Právě je 21 dub 2019 10:06
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: 2.4T po výměně lambdy nejede
PříspěvekNapsal: 02 kvě 2017 15:41
Vůz: V70 II 2.4T 147kW r.2001
Mám problém. Jezdil jsem s rozsvícenou kontrolkou motoru, ale musím na technickou, tak jsem to chtěl nechat opravit. Auto jezdilo normálně. Po zhasnutí kontrolky diagnostikou se vždy po 50 km rozsvítila. Během těch 50 km motor při prudkém přidání zacukal a pak táhl. Při ježdění s rozsvícenou kontrolkou bylo cukání minimání. Mechanik konstatoval špatnou lambdu. Měl k dispozici stejnou, z jiného odepsaného auta se stejným motorem, která měla dobré hodnoty, tak ji tam dali. Po rozjetí skoro okamžitě blikala kontrolka, misfiry na všech válcích, cukání, černý kouř. Po utrápeném ujetí 10 km se kontrolka rozsvítila natrvalo - diagnostika zjistila že nebylo detekováno něco s řízením motoru. Takže zítra tam půjde původní lambda, se kterou to s rozsvícenou kontrolkou jezdilo normálně. Doufám že těch dnešních 10 km se na ničem nepodepsalo. Servisák tvrdí, že ta jeho lambda má lepší hodnoty, než ta moje původní, ale neví kde hledat chybu, v lambdě prý asi ne.
V70 2.4T 147kW MY2001
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
 Předmět příspěvku: Re: 2.4T po výměně lambdy nejede
PříspěvekNapsal: 02 kvě 2017 15:45
Jak konstatoval lambdu???? Tak snad na diag. viděl jestli je špatná nebo ne?
Taky jsem řešil rozsvěcení kontrolky, vida psala lambdu, tak jsem zkoušel asi 2 starší lambdy a nakonec to skončilo tím, že jsem koupil lambdu novou a od té doby mám klid. Je pravda, že stála asi 2800,-.
Diagnostika k dispozici.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 02 kvě 2017 15:47
Jo, konstatoval podle diagnostiky, ale nemá origo volvo, tak to nemusí být stoprocentně pravda.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 02 kvě 2017 15:49
Vůz: XC70-T6/S80-V8/C70-T5
I těch neoriginálů (příště) aspoň čísla chyb v ECM. Z toho už se něco dá vykoumat. Bez čísel je to jen "jedna diagnostika povídala".
P.
.::. XC70 T6 2014 .::. S80 V8 2007 .::. C70 T5 2000 Saffron .::.
D5T5.com - vše pro vaše Volvo - na Valašsku - tuning, jazyky, konfigurace Volv, opravy Volvo elektroniky (dříve Volvocesky.cz)
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 02 kvě 2017 15:53
Čína za 5 dolarů mi napsala chybu P1171, jeho čísla jsem neviděl, ani nevím co má za typ.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 02 kvě 2017 16:05
P1171 se překládá do Volví řeči jako: ECM-261A Long-term fuel trim. Upper limit
Což (kromě lambdy samotné, která zde může být naprosto OK) může znamenat i následující:
Kód:
Upper limit:
intake air leakage
exhaust system air leakage
low fuel pressure
defective heated oxygen sensor (HO2S)
Jednotka se (podle informací z lambdy) snaží korigovat poměr vzduchu a paliva. Zde už to dál nejde, proto hlásí chybu. Přičin nepoměru vzduchu (mnoho) nebo paliva (málo) je několik, viz text nahoře.
Kdyby to bylo naopak (P1172 = moc paliva/málo vzduchu), pak by to byl tento troubleshooting:
Kód:
Lower limit:
intake air leakage
high fuel pressure
leaking injectors
defective mass air flow (MAF) sensor
contaminated engine oil
oil level too high
P.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 02 kvě 2017 16:13
Koukám, že jedna z možností je tlak paliva, zkoušeli jste ho měřit? Jak máš starý palivový filtr?
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 02 kvě 2017 16:18
A chování po výměně lambdy si lze vysvětlit jak? K tomu bohužel žádný kód nemám, viděl jsem to jen na displeji a pamatuju si jen to co už jsem psal - misfiry na všech válcích a něco nebylo detekováno. Mohlo se stát, že systém nepoznal lambdu a proto to chování? Nebo by se to projevovalo jinak?
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 02 kvě 2017 16:21
raolsa píše:
Auto mám dva roky a výměna palivového filtru byla jedna z věcí, které jsem si hned objednal v servisu společně s výměnou oleje a ostatních filtrů. Tak doufám že proběhla.
Edit: Našel jsem doklad a filtr byl měněný, takže jím to nebude. Zítra zkusím nechat zkontrolovat ostatní možnosti.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 03 kvě 2017 07:42
Dopi píše:
To že si filtr zaplatil neznamená že byl vyměněn. :Bravo: Nechci být hnidopich, ale je to vlastní zkušenost.Předchozí majitel mě ujistil že olej a filtry měnil a doložil to fakturou, ovšem v Civa transu, mě dokonce pozvali na dílnu abych viděl jak vypadal olejový filtr. :evil:
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 04 kvě 2017 09:41
Tak po vrácení původní lambdy se nakonec chod motoru vrátil do původního stavu i s původní chybou. Bylo to ale nekolikahodinove trápení a nešlo to vůbec jednoduše. Volnoběh lital v nesmyslných hodnotách, válce se hadaly, motor chtěl vyskočit z auta, a kdyby to nebylo volvo, tak by z toho snad opadaly i plechy. Myslel jsem, že pomůže to pořádně projet, aby se s tím systém sám srovnal, ale ani 80 km nepomohlo. Tímto děkuji za telefonicke rady Pavlovi (ok2ucx) a Martinopelovi, kteří mi poradili co má smysl zkoušet a co ne. Nakonec zřejmě pomohlo odpojení váhy vzduchu. Bez ní se motor sice choval ještě hůř, ale po znovupripojeni se postupně chod motoru zklidnil a uhladil, a otáčky přestaly lítat nahoru dolů, i když se stále držely výš, kolem 1100. Dalším provozem už si ale sedly na svých 700, a já teď raději nechám kontrolku v klidu svítit, než abych to v dohledné době absolvoval znovu.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 04 kvě 2017 16:54
Vůz: Volvo S60 2.4T
z podobne vlastni zkusenosti: kouknul bych na to co pise volvo diagnostika, podle toho na prodejdilu.cz koupil novy dil koupil bych to od bosche a mel bych klid a nebylo by to nijak extra drahe :)
p.s. predpokladam, ze na 99% tam mas elektro od bosche
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 10 kvě 2017 06:03
Tak jsem se radoval předčasně, že se vše vrátilo do původního stavu. Včera volnoběh zase pendloval mezi 500- 1500. Drží jen když úplně stojím. Při jízdě si dělá co chce. Je ale zvláštní, že když vyšlápnu spojku, tak se během chvilky ustálí na 700 a pak nějakou dobu drží.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 10 kvě 2017 06:11
Jak jsou na tom rozvody?Zkus odpojit váhu vzduchu.
Nahoru
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 10 kvě 2017 07:48
Rozvody jsou tam dva roky a mají najeto pár tisíc.
Váhu jsem už odpojoval a chod motoru se ještě zhoršil. Nemohlo se něco zasrat, když jsem tam měl chvíli špatnou lambdu, která vůbec nefungovala, a benzín motorem v podstatě protékal, protože ho jiskra nestihla ani zapálit?
Tu váhu můžu zkusit odpojit za chodu motoru?
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 10 kvě 2017 07:51
Co na to říká po výměně diagnostika?
P.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 10 kvě 2017 07:54
Stále chyba P1171, je tam zpět ta moje původní lambda. Hlavně mě štvou ty otáčky. Kvůli nim jsem posílal na repas klapku, takže to už bylo OK, a teď je to horší než kdykoliv dřív.
Do telefonu jsi mi říkal něco o čidle otáček. To by nemohlo takhle zlobit?
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 02 pro 2017 23:29
Vůz: V70II 2.5T 2006
Ahoj, mám podobný problém jako ty, Vida vypsala "ECM-262A Long-term fuel trim,bank 1 - Upper limit", což znamená dlouhodobá chudá směs. Ale má to zřejmě příčinu, VIDA navíc vypsala i "ECM-6814 Turbo control - Signal too high" = vysoký tlak vzduchu z turba. Což má za následek chudou směs a tím lambda ubírá na palivu. Tento problém se začal vyskytovat, jakmile jsem zaslepil díru z intercooleru, a v servisu mi dali novou váhu vzduchu značky Pierburg, kterou tam prostě mrskli bezhlavě (od te doby pociťuju, že jde do otáček líněji). V tom servise mají jen nějakou obecnou diagnostiku. Moje VIDA však radí, ať vyměním čidlo tlaku turba. Jsem na vážkách :crazy:
V70II 2.5T, 2006, dovoz z DE
RIP: S60 T5, 2003, 301256km
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 03 pro 2017 09:41
Vůz: 850,C70,V40...
Pani treba mat otvorene oci, pouzivat hlavu a riesenie sa najde...
vadna lambda - pouzit tu tzv. vadnu v inom aute :D to iste vaha vzduchu ci klapka... niesu to lacne veci a druhovyroba nie vzdy za nieco stoji.
inak za posledne obdobie nejake motivacne foto co to nakoniec bolo...
Přílohy:
019.jpg [ 81.69 KiB | Zobrazeno 792 krát ]
006.jpg [ 78.77 KiB | Zobrazeno 792 krát ]
kwiko 0949 I26 I5I
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.124s | 23 Queries | GZIP : On ]
