xc70 III 2008 sachta pro klicek problem se startovanim !
Příspěvků ve vlákně: 1
Vůz: XC70
#1 xc70 III 2008 sachta pro klicek problem se startovanim !
Příspěvek od valice00 »
Ahoj vlastnim auto asi rok, tento problem se projevuje od zacatku. Ted v zime to ale zaclo zlobit vic. Zastrcim klicek auto si ho vtahne ,ale nastartovat nejde a dojde jakoby k takovymu cvaknuti.Takze musim klicek vytahnout a postup opakovat .Z 90% se vzdycky povedlo nastartovat napodruhe.Ale ted posledni tyden uz jsem nekolikrat startoval i na po 4 te . Mel nekdo podobnou zkusenost ? Delaji to oba dva klice . Mohl by to byt imobilizer ? Kolik by mohka stat oprava ? Ve volvu mi pred pul rokem rekli ze mam zkusit druhy klic a ja to pak nejak prestal resit .Ale ted uz bych to resit chtel preci jen to nevypada dobre kdyz nekoho vezete ve Volvu a startujete 2 minuty :D diky za rady
jancho
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 2
#2 xc70 III 2008 sachta pro klicek problem se startovanim !
Příspěvek od jancho »
jancho
Ověřený
#3 xc70 III 2008 sachta pro klicek problem se startovanim !
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=38324&hilit=****%C3%ADtko
Nejsem si jistý, ale možná je to, co se řeší v těchto dvou vláknech.
Vůz: XC70 D5 09" / S60 D4 13"
#4 xc70 III 2008 sachta pro klicek problem se startovanim !
Příspěvek od Arkaz »
Toto bude asi chyba P3 modelov mne šachtu na xc70 menili vo volve za novú.
Hájčus
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 6
Vůz: MB CLA
#5 xc70 III 2008 sachta pro klicek problem se startovanim !
Příspěvek od Hájčus »
Tak to startuj bez klíčku v šachtě. :unknown:
Já ho tam nestrkám, mám jej pořad jen v kapse.
MB CLA coupe MY22; HONDA Africa Twin 1100 A.S. // MB CLA Shooting Brake 2021
Ověřený
#6 xc70 III 2008 sachta pro klicek problem se startovanim !
Hajcus píše:Tak to startuj bez klíčku v šachtě. :unknown:
Jenomže to musíš mít keyless
Hájčus
Ověřený
Vůz: MB CLA
#7 xc70 III 2008 sachta pro klicek problem se startovanim !
martinopel píše:
Ahááá :shock:
Tož to se omlouvám. (na druhou stranu... proč tam teda tu šachtu dávají, když pro keyless je zbytečná? S tím může automobilka ušetřit a o kurvítko méně.. :fool: )
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 3
#8 xc70 III 2008 sachta pro klicek problem se startovanim !
Protože si zapneš elektiku bez startování. Bez zasunutého klíčku to sice také zapneš, ale pořád to řve, že není klíč (ZAP. zap ) . Tedy alespoň mě.
Vůz: XC70 II D5 136kw '07
#9 xc70 III 2008 sachta pro klicek problem se startovanim !
Příspěvek od milok »
valice00 - podarilo sa ti to opravit?
martinopel - vedel by si prezradit aj zhruba ako? resp. nasiel by sa niekto v okoli BB, co vie tento problem fixnut? Tipujem, ze staci vymenit antenu immobilizeru v tej sachte, ale neviem najst nejake relevantne info na nete, co vymenit za co a ci sa ta sachta da rozobrat bez toho aby ju bolo treba prepilovat, a podobne...
Volvo XC70 II 2007 D5 136kw
Vůz: XC70 2.4 AWD D5 2008 střibrná
#10 xc70 III 2008 sachta pro klicek problem se startovanim !
Příspěvek od krusnohorec.dc »
Jakub Svoboda píše:Protože si zapneš elektiku bez startování. Bez zasunutého klíčku to sice také zapneš, ale pořád to řve, že není klíč (ZAP. zap ) . Tedy alespoň mě.
Ja zapnu elektriku že startuji bez sešlapnutý brzdy teda hraje radio a jdou kabinove zapalovače po nějaké době se to chce vypnout ale to stačí buď přečist zpravy nebo zmačknout entr nic jinýho klič to chce když se vzdálim kousek od auta jinak nic...
Favo 135, .]Xantie II combi 1.8 16v r.v.1998 [/color]a teď VolvoXC70 D5 AWD střibrná Polestar r.v.2008
A občas Davo Matiz ,Ford fokus 1,6 automat,WW Sharan 1,9 td automat ,všechny 3 upravený na ruční řizení
Ověřený
#11 xc70 III 2008 sachta pro klicek problem se startovanim !
JJ, toto už jsem také po nějaké době zjistil, ale dík za info.
Hájčus
Ověřený
Vůz: MB CLA
#12 xc70 III 2008 sachta pro klicek problem se startovanim !
Omlouvám se za OT. ale když už jsou tu odborníci na Key-less...
Včera jsem zkoušel svůj druhý klíč (dělám to tak von sicher co půl rok..) A nešlo mi otevřít klikou bezklíčkově.
Musel jsem zmáčknout tlačítko. To se pak dveře odemkly. Po nastoupení jsem chtěl nastartovat a napsaná hláška "Klíč vozu nenalezen". Tak jsem dal klíč do šachty a nastartoval.
Po nastartování to nic nenapsalo.. Čekal jsem třeba "Vyměňte baterii v klíčku" že proto nešlo Key-less, ale nic. :unknown:
Setkal se s tím někdo?
#13 xc70 III 2008 sachta pro klicek problem se startovanim !
I když je slabá baterie tak to nějakou dobu funguje ,v mém připadě asi tři dni a zřejmě by to vydrželo i déle,mám tedy ovladáni s dvouma bateriema a každá napají jeden okruh ,no prostě auti si řeklo baterky anic jsem dal nezkoumal no....
Hájčus
Ověřený
Vůz: MB CLA
#14 xc70 III 2008 sachta pro klicek problem se startovanim !
krusnohorec.dc píše:I když je slabá baterie tak to nějakou dobu funguje ,v mém připadě asi tři dni a zřejmě by to vydrželo i déle,mám tedy ovladáni s dvouma bateriema a každá napají jeden okruh ,no prostě auti si řeklo baterky anic jsem dal nezkoumal no....
Já mám také 2x baterie, ale pleteš se, s dovolením.. Jelikož jsem předevčírem měnil ty dvě bat. v prvním ovladači, právě jsem toto dvouzapojení zkoumal a není to, že by každá bat.napájela jiný okruh. Ten plastový oddělovač, co je mezi těmi dvěmi CR2430 není pro oddělení okruhů, ale pro to, aby se baterie daly zapojit do "paralelu" = zvýšila se jejich kapacita a tím tedy výdrž. Když prozkoumáš šachtu pro baterie, jeden kontakt sdružuje boční + a dva kontakty (spodní a horní) se sbíhají v -
Sorry za OT.
Vůz: ,mercedes b170,xc60 d3 my17
#15 xc70 III 2008 sachta pro klicek problem se startovanim !
Příspěvek od bajt »
a kdyz uz jste to menili,prozradte jaky baterie tam jsou,prosim.kdyby me to potkalo at jsem pripravenej.
Hájčus
Ověřený
Vůz: MB CLA
#16 xc70 III 2008 sachta pro klicek problem se startovanim !
bajt píše:a kdyz uz jste to menili,prozradte jaky baterie tam jsou,prosim.kdyby me to potkalo at jsem pripravenej.
Kdybys čelt očima.... hned můj příspěvek nad...
dvě CR2430
Ověřený
#17 xc70 III 2008 sachta pro klicek problem se startovanim !
Hájčus píše:Omlouvám se za OT. ale když už jsou tu odborníci na Key-less...
Ahoj, mě se něco stalo podobného. Máme se ženou oba klíčky stále v provozu podle toho jak si střídáme auto a jeden klíček prostě žere baterky mnohem rychleji. A stalo se mi právě také to samé, že jsem se do auta přes Keyless nedostal, ba dokonce ani dálkou. Rozebral přeměřil baterie a zdály se OK. No a po složení najednou vše šlapalo jak má. Asi nějaký špatný kontakt, všiml jsem si, že byla propojka na plastu drobet zoxidovaná a i po 3 měsících stále OK.
#18 xc70 III 2008 sachta pro klicek problem se startovanim !
Příspěvek od bajt »
Hájčus píše:
dvě CR2430
ajoooo,pardon
Hájčus
Ověřený
Vůz: MB CLA
#19 xc70 III 2008 sachta pro klicek problem se startovanim !
Jakub Svoboda píše:Ahoj, mě se něco stalo podobného. Máme se ženou oba klíčky stále v provozu podle toho jak si střídáme auto a jeden klíček prostě žere baterky mnohem rychleji. A stalo se mi právě také to samé, že jsem se do auta přes Keyless nedostal, ba dokonce ani dálkou. Rozebral přeměřil baterie a zdály se OK. No a po složení najednou vše šlapalo jak má. Asi nějaký špatný kontakt, všiml jsem si, že byla propojka na plastu drobet zoxidovaná a i po 3 měsících stále OK.
Ha, nu tak zkusím rozebrat a přebrousit kontakty... Díky za tip! :beer:
#20 xc70 III 2008 sachta pro klicek problem se startovanim !
Hájčus píše:
Sorry za OT.
[azvachment=0]bat.JPG[/attachment]
Aha to mě nenapadlo že záměrem je zvyšení kapacity,oni totiž někdy tyto baterie mají neuvěřitelnou životnost(moje zkušenost s xantií tu jsem koupil pětiletou po dalších 10ti letech jsem pojal podezření zda tam vůbec nějaká baterie je,no a byla :lol: a asi je tam dodnes :D )neuvěřitelná životnost no....
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
