Dik k
Diagnostika o víkendu Praha
- Příspěvků ve vlákně: 3
#1 Diagnostika o víkendu Praha
Dik k
Naposledy upravil(a) kubavlc dne 29 črc 2017 10:33, celkem upraveno 1 x.
Volvo 940 B230FT manual M90 r.v. 1990 ve stavbě
Volvo C303 TGB111C r.v. 1976
LR Discovery 300TDI r.v. 1996
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#2 Diagnostika o víkendu
Proč nenapíšeš do názvu tématu, kde diagnostiku sháníš? Takhle to musí otevírat všichni, jako já. Díky.
#3 Diagnostika o víkendu
Sorry
- Příspěvků ve vlákně: 6
#4 Diagnostika o víkendu Praha
Pokud by ti to stačilo dnes odpoledne, nebo k večeru, tak napiš SZ
#5 Diagnostika o víkendu Praha
Ahoj. Moc Dekuju. Vyřešili jsme to v sobotu večer. Chyby vymazali, zahejbali konektor Ama od jednotky a vstriku a zatím v pohodě.
Diky všem
K
Diky všem
K
- Příspěvků ve vlákně: 8
- Vůz: XC70 2.5T 154Kw 05'
#6 Diagnostika o víkendu Praha
Ahoj.
Mam problem s Kontrolou dsct.
Hlaska protismyk DSCT doporucen servis. Kdyz sem rano nastartval vyskocila chyba "Abs pomalu zastavte" cervenej trojuhelnik. Chcipnul, nejdriv nechtelo vubec chytnout, nakonec jsem nastartoval a zustala tam tato hlaska. Problem je ze uz se to stalo minuly tyden. Ale za chvilku zmizela.
Je nekdo odchotny dnes diag v Praze?
Potrebuju jet na nocni a zitra mam nejake zarizovani a nemam moc cas jezdit po diagnostice.
Zjistit jestli je to ten krouzek, nebo nekdo tu i daval ze mozna lehce povolena poloosa atd.
Dekuji Luboš.
Edit: nefunguje me zadni nahon. A hlaska sviti porad. Poloosy jsou pevny jak skala.
Dekuji Luboš.
#7 Diagnostika o víkendu Praha
Dekuji ms231 za jeho pomoc s diagnostikou.
Nasledujici zavady to vypsalo. Moudrej z toho stejnak nejsem.
Po smazani chyb a projizdce se jiz zadna na diag neukazala. Ted cestou domu 40km taky v poradku.
Vite nekdo neco vic, ohledne tech zavad?
Zjistil jsem ze potrebuju Vidu, tak jdu hledat a objednat.
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940
- Kontaktovat uživatele:
#8 Diagnostika o víkendu Praha
Tohle auto je 4x4, problém bude pravděpodobně v jednotce DEM (AOC, Haldex). Až opět trošku zaprší, bude to zpět. Repase tě nemine.
Ev. můžeš DEM odpojit (chyby tam nějaké budou), ale nebudou přibývat. Pojezdit třeba 100km a uvidí se.
Příště ale klikni na záložku Delivery, těch chyb tam uvidíš asi více.
P.
P.
#9 Diagnostika o víkendu Praha
Dobre.
Myslel sem si ze bude nejspis vadna DEM jen jsem cekal kdy to prijde. Kazdopadne zatim pojezdim a az se neco stane, zkusim ji odpojit. Takze budu jezdit jen na predni nahon?
Popripade ji rozeberu a uvidim jestli se da proletovat, vycistit.
Nejakou tu chybu preziju po odpojeni, ale hlavne at to vzdy nastartuje, necekal jsem dopad i na startovani.
- Vůz: V60 2018 T3
#10 Diagnostika o víkendu Praha
V delivery bylo navíc čidlo kvality vzduchu a klapky ventilace. Předpokládám, že to nemá spojitost.
- Vůz: V60 2018 T3
#11 Diagnostika o víkendu Praha
Spíš by mě zajímalo, jestli nemůže být primárně chyba v kroužku. A od toho pak vyskáčou i chyby komunikace. Že by byla Demka v pořádku.
#12 Diagnostika o víkendu Praha
Osobně bych začal revizí CEMky. Vyčistit při tom "kanál pro ranžír" pod stěrači, vyndat CEMku, zkontrolovat (sázím, že bude "olezlá"), vyčistit a "nalakovat" kalafunou.
Pak vyndat DEMku, otevřít, vyčistit a silikonovou vazelínou ošetřit gumy u vstupních konektorů, zkontrolovat víčko a znovu zalepit.
Prostě - zatím to funguje, ale až tam nateče pořádně, tak to půjde do kopru
#13 Diagnostika o víkendu Praha
Dnes opet chyba a dsct vypnuto, navstivte servis. Takze odpojim DEM a az budu mit cas pustim se dotoho.
Mam uz nad CEM ten inovovanej pruchod. Kazdopadne kouknu do DEM. Pak zacnu rozebirat CEM.
Kanal a odtoky mam vycisteny, zadny vlko se nikam nedostava. Ale radsi na to kouknu.
Posledni ctvrt rok me celkem zacina davat zabrat auto.
#14 Diagnostika o víkendu Praha
Jasně, tak to začni s tou DEMkou. Jestli jsi trochu zručný, tak ji sundej a hlavně zkontroluj ten delší konektor. Stačí, aby tam bylo nateklo, zoxidováno a je to hned.
Při sundavání trochu poklepej přes bit do těch inbusů, ať je neutrhneš.
#15 Diagnostika o víkendu Praha
Ted jsem vlezl pod auto. Jen pri vyndani konektoru na me vypadlo trochu soly, konektor je zelenej ve spodni casti. Takze je me jasny ze ji musim sundat , vycistit a proletovat. Jen co budu mit cas, tak se do toho pustim.
Kdyz neuspeji, budu kontaktovat volvo cesky .
#16 Diagnostika o víkendu Praha
S tím proletováváním bych se moc neukvapoval. Konektor je v tišťáku "napíchnut" takovými napruženými "špičkami".
Tišťák tipuji OK, ale problém spíš v konektoru a jeho těsnosti. Pavel razí tezi prokorodovaného Al víčka, ale já mám zkušenosti s olezlými konektory a jejich kontaktech v tišťáku.
Stejně to musíš otevřít (ostrý, nejlépe patřičně tvarovaný nožík, či knejpík) odklopením víčka a pak uvidíš.
#17 Diagnostika o víkendu Praha
Diky moc za rady.
Rozdelam a uvidim. Vycistim..Kazdopadne kdyz vtom konektoru byla oxidace, tak to vidim ze protekla tudy. Ten kryt moc olezlej neni, spis dost cistej.
Jen ted nemam cas mit auto nepojizdny.
#18 Diagnostika o víkendu Praha
Pro upřesnění: razím tezi, že sůl s vodou prolezou spárou (resp. hliníkem) těla DEMky, ve spoji s tím tmelem - tedy na vnějším okraji toho tmele, na spoji s hliníkem. Vičko samotné je celkem netknuté.Romulusw píše:Pavel razí tezi prokorodovaného Al víčka, ale já mám zkušenosti s olezlými konektory a jejich kontaktech v tišťáku.
Druhá cesta je "shora", přes kontakty, ale tam nejčastěji prosákne olej, ačkoli nechápu kudy a odkud?
Ať je to, jak je to - jestli DEMka "chrastí", jsou v ní hromádky soli a to není nikdy dobrý.
P.
#19 Diagnostika o víkendu Praha
Zitra mam sraz s Tymonem.
Poladime auto na trochu vykonu. Uvidim az to projede diag jestli zjisti vic o tech jednotkach. Ale muzu vam rict ze auto ac bylo servisovany, tak stejnak ma mouchy, ktery postupne vylejzaj. Az sem z toho mrzutej.
#20 Diagnostika o víkendu Praha
To su MUCHY TECNOLOGICKYM POSTUPOM PAJKOVANIA mam my 04 a tiež som si tím prešiel DEM(korozia)CEM-BCM-DIM (pajka)
Moj nazor asi aj viacerých a hlavne ľudi ktori to robia denne je že to nieje servisom ale vekom a podmienkam v akom auto jazdi.
Pri servisovanom aute je menej problemov z mechanickymi vecami aj keď vynimka sa najde howgh.
#21 Diagnostika o víkendu Praha
Prechodne jsem vycistil konektor a zatim dobre.
Takze jen co budu mit cas dva dny aby auto stalo. Vyndam jednotku DEM a verim ze po vycisteni budu mit klid.
#22 Diagnostika o víkendu Praha
Možná by to sneslo po vyčištění DEMky a inpregnaci udělat oba konektory na kabely nově https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j0973714-svorkovnice-oe-17260.html a https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j0973702-svorkovnice-plocheho-kontaktu-de-27511.html
a pak nešetřit silikonovou vazelínou
#23 Diagnostika o víkendu Praha
Nešla by tahle diskuze přilepit k jinému tématu typu HALDEX DEM? Ať se to pak lehce najde, až to budu dělatRomulusw píše: Možná by to sneslo po vyčištění DEMky a inpregnaci udělat oba konektory na kabely nově https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j0973714-svorkovnice-oe-17260.html a https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j0973702-svorkovnice-plocheho-kontaktu-de-27511.html
- Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
#24 Diagnostika o víkendu Praha
trochu tady zaparazituju,může mít DEM vliv na problikávání kontrolky brzd? XC70 2004....
bylo V 40 T4 1999 adusum
#25 Diagnostika o víkendu Praha
Jestli myslíš červenou kontrolku se symbolem "paken", nebo jak to vypadá, tak to bych vyloučil.
DEMka a její komplici, BCM (ABS) včetně senzorů a SAS (kroužek volantu) se hlásí většinou hláškami jako - ABS/ANTI-SKID SERVICE REQUIRED, AWD SERVICE REQUIRED, ANTI-SKID TEMPORARILY OFF a tak podobně, plus oranžový trojúhelník mezi budíky.
Jen nevím stopro, jestli to platí i pro auta 2003 - 2006
