XC60,70/S80II/V70III AWD - oleje, filtr haldex + čistění
- Příspěvků ve vlákně: 4
#1 XC60,70/S80II/V70III AWD - oleje, filtr haldex + čistění
Pánové, nevíte prosím, jak je to s údržbou - výměnami oleje a filtru + případný výplach systému AWD s haldexem u těchto modelů XC60,70/S80II/V70III 2008-2010?
Kdy je to doporučné, nějaký limitní nájezd nebo až při hlášení poruchy, pazvucích nebo nefunkčnosti?
Děkuju za doporučení.
Ex:
Ex:
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#2 XC60,70/S80II/V70III AWD - oleje, filtr haldex + čistění
Každých 60tis km olej a filtr v Hladexu. Pak jsou ještě oleje v úhlovce a diferenciálu a tam není předpis. Já jsem to nechal vyměnit celé po koupi.
#3 XC60,70/S80II/V70III AWD - oleje, filtr haldex + čistění
OK, diky moc za upresneni...na kolik te to prislo?hajnej píše:Každých 60tis km olej a filtr v Hladexu. Pak jsou ještě oleje v úhlovce a diferenciálu a tam není předpis. Já jsem to nechal vyměnit celé po koupi.
Ex:
Ex:
#4 XC60,70/S80II/V70III AWD - oleje, filtr haldex + čistění
Delal jsem s tim ještě další operace, ale tuším do bura by ses mohl vejit ve slušným autorizaku.
#5 XC60,70/S80II/V70III AWD - oleje, filtr haldex + čistění
Já za to platil v autorizáku cca 7tis
#6 XC60,70/S80II/V70III AWD - oleje, filtr haldex + čistění
hajnej: ale Roger se ptá na rv 2008+, ty máš 2005.
Na XC70 D5 AWD mi autorizák nacenil výměnu oleje v převodovce + olej v diferenciálu a úhlovce a nějaký filtr na cca 15 000 vč. DPH. V AMBO jsem za to stejné platil kolem osmičky.
Doporučený interval je 60 000 km, u té D5 AWD jsem to poprvé měnil při 150 000 a olej byl v pohodě.
#7 XC60,70/S80II/V70III AWD - oleje, filtr haldex + čistění
Bude to jen haldex vyšší generace, proto nečekám zásadní rozdíl.Shockey píše:hajnej: ale Roger se ptá na rv 2008+, ty máš 2005.
#8 XC60,70/S80II/V70III AWD - oleje, filtr haldex + čistění
2008 by měla mít (podle vidy) ještě ten starší haldex 3.gen
co je to za převodovku?Shockey píše:.... autorizák nacenil výměnu oleje v převodovce + olej v diferenciálu a úhlovce a nějaký filtr na cca 15 000 vč. DPH. ...
#9 XC60,70/S80II/V70III AWD - oleje, filtr haldex + čistění
hlavní převodovka je Aisin Warner (Japan) TF-80SC, 6 speed automatic a k té je ale ještě úhlovka, pokud to není jeden kus
Ex:
Ex:
- Vůz: MB CLA
#10 XC60,70/S80II/V70III AWD - oleje, filtr haldex + čistění
Ahoj Rogere,
zrovna se to chystám dělat doma v garáži.
Do haldexu patří:
1ks AOC Transmission oil PN: 31367940
1ks filter kit PN: 30787687
Do přední úlovky:
1ks Front Angular gear oil AWD SAE75W-90 API GL-5 PN: 31259380
Do zadního diferenciálu:
1ks Rear axle oil API GL 5 SAE 80W PN: 1161620
Zadní je asi za 400.- přední asi 750.- a haldex cca těch 1500.-
Předpokládám, že tam budeš mít stejný haldex jako já, tedy gen. III
Do haldexu patří:
Do přední úlovky:
MB CLA coupe MY22; HONDA Africa Twin 1100 A.S. // MB CLA Shooting Brake 2021
#11 XC60,70/S80II/V70III AWD - oleje, filtr haldex + čistění
Diky moc za info, jaky mas modelovy rocnik, ja 2008?Hajcus píše:Ahoj Rogere,
Do haldexu patří:
Do přední úlovky:
Ja nemam odsvacku na oleje...a zvedak aut, tak to v garazi delat nebudu, ale servis je za 8000,- a doma za 2650,- plus filtr nevim za kolik, tak to za zvazeni stoji. Jak udelas vyplach pilin a bordelu? Asi mas i momentove utahovaky na vypousteci srouby.
Ex:
Ex:
#12 XC60,70/S80II/V70III AWD - oleje, filtr haldex + čistění
Někde vedle jsem to psal. Náplň do haldexu za 1500,- je kravina. Za 300,- litr se běžně prodává
https://www.sbazar.cz/toyotahiace/detail/10291331-olej-pro-haldex-spojkug-055-175-a2original
Do převodů olej od TOTALu
Manual almara 145,- litr Total Transmission BV 75W-80 http://www.autodily-cardo.cz/prevodove-oleje/total-transmission-bv-75w-80-1l/
Úhlovka a diferák 230,-litr Total Transmission SYN FE 75W-90 http://www.autodily-cardo.cz/-4/total-transmission-syn-fe-75w-90-1l/
Filtr haldex 800,- https://eshop.autopalace.cz/v-filtr-haldexu/volvo/xc90/23132-xc90-2-5-t/haldex-filtry
#13 XC60,70/S80II/V70III AWD - oleje, filtr haldex + čistění
Luxus ceny, když to má člověk kde udělat.
- Vůz: XC70, V50
#14 XC60,70/S80II/V70III AWD - oleje, filtr haldex + čistění
V t6r tenhle servis mi delali cca za 5000 komplet
XC70, 2015, 2,4, D4 Polestar, 162 kW, AWD, Summum, automat
V50, 2004, 2,4i, 125 kW, Summum, manual
- Vůz: MB CLA
#15 XC60,70/S80II/V70III AWD - oleje, filtr haldex + čistění
Proto máme kolonku Vůz: Takže mám taky 2008Roger píše: Diky moc za info, jaky mas modelovy rocnik, ja 2008?
Odsávačku oleje mám tu z lídlu za 300.-
Zvedák nepotřebuji, stačí vyheverovat a dát na kozy. (měnil jsem takhle i olej v automatu)
Výplach pilin a bordelu ti právě v autorizáku neudělají a proto si to chci dělat sám. Plán je takový, že vypláchnu vždy tím olejem, který tam dle specifikace patří, ale je to neVolvo olej. Takže například zmíněný Total, nebo osvědčený německý Divinol. (olej bude vždy předehřátý na teplotu 80°C ) Odsaju vše a pak dám náplň Volvo.
Moment.klíč mám samo taky. Ten se doma hodí na cokoli, včetně utahování šroubů kol po přezutí.
#16 XC60,70/S80II/V70III AWD - oleje, filtr haldex + čistění
tvl Hájčus servis
Na příští výměnu se zastavím
- 1 Odpovědi
- 532 Zobrazení
Poslední příspěvek od olivin
- 12 Odpovědi
- 1878 Zobrazení
Poslední příspěvek od Romulusw
- 9 Odpovědi
- 1642 Zobrazení
Poslední příspěvek od David Patočka
- 36 Odpovědi
- 1819 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jasper
- 0 Odpovědi
- 364 Zobrazení
Poslední příspěvek od David avdily.cz
