RTI - náhrada za dotykovou.
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Příspěvků ve vlákně: 140
#201 RTI - náhrada za dotykovou.
Kde v aute najdu stalej proud po zapnuti klicku ale aby se na chvilku neprerusil pri startovani jako je to v zapalovaci. ?
- Příspěvků ve vlákně: 4
#202 RTI - náhrada za dotykovou.
Jinak pokud nechceš ještě vyhazovat dalších 700 nebo kolik za chytrou nabíječku, tak dej silnější kábl, stejná služba, jen za míň peněz a případně kup někde v gesu nebo GM pozlacenej konektor, ať srazíš další přechoďák a budeš nabíjet jak vzteklej.
#203 RTI - náhrada za dotykovou.
Nabijeni me netrapi. To stiha nabijet. I kdyz dneska sem si vsiml ze kdyz toho na pozadi bezi moc,hlavne pri spustenem Waze,tak po chvilce zacne blikat display. Proste zhasne a zase se rozsviti. Po vypnuti aplikaci to prestane.
Ale vadi mi ze kdyz zapnu klicek,tak se to zapne,vse probehne jak ma ale jakmile nastartuju,tak se proud na chvilku prerusi a to sepnuti se aktivuje znova ale uz to neni tak jak by melo byt. Proste potrebuju dodavku proudu po zapnuti klicku bez preruseni pri startovani.
Dalsi problem je ze kdyz mam externi reprak pripojenej prez AUX kabel,tak se z nej hrne zvuk alternatoru. Prez BT to nedela.
Super by bylo napojit zvuk na puvodni zvuk RTI.
#204 RTI - náhrada za dotykovou.
Tady je jedno řešení jak napájet telefon když je nedostatek místa na USB konektor.
http://www.alibaba.com/product-detail/Micro-USB-charger-board-for-1A_60206074769.html
http://www.ebay.com/itm/5pcs-TP4056-5V-Micro-USB-1A-Lithium-Battery-Charging-Board-Charger-Module-/281228327511?hash=item417a83ba57:g:rG4AAOSwzrxUv1wp
http://www.aliexpress.com/store/product/USB-1A-lithium-battery-cell-liion-li-charger-board-module-liion-LED-Charging-5V-Free/1824399_32378343877.html
ve směs je to všechno stejný....
[img]http://s5.postimg.org/8mkxsndg7/Zapojen_USB_charger.jpg[/img]
#205 RTI - náhrada za dotykovou.
Sem koukal po nejakem jinem zarizeni a libi se mi Acer Liquid Z630
- Příspěvků ve vlákně: 34
- Vůz: XC90 D5
#206 RTI - náhrada za dotykovou.
hele já to dal odborníkovi, ať mi připájí kamkoliv jinam než zboku nabíjecí kabely konektoru. Nakonec mi vrátil peníze s tím, že to zkoušel přímo na desku a všude možně ale nepodařilo se viz
"Bohužel se po kompletaci vyskytl problém se stabilitou nabíjecího proudu, potažmo s fixací kabelu.
Připájení bylo umístěno na jediném milimetrovém výstupku, který neudrží ohyb kabelu.
Pokoušel jsem se "proškrábat" na větší plošku a kabel fixovat tavnou pistolí ale nepomohlo to.
Měděné prokovy jsou již nestabilní a bude nutné použít nový konektor." po výměně konektoru zkoušel ještě na plošky konektoru baterie, ale:
"Dobrý den,
několikrát jsem zkoušel ale telefon se někdy nezapne vůbec, takže by to nebylo dobré řešení."
Až pak jsem musel zmenšit ten konektor kabelu..
Acer...Vždyt to je ještě horší značka než asus, vem si že je sice hezky že má dobrý parametry ale je nevyladenej = přehřívání, vypínání, blbej displej, blbá baterie.
Vybírej jen Samsung, sony, lg
A nebo ještě jeden tajnej tip co jsem chtěl původně než jsem sehnal note:
G4 Stylus H635 - velký luxusní displej, dobrá cena, vyjimatelná baterie a osvědčená kvalita - TO je aspon telefon hoden do volva
každopádně když chceš takhle velkej, tak se těm problemum s sirkou nevyhneš, pokud chceš klid a nic nemuset bastlit, tak kup SONY C3. Sedne tak krásně, okraje jsou parádní černé, nabíjení zboku a kvalita super. Jediné minus je baterie jež není vyjimatelna
"Dobrý den,
#207 RTI - náhrada za dotykovou.
Tak urcite jsou dobry oba telefony. Ale rekni mi kterej z nich ma OTG?
Navic dneska jsem premyslel ze pokud to budu prebastlovat,tak stim ze tam narvu to nejvetsi co pujde a udelam to mobilni. Tim ze telefon se bude moct dat vysunout nebo zase zpatky zasunout tak ze si krasne sedne na konektory. samo ze to nebudu vyndavat furt ale jen kdyz bude potreba.
U Aususu jsem narazil na dalsi problem. Pri jizde kdyz jedu a zapnu jakoukoliv navi. (waze nebo sygic), tak display nepravidelne zhasina a rozsvicuje. Nekdy zustane zhasnutej a musim ho rozznout double poklepanim na screen.
- Vůz: XC90 D5
#208 RTI - náhrada za dotykovou.
to ti řeknu velmi rád, jelikož ten sony otg podporuje ale ačkoliv nevím k čemu by my mělo být potřebné, tak jsem se dočetl že všeobecně zapojení otg kabelu má velkou spotřebu baterie.
- Vůz: XC90 D5
#209 RTI - náhrada za dotykovou.
s tou mobilitou čeče nevím, moc složitý. Pokuď by mi těd odešla baterie, za cca 10 minut ji mám vyndanou, jak je k ní dobrej přístup ( zezadu krytu 2 mikrošroubky , zvednu zadní kryt a jsem u baterky. K čemu bych měl tel vyndavat? Když potřebuju nový mapy, programy apod. můžu využít bluetooth, wifi..
#210 RTI - náhrada za dotykovou.
Otg mi bude hlavne k pripojeni couvaci kamery. Jinak modul ktery budu kupovat,tak ma podporu i soucasneho nabijeni. Takze to mam vyreseno.
Ano taky to mam vymontovany za 10 minut. Ale pristup k SD na pytel a celkove. A i kdyz to mozna slozity bvude jako bejvalej lakyra a modelar si stim muzu pohrat.
- Vůz: XC90 D5
#211 RTI - náhrada za dotykovou.
furt nevím, k čemu ten přístup k sd kartě...V tel mám vloženou 64 gb kartu a pamět tel má 32gb,nainstalované 4 navigace,asi 80 programu, tisíce songů a klipů, filmů. Když budu chtít něco novýho nahrát nebo aktualizovat, pomocí wifi z druhého tel ( notebooku, tabletu) to tam nahraju rychleji než vyndáš kartu a doneseš ji domů a zpět.
Couvací kamera bude taky bezdrát, namontovaná za půl hodky bez kabelu po aute. Dnes jsem s tím popojížděl dvě hodky v pražských zácpách, samo puštěná gps, wifi,bluetooth a na omak vůbec nehřeje, bez problému.
jediné co mi trosku vadi je to natahovani k tomu, ale klavesnice s touchpadem to vyresi
#212 RTI - náhrada za dotykovou.
Ta C3 se mi docela i líbí... snažím se zjistit jestli bude mít aktualizaci na Droida 6 a nemužu najít..
#213 RTI - náhrada za dotykovou.
Takže Xperia C3 je doma. A další komponenty taky,takže tuzin může pokračovat.
- Příspěvků ve vlákně: 8
- Vůz: V70 II, 2005 D5 120kW, Summum
#214 RTI - náhrada za dotykovou.
Chlapi a co rikate na Vkworld T1 Plus? Je to China, ale primarne na navi by to mohlo bejt good ne? Cena okolo 100 dolacu. Rozmery jsou tip top. To by se tam mohlo vejit ne?
Třeba zde: https://www.aliexpress.com/item/6-0-inch-Vkworld-T1-Plus-Smartphone-Android-6-0-MTK6735-Quad-Core-RAM-2GB-ROM/32740101760.html
- Přílohy
- VK world.jpg (66.88 KiB) Zobrazeno 4342 x
#215 RTI - náhrada za dotykovou.
Jestli je to tip top jak rikas a ma to usb ze spida a ne zboku tak budes laborovat jak to pripojit.
#216 RTI - náhrada za dotykovou.
Jelikož se mi nedaří sehnat středové repro pro dolby do V70 první generace, dostala se mi do rukou kaplička původní RTI navigace. Nezkoušel už někdo do toho nacpat nějaký dotykový telefon s androidem? Kapličku s vyklápením bych chtěl zachovat, ale vnitřní rozměry pro displej či telefon jsou celkem malé.
Našel jsem na netu, že do toho strčili starého TomToma, ale je to stará navigace, takže tam je problém s aktualizací map. Proto se chci vydat právě směrem k tomu androidu a paměťovou kartu pro stažení map skrze wifinu, jelikož parkuji před domem a tak by telefon nemusel vůbec z kapličky ven.
Mám na androidu zaplaceného Sigica, tak bych využíval občasně nadále tuto apku.
Volvo černá V70 TDI 9/1998 NA PRODEJ
Volvo stříbrná V50 T5 FWD 12/2004
#217 RTI - náhrada za dotykovou.
Všechno jde. Jen musíš vědět rozměry.
#218 RTI - náhrada za dotykovou.
Ja nakonec ultimatni upgrade na toto
takze pokud by nekdo chtel, tak za maly baksis prenecham tuhle moji DIY na xc90
#219 RTI - náhrada za dotykovou.
Co to všechno umí? Máš nejakej Link?
#221 RTI - náhrada za dotykovou.
Ahoj,Ekky píše:Co to všechno umí? Máš nejakej Link?
jak je v linku tady od kolegy. Je to samostatny android počítač a to co trčí nahoru je jen samostatný displej.
Nativně v tom je navigace, BT modul a wifi modul. dále pak miliarda vstupu (video, audio) má to připojení na parkovácí kameru a umí to pracovat s přední kamerou a zaznamenávat na usb disk. Má to taky CAN BUS krabičku, takže to sníma např. uhel natočení volantu (kvuli zadní kameře), automaticky to přepne na kameru při zařazeném R (tuhle info taky bere ze sběrnice). Takže parkovací kamera je nazvisla na androidu.
V androidu je pak milion možností. Ale má to bluetooth telefon, BT stream hudby.
Takže za mě velká spokojenost. Ted si ještě hraju s různými car launchery at to taky vypadá hezky, protože ty dodané appky nejsou nic moc.
- Příspěvků ve vlákně: 12
- Vůz: S80II 4,4 AWD
#222 RTI - náhrada za dotykovou.
To vypadá hodně dobře, nevíte jestli by se to dalo sehnat i na S80II?
Popř. sordo kolik by jsi chtěl za tu tvou starou a co vše to umí? Šlo by to do S80II?
#223 RTI - náhrada za dotykovou.
Me by se to libilo do xc60 do kaplicky...
#224 RTI - náhrada za dotykovou.
Na Car Launchery se vykasli. Taky jsem jich zkusil miliardu a nakonec končím u Nova Launcheru který jde tak super upravit že to bohatě stačí... Viz obrazek.. [img]https://forum.volvoklub.cz/images/tapatalk_export/20171129/3e843fbd4172f2fbd527852f7fcafcf9.jpg[/img]sordo píše:Ahoj,Ekky píše:Co to všechno umí? Máš nejakej Link?
#225 RTI - náhrada za dotykovou.
Na XC60 mají https://www.aliexpress.com/store/product/Car-Audio-For-Citroen-C4-C-Quatre-C-Triumph-CAR-DVD-GPS-Navigation-Headunit/1965026_32709051121.htmlVolvo Polestar píše:Me by se to libilo do xc60 do kaplicky...
- 32 Odpovědi
- 4906 Zobrazení
- 10 Odpovědi
- 2199 Zobrazení
Poslední příspěvek od standa
- 13 Odpovědi
- 1652 Zobrazení
Poslední příspěvek od Urvanej
- 17 Odpovědi
- 2870 Zobrazení
Poslední příspěvek od ok2ucx
- 20 Odpovědi
- 4236 Zobrazení
Poslední příspěvek od dafka
