xc70 III 2008 sachta pro klicek problem se startovanim !
- Vůz: XC70
#1 xc70 III 2008 sachta pro klicek problem se startovanim !
Ahoj vlastnim auto asi rok, tento problem se projevuje od zacatku. Ted v zime to ale zaclo zlobit vic. Zastrcim klicek auto si ho vtahne ,ale nastartovat nejde a dojde jakoby k takovymu cvaknuti.Takze musim klicek vytahnout a postup opakovat .Z 90% se vzdycky povedlo nastartovat napodruhe.Ale ted posledni tyden uz jsem nekolikrat startoval i na po 4 te . Mel nekdo podobnou zkusenost ? Delaji to oba dva klice . Mohl by to byt imobilizer ? Kolik by mohka stat oprava ? Ve volvu mi pred pul rokem rekli ze mam zkusit druhy klic a ja to pak nejak prestal resit .Ale ted uz bych to resit chtel preci jen to nevypada dobre kdyz nekoho vezete ve Volvu a startujete 2 minuty diky za rady
#2 xc70 III 2008 sachta pro klicek problem se startovanim !
#3 xc70 III 2008 sachta pro klicek problem se startovanim !
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=38324&hilit=****%C3%ADtko
Nejsem si jistý, ale možná je to, co se řeší v těchto dvou vláknech.
#4 xc70 III 2008 sachta pro klicek problem se startovanim !
Toto bude asi chyba P3 modelov mne šachtu na xc70 menili vo volve za novú.
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: MB CLA
#5 xc70 III 2008 sachta pro klicek problem se startovanim !
Tak to startuj bez klíčku v šachtě.
Já ho tam nestrkám, mám jej pořad jen v kapse.
MB CLA coupe MY22; HONDA Africa Twin 1100 A.S. // MB CLA Shooting Brake 2021
#6 xc70 III 2008 sachta pro klicek problem se startovanim !
Jenomže to musíš mít keylessHajcus píše:Tak to startuj bez klíčku v šachtě.
- Vůz: MB CLA
#7 xc70 III 2008 sachta pro klicek problem se startovanim !
Ahááámartinopel píše:Jenomže to musíš mít keylessHajcus píše:Tak to startuj bez klíčku v šachtě.
Tož to se omlouvám. (na druhou stranu... proč tam teda tu šachtu dávají, když pro keyless je zbytečná? S tím může automobilka ušetřit a o kurvítko méně.. )
- Příspěvků ve vlákně: 3
#8 xc70 III 2008 sachta pro klicek problem se startovanim !
Protože si zapneš elektiku bez startování. Bez zasunutého klíčku to sice také zapneš, ale pořád to řve, že není klíč (ZAP. zap ) . Tedy alespoň mě.
- Vůz: XC70 II D5 136kw '07
#9 xc70 III 2008 sachta pro klicek problem se startovanim !
valice00 - podarilo sa ti to opravit?
martinopel - vedel by si prezradit aj zhruba ako? resp. nasiel by sa niekto v okoli BB, co vie tento problem fixnut? Tipujem, ze staci vymenit antenu immobilizeru v tej sachte, ale neviem najst nejake relevantne info na nete, co vymenit za co a ci sa ta sachta da rozobrat bez toho aby ju bolo treba prepilovat, a podobne...
Volvo XC70 II 2007 D5 136kw
- Vůz: XC70 2.4 AWD D5 2008 střibrná
#10 xc70 III 2008 sachta pro klicek problem se startovanim !
Ja zapnu elektriku že startuji bez sešlapnutý brzdy teda hraje radio a jdou kabinove zapalovače po nějaké době se to chce vypnout ale to stačí buď přečist zpravy nebo zmačknout entr nic jinýho klič to chce když se vzdálim kousek od auta jinak nic...Jakub Svoboda píše:Protože si zapneš elektiku bez startování. Bez zasunutého klíčku to sice také zapneš, ale pořád to řve, že není klíč (ZAP. zap ) . Tedy alespoň mě.
Favo 135, .]Xantie II combi 1.8 16v r.v.1998 [/color]a teď VolvoXC70 D5 AWD střibrná Polestar r.v.2008
A občas Davo Matiz ,Ford fokus 1,6 automat,WW Sharan 1,9 td automat ,všechny 3 upravený na ruční řizení
#11 xc70 III 2008 sachta pro klicek problem se startovanim !
JJ, toto už jsem také po nějaké době zjistil, ale dík za info.
- Vůz: MB CLA
#12 xc70 III 2008 sachta pro klicek problem se startovanim !
Omlouvám se za OT. ale když už jsou tu odborníci na Key-less...
Včera jsem zkoušel svůj druhý klíč (dělám to tak von sicher co půl rok..) A nešlo mi otevřít klikou bezklíčkově.
Musel jsem zmáčknout tlačítko. To se pak dveře odemkly. Po nastoupení jsem chtěl nastartovat a napsaná hláška "Klíč vozu nenalezen". Tak jsem dal klíč do šachty a nastartoval.
Po nastartování to nic nenapsalo.. Čekal jsem třeba "Vyměňte baterii v klíčku" že proto nešlo Key-less, ale nic.
Setkal se s tím někdo?
#13 xc70 III 2008 sachta pro klicek problem se startovanim !
I když je slabá baterie tak to nějakou dobu funguje ,v mém připadě asi tři dni a zřejmě by to vydrželo i déle,mám tedy ovladáni s dvouma bateriema a každá napají jeden okruh ,no prostě auti si řeklo baterky anic jsem dal nezkoumal no....
- Vůz: MB CLA
#14 xc70 III 2008 sachta pro klicek problem se startovanim !
Já mám také 2x baterie, ale pleteš se, s dovolením.. Jelikož jsem předevčírem měnil ty dvě bat. v prvním ovladači, právě jsem toto dvouzapojení zkoumal a není to, že by každá bat.napájela jiný okruh. Ten plastový oddělovač, co je mezi těmi dvěmi CR2430 není pro oddělení okruhů, ale pro to, aby se baterie daly zapojit do "paralelu" = zvýšila se jejich kapacita a tím tedy výdrž. Když prozkoumáš šachtu pro baterie, jeden kontakt sdružuje boční + a dva kontakty (spodní a horní) se sbíhají v -krusnohorec.dc píše:I když je slabá baterie tak to nějakou dobu funguje ,v mém připadě asi tři dni a zřejmě by to vydrželo i déle,mám tedy ovladáni s dvouma bateriema a každá napají jeden okruh ,no prostě auti si řeklo baterky anic jsem dal nezkoumal no....
Sorry za OT.
- Vůz: ,mercedes b170,xc60 d3 my17
#15 xc70 III 2008 sachta pro klicek problem se startovanim !
a kdyz uz jste to menili,prozradte jaky baterie tam jsou,prosim.kdyby me to potkalo at jsem pripravenej.
- Vůz: MB CLA
#16 xc70 III 2008 sachta pro klicek problem se startovanim !
Kdybys čelt očima.... hned můj příspěvek nad...bajt píše:a kdyz uz jste to menili,prozradte jaky baterie tam jsou,prosim.kdyby me to potkalo at jsem pripravenej.
dvě CR2430
#17 xc70 III 2008 sachta pro klicek problem se startovanim !
Ahoj, mě se něco stalo podobného. Máme se ženou oba klíčky stále v provozu podle toho jak si střídáme auto a jeden klíček prostě žere baterky mnohem rychleji. A stalo se mi právě také to samé, že jsem se do auta přes Keyless nedostal, ba dokonce ani dálkou. Rozebral přeměřil baterie a zdály se OK. No a po složení najednou vše šlapalo jak má. Asi nějaký špatný kontakt, všiml jsem si, že byla propojka na plastu drobet zoxidovaná a i po 3 měsících stále OK.Hájčus píše:Omlouvám se za OT. ale když už jsou tu odborníci na Key-less...
#18 xc70 III 2008 sachta pro klicek problem se startovanim !
ajoooo,pardonHájčus píše:Kdybys čelt očima.... hned můj příspěvek nad...bajt píše:a kdyz uz jste to menili,prozradte jaky baterie tam jsou,prosim.kdyby me to potkalo at jsem pripravenej.
dvě CR2430
- Vůz: MB CLA
#19 xc70 III 2008 sachta pro klicek problem se startovanim !
Ha, nu tak zkusím rozebrat a přebrousit kontakty... Díky za tip!Jakub Svoboda píše:Ahoj, mě se něco stalo podobného. Máme se ženou oba klíčky stále v provozu podle toho jak si střídáme auto a jeden klíček prostě žere baterky mnohem rychleji. A stalo se mi právě také to samé, že jsem se do auta přes Keyless nedostal, ba dokonce ani dálkou. Rozebral přeměřil baterie a zdály se OK. No a po složení najednou vše šlapalo jak má. Asi nějaký špatný kontakt, všiml jsem si, že byla propojka na plastu drobet zoxidovaná a i po 3 měsících stále OK.
#20 xc70 III 2008 sachta pro klicek problem se startovanim !
Aha to mě nenapadlo že záměrem je zvyšení kapacity,oni totiž někdy tyto baterie mají neuvěřitelnou životnost(moje zkušenost s xantií tu jsem koupil pětiletou po dalších 10ti letech jsem pojal podezření zda tam vůbec nějaká baterie je,no a byla a asi je tam dodnes )neuvěřitelná životnost no....Hájčus píše:Já mám také 2x baterie, ale pleteš se, s dovolením.. Jelikož jsem předevčírem měnil ty dvě bat. v prvním ovladači, právě jsem toto dvouzapojení zkoumal a není to, že by každá bat.napájela jiný okruh. Ten plastový oddělovač, co je mezi těmi dvěmi CR2430 není pro oddělení okruhů, ale pro to, aby se baterie daly zapojit do "paralelu" = zvýšila se jejich kapacita a tím tedy výdrž. Když prozkoumáš šachtu pro baterie, jeden kontakt sdružuje boční + a dva kontakty (spodní a horní) se sbíhají v -krusnohorec.dc píše:I když je slabá baterie tak to nějakou dobu funguje ,v mém připadě asi tři dni a zřejmě by to vydrželo i déle,mám tedy ovladáni s dvouma bateriema a každá napají jeden okruh ,no prostě auti si řeklo baterky anic jsem dal nezkoumal no....
Sorry za OT.
[azvachment=0]bat.JPG[/attachment]
- 18 Odpovědi
- 743 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jakub Svoboda
- 12 Odpovědi
- 1457 Zobrazení
Poslední příspěvek od Arkaz
- 7 Odpovědi
- 279 Zobrazení
Poslední příspěvek od Laacoos
- 14 Odpovědi
- 793 Zobrazení
Poslední příspěvek od st_Andy
- 36 Odpovědi
- 1547 Zobrazení
Poslední příspěvek od jber
