záměna HU-450 za HU-803
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V70 MY2005 D5; C70 T5 MY2000
#1 záměna HU-450 za HU-803
Zdravím. pročítal jsem si různá témata, ale stejně se raději zeptám. Mám HU-450, hraje to strasne. Chápu, že samozřejmě je třeba zaměnit i repro (mám bílé)... ALE, poznám rozdíl , když tam dám HU-803? a dále ještě, u toho mého původního je součástí i rámeček okolo telefonu, co jsem koukal po netu, většina rádií to má zvlášť. co s tím potom?
Volvo V70 Stříbrná MY2005, 300t km+, 2.4D 96kw + SW na 136kw, BBS Eudora r18
Volvo C70 2,3 T5 176kw MY2000, Turquoise pearl Metallic 422, čirá optika, BBS Eudora R18, 3¨ straight pipe, S60R vstřiky, sání BSR, Short shift, soft custom ARD 235kw
Audi S3 2003 1,8T 350HP
Volvo S70 R-design stříbrná , 2,5 TDI 103KW,r.v. 1999,. 18´´ BBS eudora, R-design, -45mm podvozek stavitelný, straight pipe (nikdy na ní nezapomenu)
Volvo S60R AWD Black 220KW rok 2003
Volvo S80 2.5tdi
Volvo S80 2.5tdi
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
#2 záměna HU-450 za HU-803
803 misto 450 nedostanes,je to radio z predface modelu,takze pokud upgrade tak na radio 650 nebo 850,k 850 ale uz budes potrebovat zesilovac
#3 záměna HU-450 za HU-803
aha tak díky.. nečekal jsem že skončím tak rychle3m3 píše:803 misto 450 nedostanes,je to radio z predface modelu,takze pokud upgrade tak na radio 650 nebo 850,k 850 ale uz budes potrebovat zesilovac
Volvo S80 2.5tdi
Volvo S80 2.5tdi
#4 záměna HU-450 za HU-803
Zacal bych vymenou za hu650 a nechal si nekde v ksefte poradit za co vymenit puvodni papiraky repraky za lepsi....
#5 záměna HU-450 za HU-803
Myslíš že to bude znát ta 650? nevím jestli začít radiem nebo reprama3m3 píše:Zacal bych vymenou za hu650 a nechal si nekde v ksefte poradit za co vymenit puvodni papiraky repraky za lepsi....
Volvo S80 2.5tdi
Volvo S80 2.5tdi
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940
- Kontaktovat uživatele:
#6 záměna HU-450 za HU-803
Málo jsi četl/hledal.
Začni tím repro - modré nebo lépe žluté.
Když nebudeš ani pak spokojen, pohledej rovnou 803 + zesilovač. Tu 803 však ze "správného" ročníku, jinak tam nepůjde "napárovat" ovládání z volantu ani podsvícení.
P.
P.
#7 záměna HU-450 za HU-803
hu-850 + zesilovač, 803 tam nedá.ok2ucx píše:Málo jsi četl/hledal.
P.
#8 záměna HU-450 za HU-803
Špatně čtu, máš recht. Ach ty malé displeje (mobilů).
Musí tam být HU650 nebo HU850. Tam je jediná verze železa, SW buď bude fungovat rovnou nebo to půjde přenastavit podle té 450.
P.
P.
#9 záměna HU-450 za HU-803
OK.. no, má smysl koukat po modrých repro? nebo radeji připlatit, a počkat na žluté plus zesik? na živo jsem to nikdy neslyšel.....ok2ucx píše:Špatně čtu, máš recht. Ach ty malé displeje (mobilů).
P.
ale hodnota repro je docela raketa co? neco jsem pohledal po Allegru ale bojím se že třeba budou chrčet.. Poláci vydělají na všem
Volvo S80 2.5tdi
Volvo S80 2.5tdi
- 6 Odpovědi
- 1109 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ondra.
- 2 Odpovědi
- 694 Zobrazení
Poslední příspěvek od Michalvolvo
- 7 Odpovědi
- 659 Zobrazení
- 6 Odpovědi
- 413 Zobrazení
Poslední příspěvek od drewid
- 7 Odpovědi
- 723 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mike 121
