Ovladac oken u ridice V70
#1 Ovladac oken u ridice V70
Skrz zatikani vody pres sibr musim resit i jiny neprijemny problem. Prestalo mi fungovat otevirani oken u spolujezdce a za nim. U spolujezdce nejde ani od nej, v zadu za nim to z jeho tlacitka jde. Rozebral a vycistil jsem ovladac, ale bohuzel pri zborce jsem rozbil toto viz obrazek. Byl by nekdo ochotny mi zjistit co to je? Ona to bude asi nejaka pojistka tepelna...?
Zkusim ji koupit a napajet, ale nemam na tom zbytku uz zadne udaje a vubec nevim co. Ovladani okna u ridice funguje, ale z ovladace se kouri, tak to nechci moc pokouset diky
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V70 D5252T rok 98
#2 Ovladac oken u ridice V70
Je to tepelná pojistka a skrz ní jde proud pro ovládání motorků na seřizování zrcátek. Hodnotu ale ze schématu vyčíst neumim.
To že se z ovladače kouří asi neni moc dobrý a vzhledově myslim, že se najdou i hezčí kousky, tak je otázka, zda se s tim opravovat, nebo shánět jinej ovladač...
#3 Ovladac oken u ridice V70
Myslel jsem si, ze to bude nejaka pojistka. Jsi si jisty, ze to je od zrcatek? Bo se kourilo jak jsem hybal s oknem u ridice. Ten muj neni moc pekny, ja vim. Kazdopadne mi Ondra bude jeden posilat a momentalne moc nechci hrat na vzhled bo se leto blizi a jak nepujde otevrit okno, tak to nebude dobre. Pripadne je nejak pomixuju....dikyJiří M píše:Je to tepelná pojistka a skrz ní jde proud pro ovládání motorků na seřizování zrcátek. Hodnotu ale ze schématu vyčíst neumim.
- Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
#4 Ovladac oken u ridice V70
když jsem koupil svoji sazku,vypadaly takhle hnusně všecky čudlíky v autě,jde to umejt lihem,ale opatrně,já to pucoval po nějaký době znova něčim silnějším,a začla se mi smejvat i černá barva
bylo V 40 T4 1999 adusum
#5 Ovladac oken u ridice V70
Popravde na te fotce to je fakt hnus. Az se sam desim. Ani mi neprislo, kdyz to bylo na svem miste, ze to je az tak hnusne. Nevadi, pomalicku se budu divat po nejakem peknejsim.tomik T5 píše:když jsem koupil svoji sazku,vypadaly takhle hnusně všecky čudlíky v autě,jde to umejt lihem,ale opatrně,já to pucoval po nějaký době znova něčim silnějším,a začla se mi smejvat i černá barva
#6 Ovladac oken u ridice V70
Ja si to zadupal sam. Nejakym zpusobem se mi ten tepelny chranic musel vyhnout a tim padem jak jsem to kompletoval a daval tam ten maly kryt, tak mi to neslo. No a parkrat jsem to trosku tlacil a pak se divam...a zarobene
#7 Ovladac oken u ridice V70
U novějších aut už jde lihem dolu z tlačítek i barva, u starších to zpravidla smeje jen tu hnusnou lepkavou gumu. Mě na 99 už jde barva dolu, předpokládám, že tobě na 99 taky.tomik T5 píše:když jsem koupil svoji sazku,vypadaly takhle hnusně všecky čudlíky v autě,jde to umejt lihem,ale opatrně,já to pucoval po nějaký době znova něčim silnějším,a začla se mi smejvat i černá barva
#8 Ovladac oken u ridice V70
Podle schématu je přívod proudu do ovladače oken, pak přes PTC termistor proud pokračuje do krabičky 3/47 a to je podle schématu ovládání zrcátek. Vzhledem k tomu, že na fotce termistor vychází u svorkovnice a ve schématu jiný součástky nejsou... Ono pro ovládání okna je u řidiče elektronika pro stahování, pokud šel kouř odtamtud tak to bude ještě zábava... Tys čistil přímo kontakty ve spínačích?
#9 Ovladac oken u ridice V70
Jirko nestras Odkud presne sel kour ti nejsem schopny rict. Zahlidl jsem ho zkratka z ovladace, ale odkud presne jsem nepostrehl. Ja jsem to frofoukal pusou od prachu (a ze ho tam bylo) no a pak jsem to jemne striknul WDckem
Ale cekal jsem nez to uschne a trosku jsem to vysusil hadrikem. Primo vylozene na kontakty jsem tusim nesahal.
#10 Ovladac oken u ridice V70
Pokud to bylo chvíli po nastříkání, tak by se mohl bordel po průchodu proudu a ohřátí odpařit a zakouřit (to WD umí).. Neni to zrovna doporučenej sprej na kontakty.
#11 Ovladac oken u ridice V70
No chvili to nebylo, zkompletoval jsem to a projet jsem to byl asi po 1-2 hodinach. Pak se z toho kurilo.
Vim, ze WDcko neni to prave orechove, ale kontakt sprej byl v nedohlednu. Uvidime co to bude delat, jak nasadim novy ovladac.
Myslim, ze to ma co delat s tim zatekanim skrz sibr jak pisu v jinem tematu bo od te doby od ridice nejde stahnout okno spolujezdce, za spolujezdcem. V zadu jdou otevrit obadva okna, ale kazde jen ze svojeho ovladace. U spolujezdce nejde otevrit odeme a nejde taky ze svojeho ovladace.
Jo a malem bych zapomel, ze nejde ani elektricke nastaveni sedacky spolujezdce.
#12 Ovladac oken u ridice V70
Ale to bych už koukal do sloupku na konektory, jestli nejsou zoxidovaný... To se mi vůbec nelíbí. Oddeklovat to neni až takovej problém.
#13 Ovladac oken u ridice V70
To si me opet nepotesil bo oddelavat ty plasty mi moc nejde, kdyz nevim kam sahnout. Zitra mam volno po nocni, tak to zkusim pokud nebude prset a podivam se tam.
#14 Ovladac oken u ridice V70
Dneska mi bleskove prisel ovladac od Ondry, timto mu jeste jednou dekuju. Nekteri prodejci by si meli brat priklad Bohuzel pro me bez vysledku. Jde to otvirat jak z mojeho puvodniho ovladace. Nicmene jsem to promixoval s mojim ovladacem, vycistlil odlakovacem na nehty a fakt je ten ovladac o 50% peknejsi, takze doporucuju. Nesmi se to ale prehanet, bo to muze zacit blednout ty tlacitka. Na ukazku posilam foto. Na to, jak vypadal ten muj puvodni je to fakt rozdil, na fotce uz ale oba vycistene. Ta umatlanina sla uplne pryc. Hlavne mam udaje o te tepelne pojistce, kterou si snad opatrim a bubu mit druhy celkem pekny ovladac do zasoby. Jeste se musim podivat na do toho sloupku na ty konektory, ale dneska jsme sly na terasku, tak snad zitra.
#15 Ovladac oken u ridice V70
Ktery sloupek mas na mysli? Ja oddelal A sloupek a tam vedou jen dva kable. Jeden je asi osvetleni zrcatka ve slunecni clone a druhy vedl k sibru...jinak jsem tam nic nevidel. Jsem se dival aj na pojistky ale jsou to take ty vetsi. V knizce pisou, ze se az tak menit nemusi a nevypadaly spalene. Zjistil jsem, ze sedacka spolujezdce jde nastavit, musi ale byt klicek v prvni poloze. Nevim jestli to tak bylo i pred tim bo ridicova sedacka jde nastavit aj bez klicku.Jiří M píše:Ale to bych už koukal do sloupku na konektory, jestli nejsou zoxidovaný... To se mi vůbec nelíbí. Oddeklovat to neni až takovej problém.
Jeste zkusim jestli jde proud do ovladace spolujezdce, ale nemam zkousecku tak bud si ji kupim nebo nekoho budu otravovat.
#16 Ovladac oken u ridice V70
sesle je ok,řidičova jde bez,spolujezdec jen s klíčkem...
#17 Ovladac oken u ridice V70
Z ovladace ridice:
- mi nejde otevrit spolujezdcovo okno a nejde otevrit ani ze sveho ovladace
- mi nejde otevrit zadni okno za spolujezdcem, ale ze sveho ovladace otevrit jde
- za ridicem a ridicovo okno vse v poradku
- zrcatka jdou, sedacky tez
- podsviceni vypinacu sviti
- zamykani auta u spolujezdce z ovladace jde tez
Musel jsem to tu trosku shrnout bo uz se v tom ztracite
Nejake tipy pratele? Diky.
#18 Ovladac oken u ridice V70
Máš oba ovladače starý, tim pádem blbý. Rozhodil jsi to, mrknul jsi na kontakty ?
#19 Ovladac oken u ridice V70
Rozhozene jsem to mel nekolikrat, kontakty ciste.
Ze by tak rychle zestarly co mi tam zateklo?
- Vůz: Chrysler Town&Country 3,8l, MY'08
#20 Ovladac oken u ridice V70
rozeber ovladač u spolujezdce a vyčisti kontakty. nešlo mi stáhnout/vytáhnout okno na pravých zadních dveřích z žádného ovladače, stačilo vyčistit kontakty v ovladači z pravých zadních dveří
byla 960 B204FT, MY'93
#21 Ovladac oken u ridice V70
U spolujezdce jsem to tez mel rozhozene, ale udelam repete (uz mi to jde na jednicku). Pripadne ho zkusim prohodit s ovladacem v zadu jestli nahodou...
- Vůz: S80 2.5T 06 manual
#22 Ovladac oken u ridice V70
K tomu čištění - nejvíce se mi osvědčil kartáček a zubní pasta. Vážně.
S80 V8 2008 executive, V70 2.3 T5 99
Bylo V70II TDI manual, 850 2.3 T5 automat, S80 2.5T 06 manual
#23 Ovladac oken u ridice V70
Smirk 180. Na 2x přeložit úzký proužek, aby byl oboustranný , strčit pod kontakt, šup sem, šup tam. A je to. Ocistis přímo kontrakty.
Je: Škodofka
Je: Škodofka
- Vůz: VOLVO V70 TDI Swiss - MB SPRINTER 4x4
#24 Ovladac oken u ridice V70
v případě smirku je to věc ošemetná... protože čím hrubší použiješ, tím hůře... vytvoří se jemné drážky a tím i horší styčná plocha pro převod proudu a tím spíše možnost vypalovaní se kontaků... i když to bude fungovat, tak se to bude postupně vypalovat... než se to spálí úplně...Hary píše:Smirk 180. Na 2x přeložit úzký proužek, aby byl oboustranný , strčit pod kontakt, šup sem, šup tam. A je to. Ocistis přímo kontrakty.
V 80% jsou ty to centrální přepínače opravitelné... avšak lépe se opravují, když má člověk aspoň dva jiné na díly a lze to zkompletovat... takže spíše někoho oslovit o nefunkční a pohrát si s tím...
Bylo 6x V70 TDI, 2x SAAB 9-3 110kW TID, SHARAN TDI 81kW, SHARAN TDI 96 kW CRUISE, TOYOTA LAND CRUISER 120 D4D, NISSAN PATROL 3.3 TD, AUDI A6 AVANT TDI S-Line, 4x FORD SCORPIO V6 4X4, TOYOTA CELICA GT , CHRYSLER VOYAGER 2.5 TD, MERCEDES E 300 TD, MERCEDES 190D
#25 Ovladac oken u ridice V70
Jiste kluci, vycistim a druhy ovladac mam. Dam vedet az to pojede jak ma. Bohuzel neni moc casu.
