Mattyfu-Pekáče ze Severu
- Příspěvků ve vlákně: 428
- Vůz: Range Rover V8
#551 Mattyfu-Volvo V70 TDi Black, 760 PRV GLEN
Drazí kamarádi a kolegové, můžete mi prosím vysvětlit jev smrsklé vodní hadice? Podezírám Glenův termostat, ještě jsem se nedostal ho vyndat a vyzkoušet, ale nastartuju a ve chvíli než se otevře tak před ním je tlak, později už je vše ok. Ale dneska jsem kontroloval olej a koukám na vodní horní hadici a ta byla splasklá a v systému byl podtlak. Když jsem otevřel víčko nasál se vzduch a hadice se nafoukla. Co to je? Tohle jsem teda v životě neviděl.
Je: SAAB 9000 2,3-16V
Bylo:Volvo V70 P2 D5 AWD; V70I Tdi Stříbřenka Volvo V70 I TDi Black[/b] Volvo 760 2,8 V6[/b]Volvo V70 I 2.0 Hašlerka, SAAB 9000 aero stg.III Lucifer 2xSaab 9000i, Saab 9000 Turbo, Saab 900II Turbo, Saab 9000 AERO, Volvo V70I, Volvo 850-Modrý Kombík, Volvo Hellboy 850 TDI 103 KW; Saab 9-5 Aero Severní Vítr, Volvo 960 II Safír
- Příspěvků ve vlákně: 27
#552 Mattyfu-Volvo V70 TDi Black, 760 PRV GLEN
víčko nepřifukuje, rozebrat, vyčistit, vrátit
ten střed jde vyoperovat a jsou tam dvě perka s membránkama, jedna nasává, druhá vypouští při přetlaku nad 1,5bar
#553 Mattyfu-Volvo V70 TDi Black, 760 PRV GLEN
Takže případné problémy s tlakem může dělat víčko? Jak přetlak tak i podtlak?
#554 Mattyfu-Volvo V70 TDi Black, 760 PRV GLEN
Jak jsem psal, víčko řídí obojí. Podtlak tam nesmí být žádny, ssací strana má uplně mizivou sílu pružinky a vpohodě to ucucneš i hubou. Tlaková povoluje až při 1,5 baru.
#555 Mattyfu-Volvo V70 TDi Black, 760 PRV GLEN
Děkuju, kouknu na to, případně objednám nové, to nebude takovej ranec
#556 Mattyfu-Volvo V70 TDi Black, 760 PRV GLEN
A zítra na přepis
#557 Mattyfu-Volvo V70 TDi Black, 760 PRV GLEN
Mám z něj radost
#559 Mattyfu-Volvo V70 TDi Black, 760 PRV GLEN
Tak dnes oficiálně se stal Glen členem naší rodiny i v očích zákona. Bohužel při výjezdu z technický za mnou zůstal čůřek a ona nám začla téct voda, respektive vodní pumpa a po cca 5 min stání a čekání na papíry se pod autem udělala slušná loužička. Holt nastal její čas. Je zajímavý, že jak jsem vyrazid do Roudnice tak jsem asi dvakrát upouštěl tlak, z vody, ale pak už naprosto v pohodě. Takže mě čeká waserpumpe, víčko expansky a pro jistotu i termostat. No....bude zase co dělat. Ale jínak jízda je paráda, překvapilo mě že nic na podvozku nemlátí, kola lehce vibrují kolem 100 km/h, brzdy jsou takový vlažný, rozhodně ovšem fungují spolehlivě, trochu začaly hučet, při lehkým brždění, ale ono se to celé musí zase rozhýbat k životu. Nicméně, otevřít střechu nasadit úsměv a plout krajinou kolem stovky.
- Vůz: Mitsubishi Challenger
#560 Mattyfu-Volvo V70 TDi Black, 760 PRV GLEN
Ad pumpa, tohle info by se ti mohlo hodit https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=16258&start=100#p569776
#561 Mattyfu-Volvo V70 TDi Black, 760 PRV GLEN
Paráda děkuju moc, tohle se mi bude určitě hodit, zvlášť ty rozměry hadic jsou prima, rozhodně vyměním i je.
#562 Mattyfu-Volvo V70 TDi Black, 760 PRV GLEN
Aby to Blekymu nebylo líto, rozhodl jsem se vyčistit egr a když jsem viděl co bylo v něm tak i sání. No průchody zalepené tak z 1/4 a u egru tak z 1/2 tou mazlovou s...kou,kterou vymyslel nějaký chorý mozek v eu nebo kde, že recilkulace spalin bude dobrý nápad. Je nějaká šance jak to u 15.8 vyřadit z provozu aby mi nesvítila kontrolka?
#563 Mattyfu-Volvo V70 TDi Black, 760 PRV GLEN
Teď jsem se vrátil z testovačky Blekyho a po moc dlouhé době konečně jede, tak jak by měl, bez kolísání výkonu v tahu.
- Příspěvků ve vlákně: 8
- Vůz: dědek V70, 2000, 2,5 TDI/103 KW D5252T
#564 Mattyfu-Volvo V70 TDi Black V70 2,0 Hašlerka
Mattyfu píše:Jaro se blíží a tak Bleky dostal silikony, hadice jsem kupoval v Gumexu a dal jsem fakturu, aby jste měli čísla kdyby jste řešily praskání starých hadic. Musí se zkracovat, ale to už si doměříte na autě. Trochu hůř šla nasadit jen ta rovná hadice na hliníkovou trubku, ale dostatek naváděcího lubrikantu a je tam, ostatní šly docela pěkně. Ještě jsem zapomněl koupit podtlakovky, ale to už není nic hroznýho. Tak jdu vyrazit na cestu domu a snad se to projeví, páč ty původní sice ruplý nebyly, ale rovná byla značně unavená a to kolínko za turbem mělo dvě malé dirky skrz.
Clovece, ted jsem nasel, zes resil to samy, moc dik objednavam taky. Az bys kupoval zbyvajici dej prosim zase vedet cisla dilu, dik vyp.
byl: Saab 9-3 sportsedan, B207R/154kw aut.
par francouzu, nemcu, italu
#565 Mattyfu-Volvo V70 TDi Black, 760 PRV GLEN
No ostatní ti nevím, pak už tam zbejvá jen ta hadice od sání k turbu a tu v druhovýrobě nebo univerzálu asi nebudou mít a to samé tu hadici prez motorový rám do intercooleru. Jinak to měníš že ti kolísá výkon?
#566 Mattyfu-Volvo V70 TDi Black, 760 PRV GLEN
ahoj, no jednak mam strach, ze to koleno prdne, jednak se mi stava, ze treba tahlej kopec na max. Vykon problikne zluta kontrolka, volvak ztrati vykon, uberu nebo vyradim a po chvili kontrolka zhasne a jede to normalne....
#567 Mattyfu-Volvo V70 TDi Black, 760 PRV GLEN
Tak časem, teplem a olejem unavené hadice praskaj, vo tom žádná, ale to kolísání výkonu a rozsvěcování ponorky to mi to nedělalo, teda výkon kolísal ale nejhorší, že na diagnóze bylo vše ok. Takže teoreticky u tebe by mohla zůstat závada v paměti a je čeho se chytit, každopádně tohle je krok správným směrem.
#568 Mattyfu-Volvo V70 TDi Black, 760 PRV GLEN
Tak vyreseno, koleno u turba praskly a ta spodni od cooleru napul vypadla, potom co praskla nahnila objimka, jede to zas jak čert, ale mohlo by jeste lip....
#569 Mattyfu-Volvo V70 TDi Black, 760 PRV GLEN
Jsem rád že ti moje starosti a radosti pomohly
#570 Mattyfu-Volvo V70 TDi Black, 760 PRV GLEN
Jj dik
#571 Mattyfu-Volvo V70 TDi Black, 760 PRV GLEN
Opět další servis po 15 tis na Blekovi. Jelikož jsem měl v práci přebytek oleje, přešel jsem z 5W40 na 10w40 a je až neskutečné, jak je nyní ten motor tichý. Takže je jasné co mu budu dávat. Jinak problém s pětkou nebyl, nedoléval jsem ani kapku.
No a ve středu jsem byl na servisu klimy, vždy když mi ve volvu nebo v saabu fungovala, což bylo asi vždy, tak jsem cítil při jízdě zapínání a vypínání kompresoru, ale nyní, nic, jen studený nesmradlavý luft a podle diagnostiky to drží tlak mezi spínáním rovnoměrně.
Takže všem doporučuju jezdit na klimu každý rok.
#572 Mattyfu-Volvo V70 TDi Black, 760 PRV GLEN
Ahoj, dneska jsem po 14 dnech hyknul glena a chytil na drb, ale rozsvítila se mi kontrolka. Co znamená? Je to to co si myslím tedy špéra? Myslím si že to bude jen kontakt, páč na šotolině při knedlíku na plynu párkrát problikla.
- Příspěvků ve vlákně: 12
- Vůz: 945 D24TIC 94
#573 Mattyfu-Volvo V70 TDi Black, 760 PRV GLEN
ABS?
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
#574 Mattyfu-Volvo V70 TDi Black, 760 PRV GLEN
Proč by se mi ABS rozsvítilo při prokluzu?
#575 Mattyfu-Volvo V70 TDi Black, 760 PRV GLEN
Vyfoť kontrolku, která ti svítila.
Jestli tam je samosvor, tak si nejsem jistej že by ti hlásil svojí činnost, jak by to asi systém poznal?
