Rozvody
- Příspěvků ve vlákně: 8
- Vůz: Volvo V40 2.0i, 103kw r.v.1996
#1 Rozvody
Ahojte kluci, chystám se na výměnu rozvodů. Minulý majitel je měnil ve 160tis a další výměnu mám prý udělat ve 240tis, já mám teď po koupi 227tis. Jelikož jsem se v příručce co je tu k dispozici dočetl že se mění po 160tis, ale nevím zda to platí pro můj motor. Tady jsem někde četl že po 80tis, někde zase po 90tis a někde po 120tis. Asi je to širokou škálou motorů. Poraďte jak je to u mě. Výměna mě asi nemine, jelikož je tam řemen od roku 2009 a tak mě nemine časový proběh, jakou mají životnost? Auto jezdilo málo cca 10tis za dva roky, takže hodně stálo. Na kolik to vyjde a na csi dát pozor aby tam v servisu všechno dali, mimo vodní pumpy ta je mi jasná
Nyní Véčko V40 po 100 letech auto v benzinu
Před tím Ford Mondeo 1.8TD spolehlivý parťák
- x 1
#2 Rozvody
U tvého motoru je výměna po 120 kkm. Takže ve 280 kkm, ale dříve ti proběhne čas ten je 10 let.
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: 850,C70,V40...
#3 Rozvody
mas hydraulicky napinak rovodoveho remena, tak aj ten sa patri vymenit, co nieje zadarmo...
#4 Rozvody
To je ale asi na origo co? Nevím který tam dával, ale je to dost možný že tehdy byl origo, Kupoval ho tehdy od kamaráda který mu řekl že další výměna je ve 240tis. taky mi to nehrálo, jelikož jsem se dočetl že výměna je po 120tis ale čas jsem nikde nenašelraolsa píše:U tvého motoru je výměna po 120 kkm. Takže ve 280 kkm, ale dříve ti proběhne čas ten je 10 let.
- x 1
#5 Rozvody
a víš 100% že byly měněný v těch 160tis ? Osobně bych to vyměnil teď a budeš mít pocit sucha a bezpečí
- x 1
#6 Rozvody
Nejjednodušší je sundat horní kryt rozvodů a podívat se na stav řemene. Pokud bude mít prasklinky v zubech, nebo jiné poškození tak vyměnit komplet všechno, včetně "venkovních rozvodů".
Osobně doporučuji vyměnit rozvody u každého koupeného auta.
#7 Rozvody
no mám to tam i na štítku napsaný, a štítek vypadá celkem staře. Řekl bych že se na to dá spolehnout, ale jistota není nikdy. Poptával jsem se telefonicky v pár servisech na cenu, někteří Volva nedělají a ostatní mi dají v následujícím dnu info s cenou, Proto se ptám zda to měnit, a když ano tak na kolik to vyjde a co vše tam má být abych to případně od nich požadovalyoby píše:a víš 100% že byly měněný v těch 160tis ? Osobně bych to vyměnil teď a budeš mít pocit sucha a bezpečí
#8 Rozvody
To jsem chtěl udělat dnes, ale už nebylo dobrý světlo a příruční světlo mi vypovědělo službu zítra když to stihnu tak mrknu pod krytraolsa píše:Nejjednodušší je sundat horní kryt rozvodů a podívat se na stav řemene. Pokud bude mít prasklinky v zubech, nebo jiné poškození tak vyměnit komplet všechno, včetně "venkovních rozvodů".
#9 Rozvody
Takže jak kilometrově tak časově mohu být v klidu? Zaráží mě těch 10 let, myslel jsem si že životnost se pohybuje okolo 5 max 6 let.raolsa píše:U tvého motoru je výměna po 120 kkm. Takže ve 280 kkm, ale dříve ti proběhne čas ten je 10 let.
#10 Rozvody
Takže cena mechanikem vyčíslena na 7500,- myslel jsem že to bude horší .
V ceně je rozvodová sada, vodní pumpa a práce, jestli si pamatuji dobře jak mi to pravil v telefonu. Ale asi v tom není to hydraulické ložisko jak tu psal někdo výše. To vyjde na kolik?
#11 Rozvody
tlmic vibraci 9146693
https://volvozone.eu/sk/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=9146693&submit_search=H%C4%BEada%C5%A5
vodiaca kladka 8630590
https://volvozone.eu/sk/11935-vodiaca-kladka-rozvodoveho-remena-16-18-20t-23t-24t-25t-t5-r-25t-532031710-8630590.html
napinaca kladka 9135036
https://volvozone.eu/sk/10722-napinacia-kladka-rozvodoveho-remena-benzin-s-automatickou-vodiacou-kladkou531009010-9135036.html
remen 9180954
odporucam contitech
https://volvozone.eu/sk/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=31316931&submit_search=H%C4%BEada%C5%A5
vodne cerpadlo 30751700
https://volvozone.eu/sk/11951-vodna-pumpa-16-18-20t-23t-24t-25t-t4-t5-r-25t-30751700.html
drazkovy remen 9458411
odporucam contitech
https://volvozone.eu/sk/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=9458411&submit_search=H%C4%BEada%C5%A5
napinacia kladka drazkoveho remena 9146249
https://volvozone.eu/sk/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=9146249&submit_search=H%C4%BEada%C5%A5
Mas tu cisielka podla nich si mechanik nakupi co uzna za vhodne, pridavam aj orientacne ceny...
remen 9180954
odporucam contitech
odporucam contitech
Naposledy upravil(a) kwiko dne 17 bře 2017 06:53, celkem upraveno 2 x.
#12 Rozvody
Díky, ale je tam jen tlumič vybrací a pak cosi co není popsáno
#13 Rozvody
obe su ten isty diel, len prve je cena vo volve origo diel bez obrazku a druha je nahrada v tomto pripade od febi...
#14 Rozvody
Super, díky
#15 Rozvody
ked si to zratas si na cca 6000-7000czk za diely, takze s robotf to bude drachsie. Mechanik si nedal namahu pozriet cislo motora, a tak by kupil sadu na novsi typ a pri vymene by to bol problemos
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: Volvo v40 1.9 85 kw
#16 Rozvody
Zdravim ma nekdo skusenosti z rozvodama na volvu v40 1.9 85 kw.Chtel sem měnit kompletni rozvody ale bylo mi receno že to není žádná sranda .Rozvody na jinych autech dělam normalně.Tak se vas ptam nemáte nekdo nejaky strucný prehled jak vyměnit rozvody popřípadě na co si dát pozor dekuji vsem za strucné odpovědi .
Volvo v40 rv 2001 1.9 85kw 201tkm
#17 Rozvody
Pokud je to 1.9 D takje to jednoduchá záležitostNovi19 píše:Zdravim ma nekdo skusenosti z rozvodama na volvu v40 1.9 85 kw.Chtel sem měnit kompletni rozvody ale bylo mi receno že to není žádná sranda .Rozvody na jinych autech dělam normalně.Tak se vas ptam nemáte nekdo nejaky strucný prehled jak vyměnit rozvody popřípadě na co si dát pozor dekuji vsem za strucné odpovědi .
#18 Rozvody
Jaky je rozdil mezi rozvodama na 1.9 66kw a mezi rozvodama na 1.9di 85kw myslim tim obtiznost pripada mi to skoro stejne nebo je to neja horsí na praci
#19 Rozvody
Mam sice na rozvody jeste par tisic cas ale radsi včas je vyměnit než bude pozdě
- Vůz: S80 D5 '07
#20 Rozvody
Na 85kW jsem si měnil rozvody svépomoci. Jestli neděláš rozvody poprvé a máš návod vč. utahovacích momentů, tak bych v tom problém neviděl, akorát že je občas problém s prostorem kolem motoru a hýbat s ním nahoru a dolů. Pokud vládneš angličtinou, tak třeba tady https://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=118618.
S80II D5244T4 136kW TF-80SC '07 | P5008 2.0HDi |
Bylo: S40 D4192T3 85kW M56 '04 | C70 Coupé B5234T3 176kW M56 '02 | V40 D4192T3 85kW M56 '01 |
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
