Pokud někdo má zájem tady https://www.youtube.com/watch?v=5WnM_NsOtd8 je chlápek co vám vysvětlí pár věcí a až vám v servisu řeknou motor je v pořádku jenom se mu něco nelíbí a bude vám občas svítit kontrolka, ale klidně jezděte, tak už tam nechoďte, protože prostě nevědí.
#42 XC 60 Katalyzátor benzíny 3.2 x T6
Jak jsi ji nasel?
#43 XC 60 Katalyzátor benzíny 3.2 x T6
Stacilo rozdelat sání a podívat se tam.
#44 XC 60 Katalyzátor benzíny 3.2 x T6
Čísla už nevim, ale bylo to System is too lean na obou bankach. Plus katalyzator, že nepracuje efektivně.pepe.82 píše:Jaké chyby vám vyčetla diagnostika, když se rozsvítila ponorka?
#45 XC 60 Katalyzátor benzíny 3.2 x T6
Hlasim, ze po vymene vydrzela tato neorigo nahrada jen dva roky, myslim ze asi nejakych 15tis km. Zacalo ti piskat prave dnes znovu ale jiz jsem vedel kam sahat a co bude pricina.peter cz píše: ↑10 čer 2018 13:29Evidentně to s trochou šikovnosti jde https://www.drive2.ru/l/10037449/63miro píše:Jinak ten PCV se to da vymenit bez toho celeho kusu plastu, jen membrana https://www.ebay.com/itm/Membrane-valve-cover-for-Volvo-engine-B6324S-Si6-3-2L/253036155210?hash=item3aea21514a:g:tSQAAOSwqVBZYcxa
Mozna smula, mozna je to smejd, asi musim koupit original.
- Vůz: MB CLA
#46 XC 60 Katalyzátor benzíny 3.2 x T6
Hele, já to taky kupoval origo. To původní prasklo někdy ve 350 000km taky ročník 2008. Takže jestli to za ty 4000.- vydrží totéž, tak je to investice dobrá.
- Vůz: XC70 T6 MY12, C70 2.0T MY04 Autumn Sun
#47 XC 60 Katalyzátor benzíny 3.2 x T6
Taky jsem měl podezření na špatné PCV a chtěl jsem si na ebay koupit samotnou membránu. Nakonec jsem tam našel o né mnoho dražší kompletní neorigo PCV oil trap (< $50), tak jsem to risknul. Vydržel necelého půl roku/5000km. Poté jsem si náhodou všimnul, že po nastartování se mi kouří z pod víčka oleje - nebyl tam vůbec žádný podtlak. Nainstaloval jsem zpět starý origo oil trap a podtlak se vrátil do normálu. Takže neorigo oil trap taky nedoporučuju.
- Vůz: V70, M66, B5254T6
#48 XC 60 Katalyzátor benzíny 3.2 x T6
Díky, to je po dlouhý době "chlápek" u kterého jsem nevěděl, jestli mám dřív sáhnout po tužce a dělat si poznámky, nebo ten díl dokoukat a pak si to dát ještě jednou s poznámkovým blokem.Bighead píše: ↑14 črc 2018 10:48
Pokud někdo má zájem tady https://www.youtube.com/watch?v=5WnM_NsOtd8 je chlápek co vám vysvětlí pár věcí a až vám v servisu řeknou....
Děkuju za sdílení.
Je:V70 P3, B5254T6, M66, LPG (EG 48.6+Hana H2001)
Bylo:Bublina, V855 s D5252T, 430kkm.
V855 TDi, man. '96, kombichek, 451kkm, zachránila mi život, R.I.P.!
Subaru Impreza, Toyota Tercel 4WD
- 18 Odpovědi
- 693 Zobrazení
Poslední příspěvek od VOLVOzajíc
- 1076 Odpovědi
- 102180 Zobrazení
Poslední příspěvek od Nitty
- 17 Odpovědi
- 2331 Zobrazení
Poslední příspěvek od hajnej
- 7 Odpovědi
- 1125 Zobrazení
Poslední příspěvek od kamov
- 11 Odpovědi
- 2187 Zobrazení
Poslední příspěvek od rancak
