Krumpl - 850tdi Pohřebák
- Příspěvků ve vlákně: 28
- Vůz: 850 tdi
#1 Krumpl - 850tdi Pohřebák
Zdravim komunito
Za svuj zivot jsem vlastnil nebo pouzival spoustu aut, ale zadny mi tak neprirostlo k srdci jako tato krabice od VOLVA. Tak vdecny a pohodlny proste zadny neni Dvacet let od narozeni, nekolik set tisic natocenych kilometru a stejne je to porad pohodlnej polykac kilometru.
Ted jak nad tim tak uvazuju, tak v tom asi hraje i roli, ze jsem za tech 22 let i párkrát boural, a proste VOLVO! TO CHCES!
Uz dlouho jsem si chtel nejaky koupit na hrani a postupne si ho vypiplat do stavu nalestene krasky, se kterou bych se nestydel jet na sraz a která na mne bude laskyplne cekat aby mne svezla, tech dalších dvacet let, co mi tak nejak zbyva.
Nejde mi o to nacpat do motoru stado sestiset koni, ale jen aby bylo vse krasny a funkcni. A tichy
No a ted ten cas konecne nastal
Nikam nespecham, protoze momentalne nemam ridicak a tak jsem si objel par zajimavych kousku po praze a okoli. K nekterym se dala dohledat i nejaka historie tady na foru, tak jsem se prokousaval po vecerech ctivem a fotkama. (a narazil jsem na par opravdu tezkych pacientu, zdena, igor... kloboucek... ) V podstate jsem ani nebyl rozhodlej o motorizaci. De facto stale nejsem zatim jsem mel jen dva ropaky a nevim jak 850ka jezdi s benzinem. Zda se mi ale, ze benzinovy maji horsi vybavu. Pokud teda neberu v potaz T5-Rka...
Po obhlidce momentalne dostupných kousku jsem dospel k nazoru, ze si budu muset koupit volva dve a poskladat si z nej jedno funkcni. Jako prvni jsem koupil auto po CSG s tim, ze ho rozeberu a pouziju z nej vsechny krasny kousky. Pak si pockam na nejaky auto s dobrym motorem a prevodovkou, byt v horsi vybave a seskladam si je dohromady.
Toto po CSG jsem kupoval s mrtvou převodovkou a tak jsem ho na miste ani moc neprohlizel, protoze melo prijit do dilu. Jeste jsem trosku spechal, protoze stavajici majitel ho uz zacal prodavat po kouscich a za chvili by mi z nej moc nezbylo. Proto tu ted koluje MUJ kryt motoru s vikingem a MOJE kozena loketni opěrka. Vedet za kolik vam to prodal, tak chci jeste slevu.
Jenze cestou domu se to stalo. Klasika, svezl jsem si prdel a uz ho asi nedokazu rozkrajet. 550k najetych, dvacet let, ale to auto je proste zivy. Tak nejak jsem si rekl, ze ho zkusim zachranit. S tim jak se o nej CSG krasne staral a co vse do nej nastrkal...
Jenze.
Ted to prijde.
Jak jsem dojel domu, tak jsem ho na dvorku jeste celej natesenej zacal poradne zkoumat, abych si udelal predstavu o pripadnych investicich. Jake ale bylo me zklamani, kdyz jsem zjistil, ze vetsina z veci, ktere mely urcovat hodnotu toho vraku tam neni. Mozna by se dalo rict, ze jsem se i dost nasral.
Sedacka ridice je obycejna manualni, z elektricke ma pouze bocni kryci panylek se spinacema. Neni tam ani dotazenej napajeci kabel z pojistek. Zadni lavice take neni vyhrivana, jsou tam jen strceny kolibky stejny jako vepredu ktere se pouze rozsviti.
Predni sedacky taky nevyhrivaji, ty v sobe ale aspon maji decky. Ridicova je nezachranitelne roztrhana.
Sedacky (a cely interier) nejsou cerne ale nejak podivne sede.
Prevodovka v pitchi, motor ma vic oleje na sobe nez v sobe.
V nadrzce chladici kapaliny bylo bahno. To se neda popsat ani jinak.
Klima je zmatena jak Goro pred Moskvou. Klimakompresor spina v intervalu pet sekund pokazde tak na sekundu ikdyz je klima OFF, po zapnuti sice chladi, ale porad nejak divne procvakava v intervalu, v jakym by urcite nemela. A mixuje taky nejak pochybne.
Misto vyfuku jen trubka bez tlumicu.
Osekanej podvozek.
Vyveva rachta
Sterace svetel "missing"
Motorky na naklapeni svetel "missing"
Mlhovky "missing"
Zadni sterac je zaoxidovanej
Blinkry se nevraci
Kabinove osvetleni vyreseno "tuningovym" paskem z OBI, to stejny vzadu v kufru
Kapota je promackla a je zaprasena nejakym cernym svinstvem, mozna zbytkem lepidla jak nekdo strhnul tu folii po CSG. Stejne tak i oba zadni blatniky
Pouze jeden klicek, neorigo dalka
Okynko na parohy se nezasunuje jen vyklapi
Když vidim všechny ty „tuningovy“ prasarny, tak si rikam, jak na tom asi je motor. Co vsechno z toho co psal CSG je pravda a co ne… Videl to auto někdo z vas nekdy na zivo? Na srazu nebo při nějakým servise???
Summa summarum, zapalit na dvorku a koupit neco jineho.
Jenze ja uz se svez. I s tou mrtvou prevodovkou se na trojku porad snazi a nechce to jeste vzdat. Porad jede a uz me pakrat dovezl do lidlu a zpatky
Necham si par dnu na rozmyslenou a uvidim.
Pro predstavu prikladam i par fotek.
Jenze.
Ted to prijde.
Osekanej podvozek.
Vyveva rachta
Mlhovky "missing"
Blinkry se nevraci
Je: 850w D5252T automat r.v.96, Pohřebák
Bylo: 850w D5252T manual r.v.96, Švédský tank
- Vůz: 850 tdi
#2 Krumpl - 850tdi Pohřebák
Par obrazku
- Přílohy
- tuning osvetleni zadku 2.jpg (104.03 KiB) Zobrazeno 1793 x
- tuning osvetleni kabiny.jpg (70.15 KiB) Zobrazeno 1793 x
- Vůz: 850 tdi
#3 Krumpl - 850tdi Pohřebák
Prevodovka je prelita tak o tri deci, ale nemyslim si, ze by to byl duvod proc tak kravi. Jakoby nezamykala rychlosti, porad jede v prokluzu, jak pri zaberu tak pri brzdeni motorem. lepereceno motorem vybec nebrzdi, po ubrani plynu otacky klesnou tak na 1100 a auto plave dal jak na neutral. Pri pokusu o zarazeni 4te rychlosti se rozblika sipka a prevodovka se hodi do nouzovyho rezimu. A na zpatecku netahne a pomalu s cukanim jede dozadu.
Zvazuju vymenu, pry uz druhou na tomto aute a nebo repasi...
- Vůz: 850 tdi
#4 Krumpl - 850tdi Pohřebák
Snazil jsem se dostat bahno z chladiciho okruhu. Zatim mne to stalo 40 litru destilky a na trikrat vyplachlej celej okruh i se zahratim az do otevreni termostatu. Voda uz neni hneda s bahnem, ale jen lehce okrova a s lehkym naznakem dna nadrzky
Asi budu muset zvolit jinou metodu. Neni na to nejaky rozpoustedlo? Z trubek bych to jeste nejak mechanicky dostal, ale z motoru?
Taky nechapu, kde se mi tam bere ta pena. Napred jsem myslel, ze mi fouka pod hlavou do vody, ale nadrzka se netlakuje. Jen to proste peni kdyz to proticem tak nad 3500 ot.
- Přílohy
- bahno na dne nadrzky.jpg (64.59 KiB) Zobrazeno 1784 x
- pokud je takhle zasranej celej chladici okruh.jpg (102.88 KiB) Zobrazeno 1784 x
- pena v nadrzce.jpg (77.4 KiB) Zobrazeno 1784 x
- Vůz: 850 tdi
#5 Krumpl - 850tdi Pohřebák
Jasny, predchozi majitel nebyl CSG ale SGC. Bohuzel tu nemuzu najit moznost editu
https://forum.volvoklub.cz/memberlist.php?mode=viewprofile&u=10548
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: 240/V70II
#6 Krumpl - 850tdi Pohřebák
uz jsem nabizel puvodnimu majiteli automatka je u me k dispozici
- x 1
#7 Krumpl - 850tdi Pohřebák
No teda todlencto dávat do kupy...všechna čest... :/
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
- Vůz: 850 tdi
#8 Krumpl - 850tdi Pohřebák
Kterymu z puvodnich majitelu?Ondra. píše:uz jsem nabizel puvodnimu majiteli automatka je u me k dispozici
Jaka by byla cena a je historie?
- Vůz: 240/V70II
#9 Krumpl - 850tdi Pohřebák
trochu me mrzi ze do sgc tady tak kopes. protoze pokud mas bejt na nekoho nasranej tak je to prece ten co te to prodal a nebo jeste lip na sebe samyho a ne sgc kterej auto vlastnil uz kdysi. buhvi co se s autem mezitim deli a dit muselo protoze pokud vim tak uz tam neni mj. rucni plyn atd takze to auto nekdo musel kuchat.
Naposledy upravil(a) Ondra. dne 07 lis 2017 14:00, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: 240/V70II
#10 Krumpl - 850tdi Pohřebák
za me rozhodne kup neco jinyho a tohle si nech na dily. budes zachranovat nezachranitelny a ve vysledku budes akorat nasranej.
- Vůz: 850 tdi
#11 Krumpl - 850tdi Pohřebák
Souhlasim, proto jsem se ho snazil kontaktovat i pres mejl a nic a rad bych aspon mezi vama nasel nekoho, kdo to auto videl nazivo.
V kazdym pripade je to uz uplne sumak Mam kastli bez znamek koroze a s okynkem na parohy ted co s tim. Trosku se prohrabu elerktrikou jak na tom je, ale asi to bude delnik a cekam na princrznu
- Vůz: 240/V70II
#12 Krumpl - 850tdi Pohřebák
sgc u me asi dvakrat s tim autem byl pro nejaky dily nicmene detaily si nepamatuju
- Vůz: 850 tdi
#13 Krumpl - 850tdi Pohřebák
SerepesOndra. píše:sgc u me asi dvakrat s tim autem byl pro nejaky dily nicmene detaily si nepamatuju
Vyfuk na tdi nekdo nemate? Novej se mi kupovat nechce a takhle s tim jezdit nemuzu
- Vůz: Chrysler Town&Country 3,8l, MY'08
#14 Krumpl - 850tdi Pohřebák
princeznu bych ti doporučil s tépětkou, fakt je to příjemnější svezení jak se sazometem...
byla 960 B204FT, MY'93
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: Volvo 850 2,3 T5 sedan, B5234FT man.
#15 Krumpl - 850tdi Pohřebák
Ahoj a gratulace,
Za mě bych auto nepáral. Sehnat 850ku se šíbrem není úplně jednoduchý.
Koupil bych od Ondry převodovku a když to bude fungovat tak bych řešil zbytek.
Tohle má výbavu slušnou výbavu a shánět na díly 850ku se šíbrem bych teda nechtěl.
Být tebou hledám něco s lehlým motorem udělanýma brzdama a slušnýma tlumičema.
Pár takových benzínů se určitě najde líp.
Vyveva rachta - výměna Scarabeus
Sterace svetel "missing" - neřeš je to zbytečná serepetička jen to žere kapalinu a nic z toho a když je opravíš brzy je nějákej idiot uláme a za ty prachy budeš moooc nasr....
Motorky na naklapeni svetel "missing" - neřeš je to zbytečná serepetička světla se dají nastavit manuálně.
Mlhovky "missing" - neřeš je to zbytečná serepetička v 850ce to spíš nesvítí než svítí takže neřeš
Zadni sterac je zaoxidovanej - rozborka a oprava bacha na zadní tapec
Blinkry se nevraci - Ondra
Kabinove osvetleni vyreseno "tuningovym" paskem z OBI, to stejny vzadu v kufru - vyhodit potřebný díly Ondra
Kapota je promackla a je zaprasena nejakym cernym svinstvem, mozna zbytkem lepidla jak nekdo strhnul tu folii po CSG. Stejne tak i oba zadni blatniky - vyčistit třeba technickým benzinem nebo lihem a pořádně opláchnout.
Pouze jeden klicek, neorigo dalka - vyřešit klíč dálku neřeš aspoň zatím
Okynko na parohy se nezasunuje jen vyklapi - opravit - návody by Robert DIY (youtube)
Ať slouží
Ať slouží
LukinL
LukinL
- Vůz: 240/V70II
#16 Krumpl - 850tdi Pohřebák
jo vejfuk mamKrumpl píše:SerepesOndra. píše:sgc u me asi dvakrat s tim autem byl pro nejaky dily nicmene detaily si nepamatuju
- Vůz: 850 tdi
#17 Krumpl - 850tdi Pohřebák
A za kolik das?Ondra. píše:jo vejfuk mamKrumpl píše:Serepes
- Vůz: 850 tdi
#18 Krumpl - 850tdi Pohřebák
Presne takovej byl i puvodni plan. Jen stale nevim, jestli T5 v manualu nebo automatu. Toto mel byt testovaci vuz na automat a zdroj potrebnych diluNimrod píše:princeznu bych ti doporučil s tépětkou, fakt je to příjemnější svezení jak se sazometem...
#19 Krumpl - 850tdi Pohřebák
Dej si bacha pokud svítí tlačítka zadního výhřevu tak do nich jde napájení takže koukni jestli tam máš origo kabeláž na to stačí vycvaknout ten zadní panel ve kterým ty tlačítka jsou.Krumpl píše:
Jestli jsou dečky poznáš po odklopení sedáku (koukni ke mě do galerky. Koukni na relé pod volantem měl bys tam mít relé číslo 214
Přední sedačky změř multimetrem. návod u mě v galerce nebo tady v FAQ.
Nový dečky ti vyrobí autočalouník za zlomek ceny tak hlavně nevyhazuj ty starý budou se z nich hodit konektory.
Kdybys chtěl radu klidně se ozvi.
Lukáš
LukinL
LukinL
- Vůz: 850 tdi
#20 Krumpl - 850tdi Pohřebák
Toto uz jsem provedl, rele neni, napeti do dratu nejde, a kolibky jen sviti. Zetim jsem to nekuchal, abych se podival jakym zpusobem to je napichly. A zadni lavice je bez decek. Ale to uz jsem tu myslim psallukinl píše:Dej si bacha pokud svítí tlačítka zadního výhřevu tak do nich jde napájení takže koukni jestli tam máš origo kabeláž na to stačí vycvaknout ten zadní panel ve kterým ty tlačítka jsou.Krumpl píše:
Lukáš
- x 1
#21 Krumpl - 850tdi Pohřebák
Měl bych tady k mání vyhřívaný zadní sesle v černý kožce z V70. Nejsou nějaký extra a myslím že na tom menším sedáku byla dečka KO. A mám tu i řidičovu elektrickou sesli s vyhříváním. Funkčnost neznámá a sedák je rozešitý (ne roztrhaný)...
- Vůz: 850 tdi
#22 Krumpl - 850tdi Pohřebák
Diky, ale nehodlam to do toho vraku cpat. Jen jsem byl smutnej, ze to tam nebylo. Ja mam stejne nejradsi polokuziz-d-e-n-a píše:Měl bych tady k mání vyhřívaný zadní sesle v černý kožce z V70. Nejsou nějaký extra a myslím že na tom menším sedáku byla dečka KO. A mám tu i řidičovu elektrickou sesli s vyhříváním. Funkčnost neznámá a sedák je rozešitý (ne roztrhaný)...
#23 Krumpl - 850tdi Pohřebák
a co přivézt na náhradní díly za 20 000kč tuhle? má platnou technickou
https://www.autoscout24.ch/de/d/volvo-v70-kombi-1998-occasion?allmakes=1&hpfrom=180&index=2&make=81&model=578&st=2&vehid=5206713&vehtyp=10&yearfrom=1992&yearto=1999&returnurl=%2fde%2fautos%2f-volvo--v70%3fallmakes%3d1%26hpfrom%3d180%26make%3d81%26model%3d578%26st%3d2%26vehtyp%3d10%26yearfrom%3d1992%26yearto%3d1999%26r%3d5
Sorry ta v inzerátu vypadá jinak - ale ta na fotkách může bejt taky tvoje....akorát za ní chtěj krapet víc
#24 Krumpl - 850tdi Pohřebák
dej odkaz na tu na fotkacj
#25 Krumpl - 850tdi Pohřebák
tahle 850 je v přepočtu VČETNĚ DPH a Cla za 10 000kč. Pokud je to provozuschpný, tak si to po vlastní osa převez. Na plaťáku už se to prodraží
https://www.autoscout24.ch/de/d/volvo-850-kombi-1993-occasion?allmakes=1&index=8&make=81&model=568&st=2&vehid=5118448&vehtyp=10&returnurl=%2fde%2fautos%2f-volvo--850%3fallmakes%3d1%26make%3d81%26model%3d568%26st%3d2%26vehtyp%3d10%26r%3d5
Naposledy upravil(a) Ejdou Rotacak dne 07 lis 2017 20:45, celkem upraveno 3 x.
