XC 90 - nefunkcni autorádio a parkovací asistent
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: Volvo V70 TDI automat, bílá barva - bylo
#1 XC 90 - nefunkcni autorádio a parkovací asistent
z ničeho nic mi přestalo hrát autorádio a zároveň je nefunkční parkovací asistent.
Mají tyto závady něco společného?
Autorádio se po otočení kličku rozsvítí, ale vzápětí zhasne, jediné co zobrazuje jsou korekce nastavení a menu.
Nemáte někdo podobný problém.
Díky Radek.
Díky Radek.
Volvo V70 TDI, 1997, 103 KW, automat, bílá - bylo 6 let
Volvo XC 90 D5, 120 KW, 2005, automat, stříbrná
VW Touran 1.6 TDI 2013
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940/C30
- Kontaktovat uživatele:
#2 XC 90 - nefunkcni autorádio a parkovací asistent
Společné mají to, že tohle všechno má na svědomí audio aparatura, kde všechny moduly (a že jich je) jsou pospojovány optickým kabelem. Pokud kterýkoli z modulů příjde např. o napájení, přestane po optice chodit audio a nehraje nic. Ev. může být přerušený (zlomený) ten optický kabel - je to takový tlustý oranžový "drát".
Na optice sedí:
ICM - displej+klávesnice
AUD - zesilovač, pod sedačkou spolujezdce
MMM - naviagace, pod sedačkou řidiče
PHM - telefon, je-li
ATM - podle verze XC90 - model tuneru
SUB - subwoofer (je-li auto vybaveno)
MP2 - CD měnič
BPM - Bluetooth telefon (u novějších ročníků)
AUU - USB vstup (u novějších ročníků)
ještě tam může být IAM a GPS (u novějších ročníků)
Takže zdiagnostikovat, až kam "svítí" optika. Nejsnáze asi zkontrolovat pojistky.
P.
Na optice sedí:
MP2 - CD měnič
P.
#3 XC 90 - nefunkcni autorádio a parkovací asistent
Ahoj,ok2ucx píše:Společné mají to, že tohle všechno má na svědomí audio aparatura, kde všechny moduly (a že jich je) jsou pospojovány optickým kabelem. Pokud kterýkoli z modulů příjde např. o napájení, přestane po optice chodit audio a nehraje nic. Ev. může být přerušený (zlomený) ten optický kabel - je to takový tlustý oranžový "drát".
Na optice sedí:
MP2 - CD měnič
P.
díky za reakci na můj dotaz. pojistky jsem zkontroloval - jsou OK, tak jsem ještě vyndal tuner a CD mechaniku - obojí je bez světla optického kabelu.
Zajedu to zdiagnostikovat na VIDU a uvidím, co dál.
Zatím dík
- Příspěvků ve vlákně: 8
- Vůz: Xc90 V8 2008
#4 XC 90 - nefunkcni autorádio a parkovací asistent
Ahoj,taky se přidávám.
Po cestě z Běšin najednou ticho,nejde RTI,park.senzory.
Po zapnutí se rosvítí performenc sound,pak už nic.Menu rádia funguje.
Diag piše: ICM-DC02 Control module communication Communication missing
ICM-DC01 Control module communication Faulty signal
Checking radio mute, accessory
Prosím o radu co mužu sám prověřit.
Volvo XC90 V8 2008 Executive
#5 XC 90 - nefunkcni autorádio a parkovací asistent
Platí to samé, co výše. Některá z optických jednotek nefunguje...
P.
P.
- Vůz: Xc90 V8 2008
#6 XC 90 - nefunkcni autorádio a parkovací asistent
A jak zjistím která?má smysl je ne nějak postupně odpojovat?
#7 XC 90 - nefunkcni autorádio a parkovací asistent
Úplně nejsnáze se nechodivá jednotka odhalí tak, že se odpojí její optika a místo jednotky se zapojí "optická spojka", která nahradí jednotku a opět "spojí" ten optický okruh. Když to začne hrát, právě odpojená jednotka je na vině.
Low-cost verze takové diagnostiky je ta, že postupně odpojuješ optiku a díváš se, jestli jeden z těch kabelů bliká. Totiž "hlavním" vysílačem je ICM, ten (při rozpojeném optickém okruhu) bliká v rytmu asi 2s. Ostatní jen opakují. Pokud nebliká ani ten první, je vadná ICM.
Ten postup optického signálu na MOST okruhu je (na novějších XC90, MY07-) ICM > RDAR > PHM > AUD > AUU > MMM > GPS > IAM > BPM > a zpět ICM.
Typický příklad: jsou utržené dráty napájení MMM navigace pod sedadlem řidiče. Tam ještě optický kabel bliká - což je signál, ktery vysílá AUU (případně AUD, pokud AUU není v autě osazeno). Ale u modulu GPS už je ticho, což znamená, že MMM už do toho optického kabelu blikání nezopakuje.
P.
P.
Naposledy upravil(a) ok2ucx dne 14 čer 2017 01:15, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: Xc90 V8 2008
#8 XC 90 - nefunkcni autorádio a parkovací asistent
Co jsem zatím zjistil tak ICM blikala nebo svítila, teď nevím.odpoledne se na to podívám, půjdu dál a uvidíme. Díky
- Vůz: Xc90 V8 2008
#9 XC 90 - nefunkcni autorádio a parkovací asistent
Tak sem se dopracoval k AUD,ten odpálil 30A pojistku,po výměně pojistky a připojení konektoru 12V se zase přepálý. Takže co stím? Dá se nějak repasovat, nebo dát rovnou jiný?
- Vůz: Xc90 V8 2008
#10 XC 90 - nefunkcni autorádio a parkovací asistent
Nikdo neví? Ani Pavel?
- Vůz: Xc90 V8 2008
#12 XC 90 - nefunkcni autorádio a parkovací asistent
Ok,díky
#13 XC 90 - nefunkcni autorádio a parkovací asistent
Ví, ale je na cestách. Zesilovač je ale součástí protizlodějského opatření "Infotainment Theft Protection", po výměně je tedy možné, že aparatura bude hrát jen 12 sekund a pak se vypne. To není chyba, to je vlastnost.Trialista píše:Nikdo neví? Ani Pavel?
Pak se tedy musí nahrát SW tak, aby auto ten dárcovský zesilovač zase přijalo za "své".
P.
- Vůz: Xc90 V8 2008
#14 XC 90 - nefunkcni autorádio a parkovací asistent
Já tušil že to nebude tak jednoduché,tak uvidíme až seženu nový.
Martin
Martin
- Vůz: Xc90 V8 2008
#15 XC 90 - nefunkcni autorádio a parkovací asistent
Tak to bylo jednodušší než jsem myslel,v AVdilech koupen nový zesilovač (tímto jim děkuji) a vše funguje jak má.
Diky
Martin
Diky
Martin
#16 XC 90 - nefunkcni autorádio a parkovací asistent
.....tak mně optika nesvítí, ani nebliká nikde.
Když odpojim optiku u ICM , tak nic nesvítí, to samé u tuneru s CD í u zesilovače.
Mám MY 2005 bez navigace, takže asi nic dalšího na optické není.....tedy doufam.
