Repas brzdicu
Krystof P.
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 1
#26 Repas brzdicu
Příspěvek od Krystof P. »
f.e.e.t píše:Poprosím zúčastněné o radu, kterou opravnou fremkit sadu použít na přední brzdiče? Nedohledal by doma někdo obj.čísla sad na předek?
Já použil něco takovýho: http://katalog.haspa.cz/index.php?main_page=product_info&cPath=1000000000_1000000120_1001001989_1002008426&products_id=1001929740 bylo to v zelený krabičce.
a tady je i s pístkem
http://katalog.haspa.cz/index.php?main_page=product_info&cPath=1000000000_1000000120_1001001989_1002008426&products_id=1001929804
f.e.e.t
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 8
#27 Repas brzdicu
Příspěvek od f.e.e.t »
Tak už i mě se daly věci do pohybu.
Volvo černá V70 TDI 9/1998 NA PRODEJ
Volvo stříbrná V50 T5 FWD 12/2004
Zeb
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 5
#28 Repas brzdicu
Příspěvek od Zeb »
Ahoj, prosím, měli byste tip, kde sehnat (ideálně v pražském krámě) opravnou sadu s pístkem na zadní brzdiče? A dají se někde sehnat i ty trny co drží destičky, včetně toho kříže? Všude nacházím akorát opravné sady na přední nápravu, ale na zadní nic.
A pak ještě, jak vyndat pístek z brzdiče, který je venku z auta. Mám druhé brzdiče na zrepasování a pak bych je nahodil najednou na auto, akorát mají zatlačené pístky a nedaří se mi je dostat ven.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Zeb
Ověřený
#29 Repas brzdicu
Příspěvek od Zeb »
Tak ten kříž s trny jsem našel v autokelly, ale opravnou sadu s válcem stále ne...
Mirabilia
Ověřený
Vůz: V70 II D5 MY 03, stage II, EGR off
#30 Repas brzdicu
Příspěvek od Mirabilia »
Zeb píše:Tak ten kříž s trny jsem našel v autokelly, ale opravnou sadu s válcem stále ne...
...jsem taky amatér a nevím, jestli ti tenhle odkaz pomůže, ale za pokus to stojí:
https://www.autodily-cardo.cz/-8/brzdovy-trmen-prava-zadni-naprava-trw-bcn184e/
ms231
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 4
Vůz: V60 2018 T3
#31 Repas brzdicu
Příspěvek od ms231 »
Uff.. jedenáct minut jsem to hledal:)
Googli FK 238907
Basstl
Ověřený
#32 Repas brzdicu
Příspěvek od Basstl »
anonym_user
Ověřený
#33 Repas brzdicu
Příspěvek od anonym_user »
Zeb píše:Ahoj, prosím, měli byste tip, kde sehnat (ideálně v pražském krámě) opravnou sadu s pístkem na zadní brzdiče? A dají se někde sehnat i ty trny co drží destičky, včetně toho kříže? Všude nacházím akorát opravné sady na přední nápravu, ale na zadní nic.
Opravnou sadu jsem kupoval v autoCardo, jak pisou kluci.
Pistky mi tez nesly ven. Dej pistolu z kompresoru do dirky kde ma byt brzdova hadicka a pust vzduch. Opatrne, celkem to z toho trmenu pak vystreli. Ja jsem tomu musel pomahat pacidlem atd.
V jednom trmenu jsem novy pist spatne zatlacil a nesel mi ven, tak jsem jel na benzinku kde se foukaji kola a vytlacil jsem ho vzduchem...
Zeb
Ověřený
#34 Repas brzdicu
Příspěvek od Zeb »
Kluci, díky moc. Cardo jsem prohledával, ale tuhle kompletní sadu jsem tam prostě neviděl! Jedině samotné gumičky a jenom na předek... Sada objednána, tak se do toho o víkendu asi pustím.
Cico, díky za tip, kompresor mě napadl, ale říkal jsem si, že to tím asi nepůjde, tak jsem rád, že jsi mi to vyvrátil. Bude to nejjednodušší způsob, to vyfouknout.
anonym_user
Ověřený
#35 Repas brzdicu
Zalezi jak na tom pistek bude. Treba ti to pujde dobre. Ja se dost trapil. Doporucuju to dat pokud mozno do sveraku a tlacit to tim vzduchem, pripadne to pacit.
Zeb
Ověřený
#36 Repas brzdicu
Příspěvek od Zeb »
Pístky šly ven krásně, stačilo jenom podebrat šroubovákem. Náhradní brzdiče jsou odrbané, opískované, nabarvené první vrstvou. Máte nějaký tip, jak povolit hadičky od brzdičů tak, abych je neukroutil? A ještě v té opravné sadě byla taková dvě malé těsnění, nenašel jsem kam by mohla patřit. Poradíte?
f.e.e.t
Ověřený
#37 Repas brzdicu
Máš namysli čepičky? Ty patří na odvzdušňováky.
dumi.cz
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 7
#38 Repas brzdicu
Příspěvek od dumi.cz »
Jestli myslis dva maly hranaty okrouzky. Tak patri na zadni brzdic kdyz rozsroubujes ty dve pulky od sebe. Drzi to 4 srouby. Tak mezi ne padnou. Do kazdyho dve.
f.e.e.t
Ověřený
#39 Repas brzdicu
Do toho jsem se při repasu nepouštěl. Repasoval jsem nerozšroubovaný díl a myslím, že to tak může udělat každý.
Zeb
Ověřený
#40 Repas brzdicu
Příspěvek od Zeb »
Dumi: :good: Já jsem si říkal, že asi budou mezi ty dvě poloviny. Ale do rozdělání jsem se nepustil...
Vůz: V70 II 2,5T AWD automat 2006
#41 Repas brzdicu
Příspěvek od paconni »
Caues, nemůžu najít odpovídající sadu na noje auto-V70 II 2,5t AWD. Chtěl bych jak pístky (jsou dvě velikosti) tak i těsnění. Poradíte prosím? Jak dopředu tak i dozadu. Diky moc
Vůz: V70 2.4B
#42 Repas brzdicu
Příspěvek od DawsonX »
paconni píše:Caues, nemůžu najít odpovídající sadu na noje auto-V70 II 2,5t AWD. Chtěl bych jak pístky (jsou dvě velikosti) tak i těsnění. Poradíte prosím? Jak dopředu tak i dozadu. Diky moc
Tak jsem koukal že by jsi měl mít dopředu průměr pístku 60mm a dozadu 42mm. oboje mohu sehnat.
Zadní za 800,- komplet sada brzdič
Přední za 700,- komplet sada brzdič
#43 Repas brzdicu
DawsonX: dik, ale nakonec jsem to nasel a Jezisek to donesl. Takze uz jsem v procesu. viz: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=127&t=67325&p=800776#p800776
#44 Repas brzdicu
Dnes bych mel jeste jeden dotaz - posledni. Pouzivate pouze specialni klic na uvolneni brzdovych trubek od hadicek nebo klasiku? Trochu se bojim, abych nestrhal matky.
Diky moc
Ověřený
#45 Repas brzdicu
Jj speciální klíče, třeba hasák, kladivo a sekáč, autogen a podobně. :ROFL:
#46 Repas brzdicu
Ralosa: Dik. To jsi me "moc" pomohl :D
#47 Repas brzdicu
Nikdo nic?
vityjan
Ověřený
Vůz: 945 D24TIC 94
#48 Repas brzdicu
Příspěvek od vityjan »
Fachmani doporučují pár dní prolívat brzdovkou pak poklepat a povolíš to obyč klíčem. Ovšem očkovým klíčem na převlečné matky nic nepokazíš, zas tak drahý není...
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Ověřený
#49 Repas brzdicu
dumi.cz
Ověřený
#50 Repas brzdicu
ten prevlecnej klic mam (takovy otevreny ocko), nikdy sem to s nim nepovolil, vetsinou tu matku strhnu a konci to vymenou tribucky.
hodne mi pomahalo poklepat a hod nahrat a shcladit
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
