Poslední návštěva: 27 čer 2019 14:20 Právě je 27 čer 2019 14:20
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
 [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Váš mazací plán 2/7/9
PříspěvekNapsal: 09 čer 2017 21:30
Vůz: 240/940/V70II
Zajímalo by mě co používáte za náplně do 7/9 (hlavně specifikace). Za mě:
Motor (D24TIC a atmo redblok): Dříve Mobil 10W-40, nyní Q8 10W-40. Na Q8 jsem přešel z důvodu nedůvěry v pravost Mobilu z eshopů, ale konkrétní podezření jsem nikdy neměl. Na dieselu měním 5000-7500 (po cca roce a půl), na benzínu max po 10000 (taky tak rok a půl)
Řízení: Ravenol SSF (zelený)- byť je předepsán dle spec. pro servo na 850 a výše, provozuji ho v obou devítkách. Od původní červený kapaliny byl vyměněn proplachem, zatím to maká, mám na něm najeto v obou autech jen pár tisíc, snad jsem nic nezkazil... Měnil jsem po 40000 km (6 let) Magnety v nádržkách občas otírám, bývá tam jen jemný povlak.
Ale co mě upřímě trápí, teď bych chtěl udělat servoolej na dvojce, kde se chyba nepřipouští. Co tam mám dát? ATF F? http://www.skandix.de/en/spare-parts/ac ... l/1060027/ ???
Převodovka M46: Již před 50000 jsem měnil místo ATF F jsem dal SAE 75W API GL-4 konkrétně origo tohle http://www.skandix.de/en/spare-parts/ac ... w/1015329/ nyní mě čeká další výměna, asi by nebylo dobrý se vracet zpět k ATF F což?
Po různých forech jsem četl že nic kromě ATF F nebo G není vhodné pro overdrive, nicméně mě overdrive zatím maká nádherně- sepne okamžitě bez prodlevy nebo škubnutí (řadím ho se spojkou)
Převodovka M47: Zatím jsem neměnil, mám dát ATF F?
Diferenciál bez špéry: Před 50000 jsem dával něco už přesně nevím, myslím že to bylo 75W-90. Co byste doporučili?
Samosvor: samozřejmě je mi jasný že musím nejdříve zjistit, jestli mám DANA nebo Eaton, ale co byste doporučili do jednotlivých diferáků? Díky
Nemrzka: G11 nebo G48, prý je to plně mísitelné. Jednou jsem nechal tři roky a tekla mi rezavá voda, od té doby měním raději max po 2 letech
Brzdovka: chystám se po 50000, DOT4
Budu velmi rád za vaš názory a zkušenosti
940 B200F '92 Pivovárek
V70 MY2001 D5252T - Erdogan
bylo: 240 D24 ´85, 740 D24 ´85 , 945 B230FK ´97, V70 fturbu, 4x 850 různých výbav a motorizací, V70II 2,4i AT,, 940GL bikolor,940 D24TIC´93
Nahoru
 Předmět příspěvku: Re: Váš mazací plán 2/7/9
PříspěvekNapsal: 09 čer 2017 22:18
Vůz: V70II, B5254T2, 05´
Motor: Mobil 5w-50 cca po 10 000km
M47: Ravenol MTF3
Servo: Total Fluid DA
Chladící: Originál Volvo
Brzdovka: DOT 4+ každý rok
V70 II, 2,5T AT, 2005
Nahoru
PříspěvekNapsal: 14 čer 2017 22:23
Vůz: 240/940/V70II
Díky Benjamíne :) A vy ostatní čekal jsem větší aktivitu :(
Nahoru
PříspěvekNapsal: 14 čer 2017 22:45
Vůz: 850R; 760GLE; 940T
Motor: b230fk - Mobil1 5w50, d24tic - Mobil 10w40
Převodovka: m90 - origo 1164745, zf4hp22 - Mobil atf 220
Řízení: Mobil atf 220
Dif: nornál - Mobil 75w90, samosvor už nevím :oops:
Nemrzka: origo
Brzdovka: ATE sl / typ200
´96 850 R BSR stage 1, B5234T5, AW50-42LE, Elotec E85 | ´89 760 GLE, D24TIC, ZF4HP22 Obrázek- NA PRODEJ | ´97 940 Turbo, B230FK, M90, Vialle LPi Obrázek
Nahoru
PříspěvekNapsal: 14 čer 2017 22:50
Vůz: 240/940/V70II
Parád. To ATF 220 v automatu a v řízení bez problémů? :) To 1161645 jsem dával i do M46 a chtěl bych to tam dát znova (myslím že je teď už nešikovný vracet se k ATF F) ale na skandixu píšou vyprodáno :( Kučera to v ceníku tedy má ale bůhví..
Nahoru
PříspěvekNapsal: 14 čer 2017 23:23
No to je hezký, ještě na jaře jsem 1161745 kupoval skladovej u Volfa a teď už není ani v ceníku :shock:
ATF 220 bez problémů
Nahoru
PříspěvekNapsal: 15 čer 2017 06:11
Vůz: 240/940/V70II
Kolik vychazel? Kucera ho jeste ma v eshopu ale skoro 500/ litr
Nahoru
PříspěvekNapsal: 15 čer 2017 08:11
Nějak podobně
Nahoru
PříspěvekNapsal: 18 čer 2017 11:56
Vůz: 244 B23E
Benjamin Krejčí píše:
Motor: Mobil 5w-50
peter cz píše:
Mohu se zeptat, proč 5w50?
244 GLE 1981
Nahoru
PříspěvekNapsal: 19 čer 2017 12:39
Vůz: 745;764;944;945;V70II;XC90 V8
HonzaA: A může se já zeptat: Proč ne?
745, D24, M47, 1990, Kája; 945, B230FT, AW71, 1995, Jaruna; V70, D5, M56, 2004, Bertík; 944, B230FT, M46, 1991, Blex; 764, B280F, AW71, 1988, Tomasssovka; XC90 V8, 2005 ex:244, D24, M47, 1990, Blu; XC90 V8, 2005, Mastodont; V40, B4204S, M5P, 1996.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 19 čer 2017 14:50
Vůz: 244 B23E
Tak to je zatím nejlepší argument pro používání 5w50, co jsem zatím četl. Na druhém místě taky tady z fóra "přece proto, protože je nejlepší". OK, už se neptám.
244 GLE 1981
Nahoru
PříspěvekNapsal: 19 čer 2017 14:54
Vůz: 240/940/V70II
Protze to rikal martin :)
Nahoru
PříspěvekNapsal: 19 čer 2017 15:11
Vůz: 244 B23E
:D
244 GLE 1981
Nahoru
PříspěvekNapsal: 19 čer 2017 17:27
Proč mobil 1 ?
Na dálnici mi motor točí kolem 4500 otáček, někdy i víc... Proto 5W-50, přece jenom motor má něco najeto, a tak je i trochu menčí spotřeba oleje... Nemám problém vytočit motor k omezovači, takhle vím, že olej je ten správný...
Nahoru
PříspěvekNapsal: 19 čer 2017 19:57
HonzaA: já to ale myslel vážně a přesto jsem se odpovědi nedočkal. Taky jsem ho do redbloku lil, než mi došla zásoba a já zjisitl, že zas tak mu nenakládám a na tech 5tkm mezi ročníma výměnama je ho skoro škoda. Jediným argumentem proti je cena, jinak 5W je lepčí než 10W, tam neni o čem, a 50 hustší než 40 nevadí u staršího motoru s 300tkm+ ničemu. Kdybych na to měl, tak ho leju furt.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 19 čer 2017 20:05
Já ho leju do všeho i do dodávky s 500tis km(kde 100km/hod.znamená skoro smrt v očích :lol: ) a problem není a i na foru třeba v DE preferujou většinou taky Mobil 1 5W-50 sice u těch výkonějších ,u jinejch nevim tam to moc nečtu .
Volvo 850 T5R,r.v.1995(model 96),manual ,B5234 T5-2319ccm 20V SEDAN - Olivová 421-41 vlastní úprava ECU
Nahoru
PříspěvekNapsal: 19 čer 2017 22:28
Vůz: 245GL, 1980, B21E
Protoze jsem ohledne oleju absolutni lama, drzim se jak hovno kosile toho, co predepsal vyrobce. Mozna diky tomu leju dodnes do M46/M47 ATF-F a nesnazim se nic vymyslet (mrtvych prevododvek mam doma dost...:-()
944 1994 D24TIC ZF4HP22 "Ludvik" - Ex Solniak
245 GL 1980 B21E M46 "Fanousek"
245 GL 1986 D24 M45 "Hyena"
745 1989 B234F M46 M90 "Sysel"
764 1986 B230ET M46 - Ex Karlos
Tatra 603 model 1967
Velorex 16/350 1971
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 srp 2017 14:07
Volvo S90 B6304S2:
motor: olej Divinol 10W40
převodovka AW30-40: Divinol ATF Spezial (splňuje Dexron II i III).
Volvo 940 B200F:
převodovka M47: ještě jsem tam olej neměnil
Měníte někdo i olej v servu?
je: 1998 VOLVO S90 B6304S2, 1994 Volvo 940 B200F, 1986 VOLVO 740 B230FT (USA)
bylo: 1991 VOLVO 240 Polar B230F, 1996 VOLVO 960 kombi B6304S, Volvo 343,Volvo 740 2,4 TD, Volvo 740 B230F (USA), Dodge Aries 2,2 , Buick Century Station Wagon 3,8 V6, Mercury Cougar 4,2 V8, Ford LTD 5,0 V8, 1996 GMC Suburban 6,5 TD, 1993 Chevrolet Suburban 5,7 V8
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 srp 2017 14:10
Tu chladící kapalinu dáváte většinou originál Volvo? Je to něčím speciální? Já jsem tam zatím dával od běžných výrobců takovou tu modrou nebo zelenou chladící kapalinu - namíchal jsem s destilovanou vodou.
A do serva jsem zatím pouze jen doléval, ale neměnil. V příručce o výměně ani nic nepíšou..
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 srp 2017 16:52
Já jsem měnil olej v servu , jak jsem V740 koupil a viděl,že je tam skoro černá tekutina , provedl jsem výměnu , použil jsem asi 2L až už byla pěkně červená a servo je po 5letech a 100tkm stále v pohodě.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 10 srp 2017 06:51
Vůz: 240/940/V70II
vzhledem k dostupnosti dilu rizeni na 7/9 po motorvym oleji a fridexu (kupuji jakykoliv g11 popr. g48) menim hlavne olej v servu.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 31 srp 2017 23:22
Vůz: 240/940/V70II
jak jsem psal do M46 jsem před lety nalil místo ATF origo volvo olej 1161645 (SAE 75W API-GL4), nyní je tenhle olej už nedostupnej, ale když zagooglím tak mi to najde podle volvo čísla Fuchs titan sintofluid 75W-80, což by měl být on, ale na volvo kanystříku bylo API GL-4, tenhle je GL-5, je to problém??? K ATF F už se vracet nebudu, přijde mi to blbost....
Nahoru
PříspěvekNapsal: 01 zář 2017 09:20
Vůz: 240/940/V70II
odpovim si sam. api gl-5 by mohla poskodit synchrony na 1-4. stupni
Nahoru
PříspěvekNapsal: 12 zář 2017 11:01
Vůz: 940 B200FT '97
Nějaký osvědčený online mazací plán ? Jde mi hlavně o množství použitých náplní. Všude je toho spousta ale hodnoty se liší. M90, dif obyč, servo apod ?
Bylo: V70 T5 (251,8 kW/471,3 Nm) '01, manual, black stone - S40 2,0T (150 kW/310 Nm) '03, manual, black sapphire met. - S60 2,4T (147 kW/280 Nm) '01, automat, polarctic pearl
Nahoru
PříspěvekNapsal: 12 zář 2017 11:11
Vůz: V40 D2 88kW MY2017
S >timhle< jsem byl vzdycky spokojenej :)
Je: V40 D2 6q 88kW MY2017, 740TURBO B204GT M46 147kW
Bylo: 760GLE B280F AW71 108kW, 960II B6304S3 AW30-43 150kW, 740TURBO B204GT M46 147kW, S70R B5234T3 AW50-42 176kW
Nahoru
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků
Přejít na:
Volvoklub ČR
Založeno na phpBB® Forum Software © phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.114s | 19 Queries | GZIP : On ]
