Právě je 21 dub 2019 12:25
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Silentbloky motoru xc70 D5 P3
PříspěvekNapsal: 02 dub 2018 17:33
Vůz: XC70 D5 MY08
Ahoj,všimnul jsem si,že se mi trošku zhoupne motor při sundání nohy z plynu, tak bych rád vyměnil všechny silentbloky, dole jsem našel dva nahoře jeden. Má někdo skušenost s nějakou značkou,nebo mám řešit originál z Volva, pro ně to také asi nějaká značka dělá....-) díky za postřehy.
Je: Volvo XC70 D5 P3 2008 Summum ST2 VolvoCesky 160Kw, EGR Off
D5T5.com (Volvocesky) na jihu čech
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
 Předmět příspěvku: Re: Silentbloky motoru xc70 D5 P3
PříspěvekNapsal: 02 dub 2018 19:11
Vůz: S80 D5244T 120kW automat 5q MY06
Tož motor se vždycky hne, když přidáš nebo ubereš. A pokud je to hodně, bude vůle na horním silentbloku a uvidíš ji okem.
Pokud by byly špatné ty spodní, byly by cítit stálé vibrace.
Mimochodem - jak sis za jízdy všimnul, že se motor houpe? :)
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 02 dub 2018 19:57
Vůz: XC70 D5 MY08
kratce pridas plyn a trosku se to zhoupne,udelas to nekolikrat za sebou a je to citit, znameho s80 se stejnym motorem je uplne v pohode, nic se jakoby nehne :-) kdyz jsem ji projizdel,tak me napadly silentbloky a ted kdyz jsem o tom premyslel, tak bych nejdriv zkusil jen ten horni prave , a navic si na to pamatuju z citroenu CX, tam byl horni uplne utrzenej a ten se houpal :-)
jinak jsem uplne bez vibraci, jen to houpnuti :-)
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 02 dub 2018 20:21
Já měl na horním vůli tak 5 až 7 mm a motor se zatřepal při vypnutí, za jízdy jsem to nepociťoval.
Každopádně bych napřed kontroloval ten horní, ten případně vyměníš sám před barákem. Na spodní už to chce spíš servis, nebo aspoň zázemí...
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 03 dub 2018 06:03
Vůz: XC70 D5 MY08
dneska ho objednam, :-) budu do 14 dnu menit olej, tak se to udela pri jednom a kdyz bude auto nahore, tak jeste napln haldexu s filtrem.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 03 dub 2018 07:07
Vůz: S80 II D5 08 Willow Green Pearl
Ahoj, co si vzal za značku a cena?
bylo: S 80 I 2,5 TDI 1999
850 2,5 TDI sedan 1996
940 GLE 2,4 TD sedan 1992
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 03 dub 2018 07:15
Vůz: XC70 D5 MY08
ahoj na Skandixu 75 E+ pošta, ve Volvu by měl být asi za 1650 s daní,měl bych tam na něj dostat slevu 20 proc na auta starší 6 let,tak to asi vezmu rovnou tady ve Volvu, cenu tam ještě ověřím,chci tam stejně ještě koupovat dorazy zadních dveří, a cvoky na tapec až budu dělat motorky v zámcích,tak dám vědět..:-)
http://autond.cz/volvo/hledani.php?text ... &trideni=1
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 03 dub 2018 07:36
Vůz: XC70 D5 136kW + Volvo 960 3.0 + V70 XC
Já myslím, že tu slevu dostaneš jen v případě, když Ti to ve Volvu budou dělat.
Je: XC70 D5 MY 2007 automat 136kW - chip od VolvoCesky Stage2 158kW/470Nm, EGR OFF +Volvo 960 1994 150kW B6304FS + Volvo V70 XC 142kW B5254T
Bylo: Land Rover Discovery 2 Td5, V70 D5 2,4 rv2003, škoda octavia super 1221 rv 1964
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 03 dub 2018 07:40
Vůz: XC70 D5 MY08
vždycky jsem jí dostal..:-)
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 03 dub 2018 07:45
myslím, že originál jsou Corteco
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 03 dub 2018 08:31
Objednáváš tohle?
https://autodilos.cz/zaveseni-motoru-fe ... tein-32665
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 03 dub 2018 09:00
Vůz: V70 MY14
Toto přesně jsem taky už měnil, jen jsem to vzal přímo z Volva za cca 1600Kč :bad:
Obrázek V70 D4 120kW, MY14, Summum
Obrázek Peugeot 206CC 2.0i 100kW 2001
Obrázek S80 3,2 175 kW, MY07, Summum, LPG
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 03 dub 2018 09:37
Vůz: XC70 D5 MY08
ano tenhle,ale vezmu ve Volvu s náhradama mám z okolí špatné zkušenosti,nic to nevydrží,tak vezmu origo,drahej není, to samé manžety poloos, sice stojí pár korun,ale nevydrží to nic...:-(
když to nepomůže,vyměním všechny co tam jsou, našel jsem dva dole,ale pak jsou tam ještě nějaké další,myslím že i pod tím horním je nějakej tlumič vibrací dokonce..:-)
ale to houpání,jak cítím já,by mohl být ten horní:-)
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 19 dub 2018 11:37
Vůz: XC70 D5 MY08
Tak dneska konečně přišel,jsem zvědavej,jestli pomůže...:-)
Přílohy:
IMG_20180419_1130137.jpg [ 433.92 KiB | Zobrazeno 1291 krát ]
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 19 dub 2018 16:11
Vůz: XC70 D5 MY08
tak vymeneno, ani jsem nemusel expansku uplne vyndavat, staci ji povolit na jednom sroubku a sikovne s ni hybat,kdyz se vyndavaj ty dva srouby..:-) rano projedu :-)
jinak cena kolem 1400kc s dph
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 19 dub 2018 22:12
Vůz: V70 III D5 '08
Dej vedet jestli nejaka zmena :) Nedavno jsem se mel moznost projet v S80II T6 a prisaham ze jela tise jako hybrid.. totalne bez vibraci.. taky zvuk prijel az kolem 3tis otacek.... zato moje D5 tak ta se chveje porad stejne od koupi.. takze bych to asi taky videl v prvni rade na spodni silenty.. Clovek tu zmenu postrehne az ve stejnem aute s jinym motorem :)
Seashell V70 III D5 '08 (M66) 2.4 / 185 pss... (click to gallery) je
Saffron V70 R AWD '98 (AT4) 2.3T 20V / 240 psss... (click to gallery) ex
MINI Cooper R50 PARK LANE '06 1.6 / 115 ps
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 19 dub 2018 22:57
Vůz: XC70 D5 09" / S60 D4 13"
no len vraj ak menit silentbloky motora tak vsetky.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 20 dub 2018 06:06
Vůz: XC70 D5 MY08
no ja mam v aute docela klid, na naftu jsem zvyklej a nevadi mi to, ale kdyz jsem mel xc90 v benzinu, tak to bylo jak pises :-) ale v mem aute ted proste citim, jak se pri ubrani plynu uplne houpe motor :-), proto jsem to resil, ale ty spodni budu muset asi take udelat,nebo se svezt ve stejnem aute :-)
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 20 dub 2018 06:17
Pod tímhle co si koupil je ještě jeden, když sundas celej ten hlinikovej držák motoru seš na nem. Ted sem akorát dělal rozvody, tak sem chytrej :)
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 20 dub 2018 06:44
Vůz: XC70 D5 MY08
já vím,je to takovej gumovej válec a navíc má i závaží:-) ale mě šlo hlavně o pohyb dopředu a dozadu ,teď jsem přijel do práce a motor sedí tak jak má a asi jsem spokojenej:-) takže zbytek silentů nechám asi na další rok...ty pidi vibrace co na autě byly také zmizely,takže jsem spokojenej a ty další vyměním později,spíš asi jen preventivně,že maj něco za sebou:-)
takže dnes na J.A.R. a už se to houpat nebude... :Yahoo!:
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 20 dub 2018 08:18
Vůz: XC70 D5 MY08
to st_Andy: jinak já mám auto bez vibrací,tak ty spodní zatím jsou ok,u tebe asi spodek bude horší a chtěly by vyměnit,pokud ti to opravdu tak vibruje, jak popisuješ,budeš překvanej....:-) Já jsem teď spokojenej,a pokud se nic nezmění, udělám spodní příští rok,teď je to opravdu ok.
to Dědek: a když jsi to měl sundaný,půjde ten spodní udělat jen za spodu?:-)
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 20 dub 2018 19:27
Nerad bych kecal, ale myslím že tam byly tři srouby do podbehu.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 22 dub 2018 07:38
Vůz: XC70 D5 MY08
tak podběh je cajk:-) kouknu ještě ve vidě ,někdy až bude chvilka:-)
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 08 kvě 2018 18:12
Vůz: XC70 D5 MY08
vymenim jeste spodni a ten na boku pod autobaterii,v patek je mam vyzvednout,at mam klid :-)
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 09 kvě 2018 08:15
Vůz: XC70 III D5 AWD 151kW automat MY2010
origo??? pak dej schválně cenu pro info. Případně i čísla.
XC70 MY2010 viewtopic.php?f=96&t=65709
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.117s | 20 Queries | GZIP : On ]
