Právě je 25 kvě 2019 16:51
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Rada pri kupe, V70II v TDI alebo D5
PříspěvekNapsal: 09 led 2017 20:40
Vůz: Volvo S70 2,5 D
Chcem kupit kombika, som veelmi nakloneny v70II ale este s tdi motorom, len kvoly udrzbe. Mam ho teraz v S70tke a kopec veci sa da spravit doma v garazi "na kolene", narocnejsie zvladne aj bezny servis kedze to je vw motor.
D5tku vobec nepoznam a desim sa nakladov na servis ked nieco chcipne. Vykon neriesim, ide mi len o naklady na servis.
Dalsia vec ze zohnat v70II tdi v dobrom stave bude narocne,,,, si bude treba ist do nemecka
Co myslite vy? Ake mate skusenosti s oboma motormi?
S70 2,5 D, 467 000 km
V70 D5 2004, 275 000 km
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
 Předmět příspěvku: Re: Rada pri kupe, V70II v TDI alebo D5
PříspěvekNapsal: 10 led 2017 09:06
Vůz: 850,C70,V40...
stara D5 je menej narocna na bezny servis.
kwiko 0949 I26 I5I
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 10 led 2017 09:20
Vůz: C30 2,4i 125 kw MY08 MT Summum
mám zkušenosti s oběma. Staré tdi je méně nachylné na kvalitu nafty, vydrží snad vše. Pokud ti vyhovuje tdi, běž do něj. D5 mám nyní, motor je živější, tišší, zatím bez poruch. Ale rizik je tam více.
"GALERIE"
C30 2,4i 125 kw MY08 Summum MT Obrázek
bylo: V70 II D5 AWD MY05 MT, chip 149 kw, EGR OFF| V70 II 2,4 D 120 kw, MY04 AT|V70 I 2,5 D 103 kw, MY00 MT, KAT OFF, EGR OFF
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 10 led 2017 10:43
Ved to, rizik chcem cim menej. Na zaciatku do toho nasypem prachy a snad mi bude sluzit aspon 4 roky bez vyraznejsej poruchy.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 10 led 2017 11:04
Vem D5 120kw.
Diagnostika k dispozici.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 10 led 2017 12:22
Vůz: V70 D5 AWD 2006
Haben píše:
I TDI umí nepříjemně potrápit peněženku. Já bych se asi přikláněl k D5
V70 D5 AWD 136kW, 2005, M66, +320tis km
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 31 led 2017 22:49
Takze rozhodol som sa pre TDI, piatok idem pozriet. Co poradite aby som pozrel, vyskusal, na co si davat pozor?
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 31 led 2017 23:05
Vůz: V40 D2 88kW MY2017
Ted jsem resil pro jednoho zajemce to samy...problem je, presne jak pises, v tom sehnat TDI s najezdem alespon zhruba srovnatelnym s D5. Ty dvojkovy V70 se s tim holt delaly snad rok nebo dva, D5tek je vsude hromada a je z ceho vybirat, u TDI fakt ne.
Navic, jak mel ten motor nalepku "drzaku" tak se na udrzbu kaslalo mam pocit tak nejak o dost vic...
Je: V40 D2 6q 88kW MY2017, 740TURBO B204GT M46 147kW
Bylo: 760GLE B280F AW71 108kW, 960II B6304S3 AW30-43 150kW, 740TURBO B204GT M46 147kW, S70R B5234T3 AW50-42 176kW
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 31 led 2017 23:28
Idem pozriet toto https://auto.bazos.sk/inzerat/69417238/ ... -103KW.php
uz ma skoro 400 000 km, pri prejazde dierou vypadne elektrina v aute na zlomok sekundy...
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 31 led 2017 23:58
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Cena vypadá dobře, jenom aby ji ty "drobnosti" nezvedly moc vysoko. Jestli máš chuť, čas a jisté nezbytné zkušenosti s elektrikou, tak se to dá zkusit. V servisu to může stát docela balík. Závady typu "občas to jde, občas ne", jsou jedny z nejhorších.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 01 úno 2017 00:03
To je takový inzerát neinzerát :%)
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 01 úno 2017 00:04
Vůz: S60, S70R
kamov píše:
:shock: "elektrické okná 4x, elektrické zrkadlá, klimatizácia manuálna, posilňovač riadenia, tónované sklá, dovezené. Motor OK. Problem pri zimnych startoch. Problem s elektrikou. karoseria neudrziavana. Nove pneu a servis."
Tak to má už z popisu zaděláno na pořádnej průser, "dovezené" to nevytrhne :D Schválně dej vědět, co to v reálu bylo zač, ale z popisu jsem získal dojem, že majitel do toho lil maximálně naftu, občas možná olej a ve výsledku to bude kaše těsně před smrtí
Ta fotka s autem někde v dáli je taky krásná
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 01 úno 2017 08:42
Vůz: Volvo
je otázka co se při tom výpadku elektriky děje. Jestli jen "zhasnou" budíky, nebo i chcípne motor.
je: andělíček můj strážníček S60 2.4T 147kW 2001, Maya Yellow
Weisser Riese - bílý obr V70 2.4i 103kW 2001, Polar White
lehárošwágen VW T2b 1.6 37,5kW 1973, Kansas Beige/Pastel White
bylo: S80 se zadřenou 2.5T avtomat AWD 2004, Volvo C70 T5 (B5234T3) 1999
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 01 úno 2017 19:52
Vypadne elektrina, auto ide, ze to je na zlomok sekundy ..
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 06 úno 2017 01:46
Nakoniec som kupil D5 lebo sa naskytla dobra ( dufam ) kupa,
viewtopic.php?f=96&t=58656
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 10 úno 2017 14:10
Vůz: Volvo V70 II 2.5D
Mám 2,5TDI cca rok, musím souhlasit s tím jak zde někdo zmínil, že pokud předchozí majitelé mu nevěnovali pozornost, může to vyjít draho. Musím to zaklepat, na autě jsem měnil komplet přední nápravu, podtlakovou pumpu na brzdy, servo pumpu, napínací kladku, alternátor, kloubek řízení, ale motor šlape jak má ať je -20°C, nebo frčí 1000km v kuse po dálnici, jezdím s autem každý den do práce cca 30km tam a zpět - a úplně v pohodě, reálná průměrná spočítaná spotřeba 6,8l/100km. Je to starý ještě poctivě dělaný motor z 80.let, ale údržbu potřebuje, olej měním po 15tkm., do nafty přidávám aditivum (v zimě zimní a v létě norm.) V očích některých starý křáp do kterého se akorát sypou peníze:-)
Ať Vám dobře slouží!
Starý naftový kamna na čtyřech kolech. Před tím pár hvězd z Japonska.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 17 dub 2018 09:45
marekl píše:
kamov píše:
Kamov, je tohle to auto, co jsi koupil a kolem kterýho pořád lítáš?
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 17 dub 2018 10:18
Nie, toto
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
Založeno na phpBB® Forum Software © phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.044s | 21 Queries | GZIP : On ]
