Právě je 18 úno 2019 07:30
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 9 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Jak přehrát doma hudbu z USB
PříspěvekNapsal: 10 led 2018 11:13
Ahoj všem ... :)
a požádám opět bližního svého o radu, jak nejlépe vyřešit doma /chajda/ přehrávání hudby z USB, mimo PC.
Mám aktivní repraky, kam si mohu "zasunou" ... usb, kartu, aux a 3.5 jack, nastavit basy, hlasitost atd.
Ale začíná mi nějak vadit, že nemohu listovat v adresáři, posunout vpřed-vzad, atd. Prostě to jen tupě přehraje za sebou naskládané jdoucí písně, bez možnosti třeba jen posunutí ... a stále mít zapojené do notebooku také nejde. Hledám proto optimální ne drahé řešení, jak moci usb přehrávat, listovat a posunovat a celé zařízení přenášet ven ...
Původně mne napadlo koupit nějakou levnější mini, micro věžičku s usb vstupem, ale když jsem je v v cenové hladině cca 3.000kč viděl a slyšel,tak jsm od tohoto upustil.
Mám doma několik funkčních klasických zesilovačů 2.1, je nějaká přehrávací krabička, zapojitelná do zesilovače s displejem k vyhledávání a posunu, případně samostatně ???
/ třeba něco podobného /máte zkušenost/- https://www.electronic-star.cz/Hi-fi-stereo-zesilovac-Skytronic-AV-360-USB-SD-MP3-AUX-_i54863.htm?gclid=Cj0KCQiAkNfSBRCSARIsAL-u3X94IvD4t2ywtvVcXXGJExMz0ugl2boEsz0O8eBi71VKrLeC0Vt8zHUaApFzEALw_wcB
Napadlo mne koupit autorádio bez mechaniky s usb vstupem, měl jsem na lodi Pioneera a hrál výborně, vyrobit krabičku a přehrávat takto...
Ještě mám doma vymontované Volvo rádio HU 603 s výstupem na CD měnič, lze nějak případně předělat a použít jako aux vstup k zapojení ???
Poprosím o názor, jak toto optimálně zamíchat :kuchta: , abych si mohl i na verandě poslouchat co chci a ne co zrovna je na seznamu a nemusel stále tahat noťas ....
Děkuji
.... a v roce tomto přeji, mnoho pohodových s úsměvem dnů
Allbertus :Rose:
... další Volvo zatím ??????? ... MB A 140 1.4i 1998 pan "A", Mitsubishi Space Star 1.6 16V 2003 "Jepman"
bylo:Iveco Daily 35s11, 2.8TD 2002 Jitka ... Volvo V70 ll 2.0T Volfi ll 2004, ... Volvo V850 2.5 TDi 1996 "Volfi", Škoda Superb 2.0 lll TDi 2016Ford Mondeo 1.8 2005, MB 124 300D 1989, MB 123 300D 1981, Yamaha XJ 900 2001 "Ludvík", Honda VFR 800 F1 2002 "Ludvík II"
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: Jak přehrát doma hudbu z USB
PříspěvekNapsal: 10 led 2018 13:32
Vůz: 745;764;944;945;V70II;XC90 V8
Na ýbeji zakoupit libovolný MP3 xindl s displayem aspoň 1,8. Já kupoval tuto. Přes jack to pustíš do svejch repráčků a je to luxus na takový to šumění u práce nebo u bazénu.
Dcerunka to dostala vloni k narozkám a letos od ježucha extra reprák a chrochtá si.
Ale zázraky nečekej.
745, D24, M47, 1990, Kája; 945, B230FT, AW71, 1995, Jaruna; V70, D5, M56, 2004, Bertík; 944, B230FT, M46, 1991, Blex; 764, B280F, AW71, 1988, Tomasssovka; XC90 V8, 2005 ex:244, D24, M47, 1990, Blu; XC90 V8, 2005, Mastodont; V40, B4204S, M5P, 1996.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 10 led 2018 15:49
A co to pouštět přes telefon, pokud tedy umí načíst usb flešku. Pak by stačilo jen koupit káblík.
V70III D3 aut. 2012
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 10 led 2018 21:13
Vůz: S 80 2,4b 125kw
A čo tak to pušťať cez tv? Chromecast,Aple tv? Sparuješ sa z wifi a ideš mame malu dceru a tam jej pušťame cez mobil
Ku tv mam pripojene Boose Acustimas a hudba vynikajuca.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 11 led 2018 12:43
Ja to resil koupi autoradia :) dal jsem ho do krabicky i s baterkou a mam to jako presnej prehravac :-D
muzu kdyz tak nafotit jestli chces :)
shanel jsem neco na cem muzu prahravat USB, SD, idealne BT + radio, a jako nejlepsi cenove ti proste vyjde nejaky autoradio....
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 11 led 2018 16:47
Děkuji za reakce a info ...
také mne zatím nejlépe vychází koupit autorádio, jak cenově, tak technicky. Řeší to i mobilitu na terasu ap.
Našel jsem Pioneera bez mechaniky, se vstupem usb, za 1300,-, lze posouvat, hledat i náhodně přehrávat, výkon 50W a hraje celkem pěkně.
Dumi, jakou si použil baterku k pohonu, zvažuji použít malé trafo, kterých mám v bedně několik ...
Děkuji
Allbertus
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 11 led 2018 16:58
prosim Te, pouzil jsem klasickou gelovou Pb co mi zbyla 12V/7Ah, vyrazenou z UPS.
jako zdroj jsem pouzil stare trafo z noteoboku, ktere jsem prenastavil z 19V na cca 13,8 ==> nemuze dojit k prebiti baterie, ale i presto trafo odpojuji ze zasuvky kdyz nepotrebuji hrat.
Dal jsem si tam dal dva vypinace, jeden odpoji od radia signal "zapnuteho klicku" tzn v podstate kdyz ho vypnu, radio se vypnu, a druhym mohu pripojit vystup baterie na ten samy drat.
klidne mohu nakraslit schema jeslti chces. nevim jestli jsem to rozumne popsal :) V podstate jsem tim umoznil beh ciste na baterii, ale zaroven je mozne beh na baterii deaktivovat v pripade ze ji nechci vybijet :)
koupil jsem krabicku v GM, do ktere jsem to cele narval, sehnat dostatecne velkou byl problem, ale vyresilo to iriznuti jedne rohove podpery ve ktere je sroubek :D
na zadni strane mam dva Cinch konektory s vystupem na repraky.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 11 led 2018 17:42
Jo jo díky, je mi to zapojení jasné, jen bych použil nějakou malou gelovku a trafo, abych to mohl lehce přenášet, když grilujeme, nechce se mi stále tahat ven noťas... :D
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 11 led 2018 21:02
Vůz: V70I 1998 2.5 TDI Silver
http://m.giraffe-box.webnode.cz/produkty/
:wink:
Je: Škodofka
Nahoru
 Profil
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.081s | 19 Queries | GZIP : Off ]
