hledam pozici origo odfukventilu u turba + nahrada
#1 hledam pozici origo odfukventilu u turba + nahrada
Zdravim vas.
Prosim muzete me nekdo navest na schema origo turba, kde uvidim pozici odfukovaciho ventilu? ( pop off / blow off )
Pohledem v motorovym prostoru ho nemuzu identifikovat :/
Diky Tomas
Diky Tomas
Naposledy upravil(a) norcofiala dne 14 led 2017 16:54, celkem upraveno 2 x.
VOLVO V40 combi , B4204T3 - r.2001
#2 hledam pozici origo odfukventilu u turba
Najdeš ho na turbodmychadle.norcofiala píše:Zdravim vas.
Prosim muzete me nekdo navest na schema origo turba, kde uvidim pozici odfukovaciho ventilu? ( pop off / bloow off )
Diky Tomas
- Vůz: 940, XC70
#3 hledam pozici origo odfukventilu u turba
Na kompresorový části turba je to ten "trojúhelník", jako na obrázku...
- Přílohy
- 1004146_02-500x500.JPG (38.48 KiB) Zobrazeno 2320 x
XC70 D5 AWD (169kW/480Nm) '12, automat, twilight bronze metallic, Polestar
#4 hledam pozici origo odfukventilu u turba
Diky moc
#5 hledam pozici origo odfukventilu u turba
A tam muzu namontovat ten univerzalni s akustickym efektem ? nebo ho zaslepim a udelam odbocku mezi chladicem a turbem ?metju píše:Na kompresorový části turba je to ten "trojúhelník", jako na obrázku...
#6 hledam pozici origo odfukventilu u turba + nahrada
Tak mi přišel ventil, ale obávám se že je někde něco špatně.
Po pročtení fóra, sem pochopil funkci originálního ventilu, ten dostává kompresor turba do "zkratu", tak sem pochopil že při volnoběhu je otevřený a zavře se při akceleraci.
moje otázka tedy zní : jaká je hodnota podtlaku v ovládání originalního ventilu ?
dostal jsem k novému ventilu
- Green Spring : 5~15 psi
- Yellow Spring : 15~23 psi
- Blue Spring : 23~30 psi
Dal jsem tam tu nejsilnější modrou ale ventil mi při volnoběhu zůstává otevřený. Což by asi neměl že ?
Jak se chovají vaše PSSSSHHHH ventily ?
Díky za rady Tomas
tři pružiny
Díky za rady Tomas
- Vůz: 850,C70,V40...
#7 hledam pozici origo odfukventilu u turba + nahrada
preco myslis ze by nemal?
kazdopadne otvoreny blowoff na V40 od roku 1999 nema rada vaha vzduchu a RJ motora
#8 hledam pozici origo odfukventilu u turba + nahrada
No protože motor přes něj saje vzduch, ale bez filtru, což by asi nemělo ne?
podle mě tam mam slabou pružinu, protože kdekoli koukám na videa, tak ten ventil je zavřený a otevře se jen při deakceleraci.
A co se týče ty jednotky, tak mi to dává zatím dosti najevo ...... to ale přisuzuji tomu že to saje zkrz ten ventil.
#9 hledam pozici origo odfukventilu u turba + nahrada
tak tam daj silnejsi pruzinu (podloz ju napriklad).
Nikdy som nemal potrebu laborovat s origo zapojenim (kedze neviem presvedcit MAF aby bol spokojny)
