přehled rádií
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: Škoda SuperB 1.8T Elegance
- Kontaktovat uživatele:
#26 SC - 805
Popis SC - 805
Highend 2DIN model s integrovanou kazetovou i CD mechanikou
Je schopno spolupracovat s CD mněničem a externím zesilovačem.
RDS , Dolby , automatická úprava hlasitosti dle rychlosti
Zesilovac: 4x25W RMS
Frequency range:
FM 87.5 - 108 MHz
AM 522 - 1611 kHz
Sensitivity:
FM 1.1 V
AM 2.2 V
Stereo Separation: 35dB
Hraje moc hezky,sám ho mám..
Frequency range:
FM 87.5 - 108 MHz
AM 522 - 1611 kHz
Sensitivity:
FM 1.1 V
AM 2.2 V
Ford Tourneo Connect 110PS - táhám zvuk a Volvo dodávku nedělá :-)
#27 SC - 805
doplnuju (vyrobce/rada):Marek píše:Popis SC - 805
Frequency range:
FM 87.5 - 108 MHz
AM 522 - 1611 kHz
Sensitivity:
FM 1.1 V
AM 2.2 V
MITSUBISHI
SC-805
VO0690 3533775-1
EEPROM
3132 smd
M38067MCD170FP
(podle nekterych info by nemel byt problem k tomu sehnat changer)
snad to pomuze vsem co nemaj changer v aute a nechtej se trapit s fm modulatorama a jinak
- Vůz: V70 II TDI
#28 CR 107
CR 107
- Přílohy
- CR 107
- cr_107_front.jpg (33.4 KiB) Zobrazeno 9791 x
je:
740GL, 1984, B230K, 5q
740GLE, 1986, B230E, 4q+OD - depozit
V70 II, 2000, 2.5 TDI, manual
je:
- Vůz: V70 II TDI
#29 RS-3355
RS-3355
- Přílohy
- RS_3355_front.jpg (33.95 KiB) Zobrazeno 9777 x
je:
je:
- Vůz: V240
#32 přehled rádií
Příslušenství pro 480 rok 1988.
- Přílohy
- rad.JPG (88.43 KiB) Zobrazeno 9080 x
- rad2.JPG (78.28 KiB) Zobrazeno 9083 x
Volvo 240 D24 r.v. 1992
#33 přehled rádií
Mám v 940 original Volvo radio SR503 pouze tuner,
šest pamětí, čtyři volitelné frekvence FM1,2, AM, DV,
Pouze balance a hlasitost. Tady je i obrazem. Radio je montováno ve voze který byl vyroben 28.1.1994
Jo :!: A hraje :!:
Jo :!: A hraje :!:
- Přílohy
- Radio Internet.jpg (105.57 KiB) Zobrazeno 8791 x
Naposledy upravil(a) Pavel V dne 03 pro 2007 20:05, celkem upraveno 1 x.
Dáreček Volvo 940 POLAR 2,0GL r.v.1994 5+2
Youngtimer: VAZ 2102 Kombi r.v. 1974 Žíža, jménem tím jmenován jest
"Pán Bůh stvořil svět, lidé mu dali pravý úhel a Volvo z něj udělalo dokonalost."
- Vůz: ---
#34 přehled rádií
HU 450, HU 650 a HU 850 jsou ekvivalenty 403/603/803 ve faceliftové verzi V70 od modelovýho roku 2005, to znamená:
-HU 450 - RDS rádio + kazeta, 4x25W - základ, dodával se se jako Performance se 6 repro
-HU 650 - RDS rádio + singl CD přehrávač, 4x25W - dodával se jako Performance 6 repro nebo High Performance s externím zesilovačem 4x50W a 8 repro + volitelně 12" subwoofer v kufru
-HU 850 - RDS rádio, vestavěný měnič na 6 CD, Dolby Surround Pro Logic II
*buď jako High Performance s 9 repro a externím zesilovačem 4x50W + 25W pro středový repro
*nebo jako Premium Sound s 11 repro a externím zesilovačem 4x 75W + 25W pro středový repro - Premium Sound se snadno pozná podle zdvojených spodních repro v předních dveřích, něco podobného jako má C70. -totéž rozlišení platí u HU 803 většina aut má jen HU 803, ale ne Premium Sound s 11 repro
V obou případech lze doplnit 12" subwooferem
- Vůz: 744, B230E, 89 - Dalek
#35 přehled rádií
CR-4061
EQ-102
dohromady + zesik 760 , 780 , 340 1983-
CR-4061
4x8W
4 Ohm
41 Tranzistorů, 92 diod, 31 IC, 5 FET
EQ
5st, +-12dB
50Hz, 150Hz, 400Hz, 2KHz, 10KHz
zkreslení při 1KHz 0,05%
EQ-102
CR-4061
4x8W
4 Ohm
EQ
5st, +-12dB
- Přílohy
- 04032008.jpg (50.28 KiB) Zobrazeno 9883 x
- 04032008(005).jpg (48.29 KiB) Zobrazeno 9884 x
- 04032008(004).jpg (34.03 KiB) Zobrazeno 9885 x
- 04032008(003).jpg (58.04 KiB) Zobrazeno 9880 x
- 04032008(002).jpg (60.48 KiB) Zobrazeno 9905 x
- 04032008(001).jpg (47.71 KiB) Zobrazeno 9894 x
Doktor
740 GLT, 1989, B230E, manuál, tempomat, klima, po prvním majiteli, sedan stříbrná - heč - prostě Dalek (Doctor Who?)
S60 D5 120KW, 2003, manual, ....... modrá - to je Dalek!
Doktor
#36 přehled rádií
DP-500
2x25w
2x25w
- Přílohy
- 04032008(006).jpg (53.24 KiB) Zobrazeno 9887 x
Doktor
Doktor
- Vůz: Volvo 1980-97
#37 CR 107
Edit k rádiu-mám ho taky.elde píše:CR 107
Dávalo se do raných 7xx a 3xx-od 82 do 85. Je vybaveno autoreverse systemem a systemem "dolby".
Výkon je 2x12 při 4 ohmech-a hraje!
#38 Re:
ať to nezapadne ... k tomuhle rádiu (SC-900 a SC-901) jde připojit MP3 měnič Alpine CHAS-634. Je zapotřebí k němu dokoupit origo Alpine redukci z Ai-NET na M-Bus (KCA - 130B). A sehnat převodník. Já mám převodník od firmy Peripheral.com typ "VOLIL"DavidJ píše:SC-900
Output: 4 x 60 W, 10% dist
Frequency range: 30 - 20,000 Hz
S/N: min. 50 dB, nom 103 dB
Output impedance: 4 Ohms
System voltage: 12 V, negative earth
Output: 1 x 25 W (center speaker)
Radio
Volvo's SC-900 stereo system contains a microprocessor-controlled radio receiver with PLL (Phase Lock Loop), designed for RDS (Radio Data System). The SC-900 must be connected to a separate power amplifier.
Frequency range:
FM 87.5 - 108 MHz
AM 522 - 1611 kHz
Sensitivity:
FM 1.1 V
AM 2.2 V
Cassette deck
4-track, 2-channel stereo
Full logic electronic tape transport
Tape speed: 4.76 cm/sec.
Channel separation: 40 dB
Frequency range: 30 - 15,000 Hz
S/N (120 V): 50 dB
Wow and Flutter: less than 0.07%
Pinch-off
Návod:
http://apps.volvocars.us/ownersdocs/199 ... .htm#pg141
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
#39 přehled rádií
Volvo CD 401 - prave jsem odkoupil na ebayi a od zitrka kempuju na poste
Edit: Tak jsem namontoval. Kombinace CD-401 + radio CR-708. Pozor, samotne CD-401 je pouze ovladaci modul, ktery se pripojuje mezi radio a CD changer. CD changer je dalsi samostatna jednotka, ktera mi jeste samozrejme chybi.
Vyresil jsem to tak, ze jsem CD-401 kuchnul a napajel na audio vystupy kabel s 3,5mm jack konektorem, ktery jsem vyvedl do kastliku. Funguje to tak, ze na CD-401 cudlikem "jakoby" zapnu CD. Radio se prepne na CD-401. CD-401 rozsviti na displayi "err" jako ze mu chybi CD changer, ale pokud pripojim na pripraveny jack napr. mp3 prehravac, zvuk jde plnohodnotne do radia pres origo volvo radio a origo volvo zesilovac. Pokud by mel nekdo zajem o podrobnosti, muzu poskytnout po sz.
Takhle to vypada:
Takhle to vypada:
- 2 Odpovědi
- 499 Zobrazení
Poslední příspěvek od imrija
