Volvo V70 XC 2002 výměna automatické převodky NA PARKOVIŠTI
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: volvo v70 XC 2002
#1 Volvo V70 XC 2002 výměna automatické převodky NA PARKOVIŠTI
Ahoj jsem majitelem volva V70 XC teprve krátce a po pár dnech ježdění zřejme odešel měnič ale nejsem si zcela jit zavadou... auto má najeto okolo 170tis mil tj. cca 270tis KM Nejvetsi problem je ze jsem auto koupil jako turista v Californii... takže převodovku jsem sehnal i s meničem za par dolaru... ale problém je že ji musim vyndat sám ze stojícího auta... resp. auto mi na příslušném vrakovišti zvednou na hever... takže bych to snad zvládnout mohl... spíš se chci zeptat na co si mam dát pozor jestli je potžeba nějaké specialní nářadí... jak je to z meničem když sundám převodovku jak se jsou zajištěne poloosy a kardan v převodovce a jestli musí dolu celá nápravnice... nebo jen nějak vyvesit... vim ze je to zvlastni prispevek ale byl bych rad za každou radu nebo zkušenost.... protože se auto nevyplatí dávat spravovat kamkoli do servisu...
ještě doplním v autě je motor 2.4 Turbo benzin
- x 1
#2 Volvo V70 XC 2002 výměna automatické převodky NA PARKOVI
Jaká závada vlastně na autě je? Netáhne, kope, nejede vůbec? Je v převodovce při nastartovaném motoru dost oleje?
Jinak ideální je spodem vyndat komplet motor s převodovkou a pomocným rámem. Poloosy jsou do převodovky nacvaklé.
Jinak tohle opravdu je práce spíše pro servis.
Jo než se odšroubuje převodovka od motoru tak se musí právě měnič odšroubovat přes díru od startéru od "setrváku".
#3 Volvo V70 XC 2002 výměna automatické převodky NA PARKOVI
no tak behem tri dnu to bylo horsi a horsi nejdriv zatepla zacala kopat jednicka... pak zacala na dalnici jakoby klouzat spojka.. a pak to proste klouzalo tak ze to je jak kdyz tam je neutral... takze nejede... uprimne celej motor se mi vyndavat nechce,... zaprve kvuli vaze budu na to nejspis sam... a za druhe asi nebudou radi kdyz jim na vrakaci rozeberu celi auto... takze radsi bych jen prevodovku ale uprime zatim sem auto ani nedotahl stoji 40mil odemne... takze sem myslel ze prvne nachytam prevodovku a pak teprv necham pritahnout auto... a myslel ze bych to vymenil sam v podzemni garazi... jakoze vyheverovat auto jak to nejvis to pujde abych se pod to dostal v leze a vymenit ji... ale jestli je to realny to buh vi...
- x 1
#4 Volvo V70 XC 2002 výměna automatické převodky NA PARKOVI
Hm, tak to se na to rovnou vykašli.
Koukni nejdřív na ten olej.
#5 Volvo V70 XC 2002 výměna automatické převodky NA PARKOVI
jo no to sem zapomel oleje tam je dost... nespalenej...
- x 1
#6 Volvo V70 XC 2002 výměna automatické převodky NA PARKOVI
Někde tu je vlákno jak to někdo dělal doma na dvorku a tahal celý motor i s rámem. Auto přitom zvednul tak vysoko, aby šlo s celým celkem vyjet z pod auta na kolech. Jsou tam i fotky.
Takže to jde, ale chce to vybavení.
Ten olej jsi kontroloval při nastartovaném motoru?
#7 Volvo V70 XC 2002 výměna automatické převodky NA PARKOVI
jojo nastartovany motor zarezene P... a nevedel bys kde zhruba hledat to vlakno... moc se tu v tom neviznam... ja vim ze to je kasderskej kousek... ale kdyz se mi to nepovede zak proste pujde auto do srotu nebo prodat za par dolaru na dily... a to se mi uplne nechce
- x 1
#8 Volvo V70 XC 2002 výměna automatické převodky NA PARKOVI
Ťukám to na mobilu, nemám momentálně přístup k PC, ale hledej T6 výměna převodovky.
- Příspěvků ve vlákně: 5
#9 Volvo V70 XC 2002 výměna automatické převodky NA PARKOVI
Podle popisovaných projevu to vypadá na hydeomenic. A uprime,nevěřím že to dáš sám někde na parkovišťi.
#10 Volvo V70 XC 2002 výměna automatické převodky NA PARKOVI
ja se tu prevodovku pokusim v prvni rade vyndat na vrakovisti ... pak uvidim co to obnasi a kdyz se mi povede vyndat tak ji musim bejt schopnej i vymenit
#11 Volvo V70 XC 2002 výměna automatické převodky NA PARKOVI
jinak diky moc vlakno jsem nasel a myslim ze to kluci delali zbytecne slozite... ale ja rikam tezko rict takhle od kompjuutru...raolsa píše:Ťukám to na mobilu, nemám momentálně přístup k PC, ale hledej T6 výměna převodovky.
#12 Volvo V70 XC 2002 výměna automatické převodky NA PARKOVI
Musíš vyndat kardan rozpojit,vyndat uhlovku a pak ti možná půjde ven prevodovka. Abys tohle všechno vynfal musíš sundat spodní rám. Pokud sundas rám tak auto ti asi nebude stát na kolech na zemi.markus e28 píše:ja se tu prevodovku pokusim v prvni rade vyndat na vrakovisti ... pak uvidim co to obnasi a kdyz se mi povede vyndat tak ji musim bejt schopnej i vymenit
#13 Volvo V70 XC 2002 výměna automatické převodky NA PARKOVI
A za další i když bude vypuštěna, tak je tak těžká že ji sim nedáš.
- Vůz: 850,C70,V40...
#14 Volvo V70 XC 2002 výměna automatické převodky NA PARKOVI
Na parkovisku fakt nie, urcite nie v jednom clovekovi a najma ked si to este nerobil.
Toto je oproti tomu brnkacka...
https://www.youtube.com/watch?v=qI0ve18j0TQ"
- x 1
#15 Volvo V70 XC 2002 výměna automatické převodky NA PARKOVI
Kolik by stála výměna převodovky v servisu?
#16 Volvo V70 XC 2002 výměna automatické převodky NA PARKOVI
Třeba v T6R si uctujou cca 500 na hodinu a demontáž a montáž si pocitaj 10 hodin
Alespoň to tak uctovaly když sem tam mel auto poprvé.
- x 1
#17 Volvo V70 XC 2002 výměna automatické převodky NA PARKOVI
Zajímají mě ceny v Americe.
#18 Volvo V70 XC 2002 výměna automatické převodky NA PARKOVI
Aha. Sorry
#19 Volvo V70 XC 2002 výměna automatické převodky NA PARKOVI
Keď to chceš robiť sám a na zemi zak vybrať komplet motor z prevodovkou a spodným rámom na kolesach mi príde najlepšie riešenie potom niejaka žirafa a vytiahnuť at von aj z meničom ako tu uviedol niekto tu at sam nedaš je fakt ťažka jak sviňa. Nieje to zase až tak veľa práce proti výmene na aute.
#20 Volvo V70 XC 2002 výměna automatické převodky NA PARKOVI
Asi bych to jebnul někam do kaňonu.
#21 Volvo V70 XC 2002 výměna automatické převodky NA PARKOVI
škoda, že nejde dát příspěvku lajk, pro přečtení Honzovi odpovědi jsem se málem pos
- Profi prodejce
#22 Volvo V70 XC 2002 výměna automatické převodky NA PARKOVI
To je hustý, smekám před odhodláním, dělat to v polních podmínkách......
Nechci být poslem špatných zpráv, ale kopání a různé špatné projevy při řazení, nedělá měnič, ale rozvaděč.
Pokud dochází k prokluzům a následně po zahřátí i k nouz. režimu, tak je závada uvnitř převodovky.
A to v podobě spálených spojek vlivem úniku tlaku, a nebo úplného bahna v systému.
Jednou jsem zažil podobný extrém, kdy přijel starší pán,
abych mu prodal starší hydraulické spojkové ložisko na V70D5 2004.
Tak jsem mu raději daroval rovnou dvě, protože dáváme vždy nové.
Syn totiž odjel s karavanem do Chorvatska, kde mu ložisko vystříklo jako rajče, když couval do kempu.
Takže zatímco se děti s manželkou cachtají v moři, tak tatínek ve stínu borovic a v písku, vyvrhnul motor i
s převodovkou z auta, a děda mu poslal moje ložisko poštou.
Tak to je hustý......
http://www.svedskedily.cz
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#23 Volvo V70 XC 2002 výměna automatické převodky NA PARKOVI
Jak tohle vůbec dopadlo?
- 10 Odpovědi
- 1171 Zobrazení
Poslední příspěvek od passport5
- 5 Odpovědi
- 739 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tod2
- 36 Odpovědi
- 11944 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 238 Zobrazení
Poslední příspěvek od Allbertus
