Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Příspěvků ve vlákně: 56
- Vůz: Volvo V60 D5 AWD R-Design
#51 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Cetl jsem, ze kdyz radio nesviti a nejde ovladat z volantu, tak neni naparovane k autu.
Je: Volvo V60 D5 AWD R-Design TF-80SCAWD
#52 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Nějaké info k tomu?
- Příspěvků ve vlákně: 23
#53 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
no musíš někam, kde nahrají správný soft...
#54 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Je možný do S80 dát 2 dinový radio, který bude hrát dobře, bude umět napájet všechny ty repráky (správně, když jsou různé velikosti) tzn s EQ pro různé a bude umět ovládání z volantu?
Už mě trošku nebaví řešit, jak přehrávat písničky z telefonu. Jack v telefonu už je vyběhanej, hodilo by se bluetooth, aux krabička za ali šumí jak kráva při nabíjení telefonu. Nějaký odrušení tady někdo neřešil? Aux škatule nemá uzemnění, tak mě napadá použít třeba tenhle filtr. https://www.elancar.cz/odrusovaci-filtr-12a-1087985.html
#55 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
myslím, že za rozumný peníz moc ne a asi už vůbec s ovládáním z volantu
co se rušení týče, většinou je problém v nabíječce, zkus jinou, nebo aspoň tuto zkus v zadní zásuvce, jestli bude nějaká změna
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940
- Kontaktovat uživatele:
#56 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Uprgadnout na HU-801 (+ origo zesilovač), vyměnit repro za modré nebo žluté.
A přidat BT modul od Marka.
Pak budeš mít audio jak víno (zvláště v S80) a jako bonus i handsfree.
Bez kompromisů (a možná i ten EQ v 801). Nějaké komponenty patrně najdu.
/PL
/PL
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V50 T5 AWD
#57 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Mám na prodej modré repráky High Performance 4 Ohm (4 + 4 malé výškové) celkem 8 ks. K dispozici i modrý zesilovač 30732824, ale ten bude použitelný jen pro optická P1 auta (V50, S40 II, C30, C70) nebo XC90.
- Vůz: V50 T5 AWD
#58 High Performance
Ještě fotka, cena 2000 Kč za komplet a záruka na 100% funkčnost.
- Přílohy
- High Performance.jpg (92.3 KiB) Zobrazeno 3148 x
#59 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Mám v autě modrou sadu 8 ohmových, krom předních dveřních vejškáčů, pasovaly by ty od tebe? Když tvá sada je 4 ohmová?
Přední výškové sháním.
Sehnat DynAudio je skoro nemožný a nebo za monstrozní cenu. To bych spíš přidal kvalitní sub a ubral basy na původních. S80 má potenciál na kvalitní zvuk, horší je to s tím intrem, kterej prostě sem tam vrže a drnčí, s tapcema bojuju už rok a pořád to není ideální.
Ok dej vědět. Nevím v které řadě je EQ. Vím, že zadní ve dveřích reproduktory se dělaly i 2 písma s vejškáčema. Ale já mam sadu tak jak je na obrázku - zatím teda bez modrých vejškových do předních dveří a zesíku, je to na HU601.Uprgadnout na HU-801 (+ origo zesilovač), vyměnit repro za modré nebo žluté.
/PL
#60 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Tyhle ty jsou "modrý", myslím, že už toto hraje velmi dobře. Někdy se to skutečně dávalo i se "slabší" HU-60x. Podle jakého klíče, netuším.
Zesilovač je nutný u HU-80x a HU-850 (u faceliftu). Výškáče ve dveřích můžeš doplnit kdykoli/kamkoli (V/XC70 a S60 vedle zrcátka, S80 - pokud se nemýlím- jsou přímo v tapecu).
/PL
/PL
#61 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Předělávalo se to z bilých. Jo hraje to slušně, až na ty problémy s AUXem, kdy to občas dost šumí (měl by to vyřešit filtrační filtr z ahifi za 80Kč) a nebo drnčení tapců. Které už jsem prolepoval, podkládal pěnovou páskou, ale přední pořád občas drnčí.Tyhle ty jsou "modrý", myslím, že už toto hraje velmi dobře. Někdy se to skutečně dávalo i se "slabší" HU-60x. Podle jakého klíče, netuším.
Jojo u S80 jsou v tapcích.
Co se týče těch dílů, měl bys něco?
#62 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Tak z komponentů top-audia jsem čerstvě vyhandloval pouze HU-803 pro S60/V70/XC70II modelové roky MY00-MY01. A vím k tomu o jednom zesilovači. Případně ještě HU-801 pro S80 MY04, ale bez měniče.
/PL
/PL
#63 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Jeste me napada, vejskace z bile rady maji stejnou impedanci jako ty modre? Jestli to haprovani s vejskama nema na svedomi rozdilna impedance vejskovych vuci zbytku.
- Příspěvků ve vlákně: 10
- Vůz: S80 & S60
#64 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
To máš niečo zle. 50 W zadné reproduktory do dverí pre S80 boli dvojpásmové a rovnaké od roku 1999 až po rok 2006. Vyzerá to, ako by si mal aj zadné repráky len predné, lebo do zadu sa jednopásmovky nedávali, dokonca ani v papierovom prevedení.Tarkin píše:Vím, že zadní ve dveřích reproduktory se dělaly i 2 písma s vejškáčema. Ale já mam sadu tak jak je na obrázku - zatím teda bez modrých vejškových do předních dveří a zesíku, je to na HU601.
Mám vzadu dvojpásmové (a to som bral som celý komplet z S80):
#65 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Dávali mam přesně tu sadu viz fotka výše. Je to koupený z jiné S80. Ve VIDě je to také, zadní byly volitelné buď stejné jednopásma jako přední a nebo dvojpásma. Vyndané papíráky jsou také jednopásma.
- Vůz: S80 & S60
#66 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Ja som mal zadné, papierové, dvojpásmové a ty si mal zadné papierové, jednopásmové. Ja som dal zadné, modré, dvojpásmové a ty si dal zadné, modré jednopásmové. Takže každý z nás dal také pásmo aké mal v originály od výroby. Obaja sme kúpili celé sady z iných S80, takže sme kúpili dobre. Je to vo VIDA, takže je všetko v poriadku a nie je čo riešiť.
Aké máš na predných a zadných čísla? Zatiaľ sa mi podarilo vidieť len číslo patriace predným reproduktorom s označením FRONT, teda nie číslo predných reproduktorov no s označením REAR. Preto neviem, aká verzia výbavy sa mala dodávať so zadnými reproduktormi jednopásmovými. Domnieval som sa, že len S60 mala vzadu jednopásmové.
#67 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Přesně tak. Do teď jsem používal Aux kazetku a přehrával Spotify z telefonu, takže kvalita nebyla až taková, teď mám AUX krabičku z ali, kvalitou je to trošku jinde, ale ty vejšky v zadu prostě trošku chybí. Věřím tomu, že by to šlo vyřešit nastavením EQ, ale ten moje radio nemá (asi).Ja som mal zadné, papierové, dvojpásmové a ty si mal zadné papierové, jednopásmové. Ja som dal zadné, modré, dvojpásmové a ty si dal zadné, modré jednopásmové. Takže každý z nás dal také pásmo aké mal v originály od výroby. Obaja sme kúpili celé sady z iných S80, takže sme kúpili dobre. Je to vo VIDA, takže je všetko v poriadku a nie je čo riešiť.
Tak se asi porozhlídnu po nějakých dvoupásmových. A vyměním je.
Co používáš v autě jako zdroj audia? FM radio, CD, nebo nějakou AUK škatulku?
Večer se podívám, možná to budu mít někde na fotce v cloudu. Každopádně jsem měl 4 reproduktory a na všech bylo napsáno "front", ptal jsem se na to hned při kupvání, člověk mi říkal, že to vyndal z jiné S80 a takhle to tam bylo. Pak jsem zjistil, že ve VIDě to bylo volitelný.Aké máš na predných a zadných čísla? Zatiaľ sa mi podarilo vidieť len číslo patriace predným reproduktorom s označením FRONT, teda nie číslo predných reproduktorov no s označením REAR. Preto neviem, aká verzia výbavy sa mala dodávať so zadnými reproduktormi jednopásmovými. Domnieval som sa, že len S60 mala vzadu jednopásmové.
- Vůz: S80 & S60
#68 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Keď som sa venoval zháňaniu repro pre môj projekt "S80 Performance Sound Upgrade", vždy som videl repro s číslom 9472008 patriace predným reproduktorom, označené ako predné. Nikdy ako zadné. Tak som usúdil, že tieto ani dozadu montované byť nemôžu, čo logicky vyplýva z ich slovného určenia a mne to logicky aj vyplynulo z nemožnosti mať predsa v zadných dverách oddelené výškové repro tak, ako je to konštrukčne navrhnuté vpredu takže logicky musia byť dvojpásmové. No asi nemusia. Aj keď mám vzadu dvojpásmové reproduktory, aj tak som doplnil dozadu kvalitné výškové, podobné ako vpredu, len menšia membránka, aby som to mal homogénne a aj vpredu a vzadu vyrovnanejšie. Teraz mám výšok v aute až až, takže treble na rádiu mám pod nulou - mierne v mínuse a cinká to úplne excelentne. A ešte, dúfam, to bude hrať celkovo kvalitnejšie, keď vymením rádio a dám tam zosik. Dúfam, že ten zvuk dostane trochu viac plnosti.
#69 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
To sice jo, jenže v zadu máš za hlavou ty 2 kufrové, které jsou 2 pásma. Proto jsem si myslel, že dole ve dveřích nejsou dvoupásma nutné. Ale vejšky jsou prostě nevýrazné, netuším proč. Mělo by to mít zhruba stejně vejšek jak v předu, ale nemá ani náhodou. Asi to rádio prostě má pro každej prostor jinak nastavený frekvence (EQ).Keď som sa venoval zháňaniu repro pre môj projekt "S80 Performance Sound Upgrade", vždy som videl repro s číslom 9472008 patriace predným reproduktorom, označené ako predné. Nikdy ako zadné. Tak som usúdil, že tieto ani dozadu montované byť nemôžu, čo logicky vyplýva z ich slovného určenia a mne to logicky aj vyplynulo z nemožnosti mať predsa v zadných dverách oddelené výškové repro tak, ako je to konštrukčne navrhnuté vpredu takže logicky musia byť dvojpásmové.
Jak si je tam dával? Kam si je přidělal a kam napojil? Jinak ty jsi předělával i ty přední vejškáče, co jsem koukal. Takže v tapcích teď nic nemáš? Já mam vejšky uplně na maximu a snesl bych více i v předu, natož vzadu.Aj keď mám vzadu dvojpásmové reproduktory, aj tak som doplnil dozadu kvalitné výškové, podobné ako vpredu, len menšia membránka, aby som to mal homogénne a aj vpredu a vzadu vyrovnanejšie.
Co používáš jako ten zdroj zvuku?
- Vůz: S80 & S60
#70 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Chybný úsudok, podľa mňa, z minimálne dvoch dôvodov, lebo si treba položiť aspoň tieto dve základné otázky:Tarkin píše:... jenže v zadu máš za hlavou ty 2 kufrové, které jsou 2 pásma. Proto jsem si myslel, že dole ve dveřích nejsou dvoupásma nutné. Ale vejšky jsou prostě nevýrazné, netuším proč. Mělo by to mít zhruba stejně vejšek jak v předu, ale nemá ani náhodou.
- 1. Ako budú hrať koaxiálne výškové reproduktory s malými kalotkami, ktoré sú až za hlavou poslucháča, nie pred ňou a sú namierené dohora na zadné sklo s teoretickým predpokladom, že ich zvuk sa trochu aj odrazí od sklenenej plochy a dorazí k ušiam poslucháča?
2. Ako budú hrať výškové reproduktory z prvej otázky s výhybkou prevedenou 15 a viac ročným elektrolytickým kondenzátorom?
Používam XCarLink
#71 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Můžeš se podělit o fotky? Jak a kam si přibudoval další výškové repráky?Aj keď mám vzadu dvojpásmové reproduktory, aj tak som doplnil dozadu kvalitné výškové, podobné ako vpredu, len menšia membránka, aby som to mal homogénne a aj vpredu a vzadu vyrovnanejšie.
#72 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Další poznatky. Z telefonu to bzučí jen, když připojim nabíječku z auta, z powerbanky to nebzučí. Na napájení aux krabičky jsem dal tenhle filtr ( https://www.ahifi.cz/odrusovac-signalu-sinus-live-ef-10.html ), nicméně to asi ničemu nepomohlo.
Ještě jsem na ALI objevil bluetooth adaptér do AUXu, stojí to 3 dolary, hodnocení super, tak to asi vyzkoušim, připojim to na tu AUX škatulku na rozdvojku jacka a necham to běžet.
https://www.aliexpress.com/item/Universal-3-5mm-jack-Bluetooth-Car-Kit-Hands-free-Music-Audio-Receiver-Adapter-Auto-AUX-Kit/32823607831.html?spm=2114.search0104.3.1.3ddc6397ymYRiO&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_10698_5722615_10697_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10302_5722715_5711215_10059_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_5711315_5722515_10621_10620,searchweb201603_68,ppcSwitch_7&algo_expid=21f2cf26-b2d2-4b3c-9495-846a3bf21baf-3&algo_pvid=21f2cf26-b2d2-4b3c-9495-846a3bf21baf&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
#73 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
no vždyť jsem říkal, že rušení dělá většinou nabíječka
ve služebním Superbu jsem měl nějakou nejlevnější (takovou tu bílou) a ta ruší rádio, pak jsem pořídil kvalitnější
#74 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
Jakou mas ted? Mam doma 2 nabijecky a bzuci obe, ani jedna z nich neni nejlevnejsi srot.
#75 Hu601 info/rady, Volvo S80 audio
už ani nevím, nějakou s displejem
zkoušel jsi ji zapojit do zadní zásuvky jestli bude změna?
