Slabe topeni V70 2.5 TDI
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: V80 2.5tdi 103kw 99
- Kontaktovat uživatele:
#26 Slabe topeni V70 2.5 TDI
Ahoj, jsem mezi vámi nový, koupil jsem si s80 2.5 tdi, auto se moc nechce zahřát (otevřený termostat ) po svátcích koupím nový. dnes jsem dal karton před chladič auto se už krasně zahřeje a topí, ale rafička teploměru se zastaví jeden dílek za středem a od tam už se dál nehne, tak se chci zeptat jestli je to ještě ok , nebo už to může motoru vadit ?
- x 1
#27 Slabe topeni V70 2.5 TDI
teplota má bejt na středu budíku
- Příspěvků ve vlákně: 10
#28 Slabe topeni V70 2.5 TDI
Ahoj, tak vítejMartens001 píše:Ahoj, jsem mezi vámi nový, koupil jsem si s80 2.5 tdi, auto se moc nechce zahřát (otevřený termostat ) po svátcích koupím nový. dnes jsem dal karton před chladič auto se už krasně zahřeje a topí, ale rafička teploměru se zastaví jeden dílek za středem a od tam už se dál nehne, tak se chci zeptat jestli je to ještě ok , nebo už to může motoru vadit ?
Je to jak píše Yoby, tedy pokud je teplota motoru v toleranci, tak ručika ukazuje střed budíku. Filtruje to kolísání teploty, nevím přesně hodnoty, ale když jsem jezdil s diagnostikou, tak byla teplota chladiva skoro 100 stupňů, sahara běžela a rafička byla pořád v klidu ve středu stupnice.
Uvidíš, jak se to bude chovat po výměně termostatu, teď se ti hřeje chladič, nebo hadice k němu?
#29 Slabe topeni V70 2.5 TDI
Tak asi je to tím papundeklem hřeje se chladič i hadice, termostat je furt otevřený. prostě se zastaví přesně jeden dílek za středem. Bez toho krytu to bylo jak na houpačce nahoru dolů. ps. jakej termostat koupit, co je nejblíž origo ?
#30 Slabe topeni V70 2.5 TDI
tak když jsi tu novej, tak to vezmeme popořádku, ty adresy se ti budou hodit. Pěknej katalog dílů je na skandix.de, dá se tam zadat i VIN, takže si najdeme termostat a k němu i číslo:Martens001 píše: jakej termostat koupit, co je nejblíž origo ?
https://www.skandix.de/en/spare-parts/cooling-system/thermostat/thermostat-coolant-87-c/1004681/
distribuce věcí ze skandixu v ČR probíhá tady:
http://www.dily-volvo.cz/Volvo-1/V70-XC70-01-07/Chlazeni-V70-XC70-01-07/Pumpy-termostaty/Termostat-chladivo-87-C.html?listtype=search&searchparam=272246
případně si tady můžeš zadat to volvo číslo a zjistit cenu origo v autorizáku:
http://www.autond.cz/volvo/hledani.php?texthledani=272246&odeslat=+&trideni=1
dobrá volba je podle mého názoru Wahler, ale cardo ho nemá, takže tady:
https://autodily.automedik.cz/code/WAHLER|4116.87D1|0|-1|272246-2663518
případně trochu levnější aletrnativa tady:
http://www.autodily-cardo.cz/termostaty/termostat-gates-gt-th11687g1/
- Příspěvků ve vlákně: 6
- x 1
#31 Slabe topeni V70 2.5 TDI
Tak jest. Ještě k tomu netopení - taky by nebylo špatný třeba proměřit / vyměnit žhavící svíčky příhřevu vody. Já už je teda měním asi 3 roky ale včera jsem se dokopal a konečně je objednal,páč pochybuju že je někdy někdo měnil...
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
#32 Slabe topeni V70 2.5 TDI
Kluci jste zlatí, moc děkuji žhavicí svíčky předehřevu ? Moc by mě zajímalo kde je najdu? Určitě. Budou mrtvéz-d-e-n-a píše:Tak jest. Ještě k tomu netopení - taky by nebylo špatný třeba proměřit / vyměnit žhavící svíčky příhřevu vody. Já už je teda měním asi 3 roky ale včera jsem se dokopal a konečně je objednal,páč pochybuju že je někdy někdo měnil...
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: S80 & S60
#33 Slabe topeni V70 2.5 TDI
Pod hadicou nasávania, ktorá vedie od IC, vedľa rozvodu čerpadla.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=6&t=48971&p=671601&hilit=#p671601
#34 Slabe topeni V70 2.5 TDI
takhle to vypadá ve větším, jsou tam dvě, na starší verzi MSA15.7 byly tři
- Vůz: 850,C70,V40...
#35 Slabe topeni V70 2.5 TDI
ale pokial niekdo caka ze TDI bude kurit po 100m tak mne to zacne normalne kurit tak po cca 1km a motor sa zohreje na prevadzkovu teplotu pri -5 po cca 15km. liatina je uz raz taka... preto mam pripraveny bufik ked bude chvylka casu namontujem...
- x 1
#36 Slabe topeni V70 2.5 TDI
Tak tak. A těch 12 litrů vody chce taky čas. Co já bych dal za bufeťák...
#37 Slabe topeni V70 2.5 TDI
všem šťastný nový rok
včera jsem je našel je tam přístup jak k penězům, nevíte co tam je za svíčky ?
toto : https://mlparts.cz/autodily/volvo/s80-i-ts-xy/2.5-tdi-103kw/zapalovani-zhavici-zarizeni?productId=253759
- x 1
#38 Slabe topeni V70 2.5 TDI
Ano,to je onoMartens001 píše:všem šťastný nový rok
- Vůz: S80 & S60
#39 Slabe topeni V70 2.5 TDI
Mne po výmene všetkých žhavičov znateľne rýchlejšie začne kúriť ale aj tak je to dlhšie, než by som si prial. Trošku mi pritom pomôže výhrev sedačiek, ktorý som spojazdnil ale do blízkej budúcnosti plánujem radšej diaľkový štart motora ako bufík.
Naposledy upravil(a) IgorS dne 01 led 2017 23:10, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: V70 D5252T rok 98
#40 Slabe topeni V70 2.5 TDI
Pčed měsícem jsem se do toho pustil, protože druhej rok bez přáhřevu topení už bylo dlouho... Ale svíčky byly OK, jenom ty kabely s kontaktama na svíčkách byly v háji, udělal jsem je nový a auto hřeje vpodstatě "hned."
A k tomu objemu chladící kapaliny.. Kam to tam lejete? Mam auto bez bufíka a naleju do motoru 6 litrů, víc ne. Je to prostě v příručce nějaká mejlka...
#41 Slabe topeni V70 2.5 TDI
a vies o tom ze chladiaca kvapalina sa vypusta aj zozadu za motorom... a kurenie je nizsie, to z motoroveho priestoru tiez nevypustis (hoci to je len 0,3l)
Inak o tych 12l ani tak nejde (benzin ich ma tiez), pretoze nas zaujima maly okruh, rozdiel robi motor kde liatina ma vyssiu tepelnu kapacitu ako hlinik a TDI myslim neprihrieva motor cez EGR (ako D5)
plus ja mam kablovacku s koncovkami, ako aj zhavicky menene, rozdiel som si vsimol len esteticky...
#42 Slabe topeni V70 2.5 TDI
Kwiko já s tim souhlasim, pokud mi nešel příhřev, tak na 17 km jsem motor při -8 neohřál (nehnal jsem ho, jel sem na pohodu). Termostat je kontrolovanej a funguje.
U toho objemu jsem chtěl poznamenat, že je to špatně napsaný, měl jsem vyhozenej chladič, pumpu a trubky od chladiče oleje, když jsem dělal rozvody. 6 litrů jsem vypustil a 6 dal, proto jsem to tu vznesl, že mi 12 přijde moc, však dalších 6 litrů, to aby tý chladicí kapaliny byla plná vana..
#43 Slabe topeni V70 2.5 TDI
No já tady bufíka mám, zatím tedy není na prodej, protože pořád ještě uvažuju o montáži, ale obávám se, že to bude ještě větší výzva než ta automatická klimaz-d-e-n-a píše:Tak tak. A těch 12 litrů vody chce taky čas. Co já bych dal za bufeťák...
- x 1
#44 Slabe topeni V70 2.5 TDI
No kdyby jsi se na to necítil,vis co máš dělat
#45 Slabe topeni V70 2.5 TDI
no já hlavně řeším porád něco jinýho a nemůžu se na něj dostat, samozřejmě jsem hi chtěl namontovat do zimyz-d-e-n-a píše:No kdyby jsi se na to necítil,vis co máš dělat
Aktuálně mi lehlo rádio a vymlátilo baterku, nějak nejde ani ten MP3 měnič
Ten bufík je komplet vyndanej z V70 MSA 15.8, je to ardic, byl vpředu pod nárazníkem vlevo, je k tomu řídící jednotka, ovládací panel k mincovníku, hadice atd. Chtěl jsem to nějak rozebrat, vyčistit, zkusit jestli chodí a pak by se vidělo jestli ho má cenu montovat, nebo třeba prodat na díly. Taky se obávám jak to bude spolupracovat a tou automatickou klimou, protože v tom dárci byla nanuální. Tak uvidíme
- x 1
#46 Slabe topeni V70 2.5 TDI
No takže od téhle doby ti začínám podlejzat...
#47 Slabe topeni V70 2.5 TDI
Tak jsem dnes zkusil nastartovat studený motor při -6°C, klima byla daná na auto a nastaveno na 22°C, směrována na jeden zoubek doprava od skla aby nefoukla větrák hned na plné pecky. Hrábl jsem na topící žhavičky a cca po minutě začal být ten kus hliníku ve kterém jsou ukotveny krásně teplý. Do kabiny ještě topení nic nepouštělo, ale evidentně mi topení funguje k plné spokojenosti i po půl milionu kilometrů, z toho jsem já najel cca 170.000 a tyto žhavičky jsem neměnil.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
- Vůz: S80 & S60
#48 Slabe topeni V70 2.5 TDI
Tie vodné až tak neodchádzajú. Ak nemajú zlú a zoxidovanú kabeláž tak vydržia minimálne 2 x životnosť motorových.
#49 Slabe topeni V70 2.5 TDI
tak samozdřejmě když člověk chce něco vyměnit na volvu tak začne mrznout , dnes jsem vyměnil termostat -9 , ale volvo stejně netopí jen vlažný vzduch , na svíčky jsem se nedostal. a dolil jsem 5,5l vody jen to co vyteklo z motoru pod auto. přemýšlím jestli to topení není zavzdušněné. Nebo nevím čim by to mohlo být
#50 Slabe topeni V70 2.5 TDI
těžko říct, kdybys měl diagnostiku, tak kouknout jestli se ok teplota motoru a pak v řídící jednotce klimy teplota nasávaného vzduchu, interiéru a na kolik jsou otevřený ty klapky regulace teploty
- 30 Odpovědi
- 1835 Zobrazení
Poslední příspěvek od dumi.cz
- 1 Odpovědi
- 425 Zobrazení
Poslední příspěvek od raolsa
- 4 Odpovědi
- 523 Zobrazení
Poslední příspěvek od Epiploicum
- 1 Odpovědi
- 308 Zobrazení
- 14 Odpovědi
- 1691 Zobrazení
Poslední příspěvek od hefaistos
