Rti mmm2 nedrzi nastaveny jazyk
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Příspěvků ve vlákně: 22
- Vůz: XC70 D5 MY08
#1 Rti mmm2 nedrzi nastaveny jazyk
Ahoj, vcera jsem si vsimnul, ze mi navigace neudrzi nastaveny jazyk? Nestalo se to nekomu uz?
Diky za napady
Diky za napady
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: S80II C30
#2 Rti mmm2 nedrzi nastaveny jazyk
Aký jazyk nastavujes, že by som to skúsil zmeniť a otestovať.
ORIGINÁL diagnostika v BA - DiCE+BlueTooth - 0903404273
- Vůz: XC70 D5 MY08
#3 Rti mmm2 nedrzi nastaveny jazyk
Skace mi tam stale holandstina, jinak tam davam anglictinu. Nikdy se mi to nestavalo, az ted z niceho nic
- Vůz: XC70 D5 MY08
#4 Rti mmm2 nedrzi nastaveny jazyk
Nastavim jazyk, vylezu z auta, zamknu, druhy den jedu a je tam zase holandsko:-) nechapu
- Vůz: S80II C30
#5 Rti mmm2 nedrzi nastaveny jazyk
Zajtra idem autom, ale mám tam anglicky jazyk stále tak skúsim iný a uvidíme
- Vůz: XC70 D5 MY08
#6 Rti mmm2 nedrzi nastaveny jazyk
také používám ENG, všimnul jsem si toho min týden,už při zapnutí tamna černé obrazovce byla holandština, i navi pak take,přehodil jsem to ale vydrží tam do dalšího zamčení auta asi,napadlo mě tam strčit starší disk,nechat ji najet,nastavit jazyk a pak zpátky prohodit za novej disk...zítra to zkusím
- Vůz: S80II C30
#7 Rti mmm2 nedrzi nastaveny jazyk
Velmi zvlastne, u mna jayk drzi, nech nastavim cokolvek.
Ale preco zrovna holandstina...
- Vůz: XC70 D5 MY08
#8 Rti mmm2 nedrzi nastaveny jazyk
mě celou dobu taky vše fungovalo,holandština asi proto, že auto je původem holandsko,nic jinýho mě nenapadá...uvidím až tam vrazím starší disk,jinak šlape i ted bez problému
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940/C30
- Kontaktovat uživatele:
#9 Rti mmm2 nedrzi nastaveny jazyk
Pokud si dobře pamatuji, RTI si vždy "nacucla" jazyk z konfigirace auta, když se něco v autě programovalo (=hard reset, to asi není tvůj případ) nebo když navigaci upadlo trvalé napájení a jazyk "zapomněla" - je tam 12V trvalých a 12V s klíčkem (to jde, tuším, kabelem z rádia).
U předFL P2 je to pojistka 11D/10 (v REM), u FL (MY05-) pak pojistka F6 také v REM. Po těch bych šel jako první.
P.
P.
- Vůz: XC70 D5 MY08
#10 Rti mmm2 nedrzi nastaveny jazyk
Zkusim najit a zkontrolovat pojistky:-) doky za info, to me nenapadlo, ja uz premyslel mad nejakou naterii v navi, co to zalohuke jako Bios na motherboardu
- Vůz: XC70 D5 MY08
#11 Rti mmm2 nedrzi nastaveny jazyk
Od rti jsem nasel jednu pojistku v zadu v kufru, D1 modra
- Vůz: XC70 D5 MY08
#12 Rti mmm2 nedrzi nastaveny jazyk
Pojistky
- Přílohy
- 37EE0C10-4A4D-43BD-B2A8-9DAFC4D7DF66.jpeg (55.85 KiB) Zobrazeno 1164 x
- Vůz: XC70 D5 MY08
#13 Rti mmm2 nedrzi nastaveny jazyk
obě pojistky ok...
- Vůz: VOLVO V70 III, 2.4d
#14 Rti mmm2 nedrzi nastaveny jazyk
Ahoj, mám úplně stejný problém - dovoz z D, v autě nastavena mimo navi čeština od D5T5.com. Ani před nahráním a ani po nahrání navigace nedrží zvolený jazyk a vždy se vrátí "D". Do D5T5 jsem psal, s updatem to nesouvisí, ale myslel jsem, že poradí. Zatím no respond, zavolám tam a pokud budou vědět, napíšu i sem. BTW, zkoušel jsem i nové mapy, vložit DVD, znovu nastavit a nic.passport5 píše:obě pojistky ok...
- Vůz: XC70 D5 MY08
#15 Rti mmm2 nedrzi nastaveny jazyk
s D5T5 a nahráním češtiny to nemá nic společného...opravdu, jde o to,že asi opravdu vypadlo stálé napájení jednotky navigace a auto holt po zamčení zapomene nejen jazyk, ale komplet nastavení.. pojistky na obrázku jsem kontroloval,vše ok..budu muset zjistit,kde má vůbec navigace mozek a asi se podívat na kabel a konektor, podle mě to nebude nic neopravitelného,jen je to taková pakárna...
- Vůz: S80II C30
#16 Rti mmm2 nedrzi nastaveny jazyk
Tak mi napadlo, nemá to niekde záložnú batériu na nastavenia? Niečo ako v PC bios.
- Vůz: XC70 D5 MY08
#17 Rti mmm2 nedrzi nastaveny jazyk
jak právě psal ok2ucx, tak je to vyřešeno tím stálým napájením,baterka mě také napadla.. v souvislosti s Biosem..
#18 Rti mmm2 nedrzi nastaveny jazyk
Baterka aspoň ve starších verzích MMM a MMM+, pokud mě paměť neklame, není. Pochybuji, že by to do posledního výkřiku techniky dávali. Není mi jasné, že to na začátku (a většině ostatních) jazyk drží, pak se "něco" změní a z navigace je zapomnětlivka. To "něco" hledáme, kromě napájení, mě nic nenapadá.
O těch pár příspěvků výše jsem mylně uvedl pojistky pro platformu P2 (s navigacemi MMM/MMM+). Tady mluvíme o P3, kde je drátování trochu jinak - tam vede dokonce do MMM2 pouze jediná pojistka a to právě uvedená 11/D1. O to méně to celé dává smysl. Navi je trvale napájená, jen po CANu ji uspí a zase probudí centrální jednotka. Takže - zatím žádný nápad, čím by to mohlo být?
P.
P.
- Vůz: XC70 D5 MY08
#19 Rti mmm2 nedrzi nastaveny jazyk
a aby byla větší sranda,dvakrát mi to ráno když jsem nastartoval angličtinu udrželo,dnes opět holandsko,napadlo mě vypojit autobaterii na chvili,udělat takovej lehkej reset,třeba se nějkde toulá něco bludnýho, jinak mě taky nic nenapadá.., ještě jsem se někde dočetl o nějakém servisním menu RTIčka,zkusím se do něj dostat,a přeuložit,neviděl jsem ho nikdy, nevím co obsahuje:-) ale prostě zkusím
- Vůz: XC70 D5 MY08
#20 Rti mmm2 nedrzi nastaveny jazyk
jinak já RTI používám,s novou mapou je dostačující,nemusím mít v navigaci 4D domy a hory doly...
je jednoduchá a taková má navi být:-)
#21 Rti mmm2 nedrzi nastaveny jazyk
To možná vůbec není špatný nápad (stačí i jen tu pojistku na minutku ven). Vystoupit/nastoupit je klasická ajťácká rada, která často pománá. V servisním menu, pokud vím, nic podobného není.
P.
P.
- Vůz: XC70 D5 MY08
#22 Rti mmm2 nedrzi nastaveny jazyk
pojistka venku byla....-) tedy radši obě viz obr,ale nepomohlo,tak mě napadlo prostě jen to menu přeuložit, at je tam cokoli,kolikrát jsem Bios v kompu jen přeuložil,když už jsem nevěděl kudy kam a pomohlo to.ale to už je situace, kdy člověk neví a když to zabere tak už vůůůbec neví proč to pomohlo..
Jestli to má nasvědomí chladný počasí,změna elektrických vlastností zimou,těžko říct.. ale tu baterku zkusím...
- Vůz: XC70 D5 MY08
#23 Rti mmm2 nedrzi nastaveny jazyk
tak jsem se v tomto problému dostal dál...
- Přílohy
- mmm.PNG (14.05 KiB) Zobrazeno 1031 x
- Příspěvků ve vlákně: 3
#24 Rti mmm2 nedrzi nastaveny jazyk
to ti hlasi diag? musis menit jednotku ci staci prehrat sw?
- Vůz: XC70 D5 MY08
#25 Rti mmm2 nedrzi nastaveny jazyk
Prej asi vymenit tu pisou nejradsi bych sehnal jinou s nefunkcni mechanikou a prehodil streva, ani nevim jak ji dostat ven,ale snad to nebude tak slozity jinak normalne maka, naviguje, neco tam odeslo asi
